Pezo 207cc 2007 benzinac
BokiLast
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Jan 2020, 15:13
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
A kad se radi remont glave jel se tu rade i bregaste ili ne spada u to....
Postovi: 9735
Re: Pezo 207cc
ako su osteceni bregovi moraju druge bregaste da se stave, obrada moze jedino u lezistima tzv trnovanje mada i to zavisi koliko je osteceno.
u 90% slucajeva kod tih motora ne treba klasicna obrada glave jer ne strada u tom delu nego u kucistu bregastih (neki ga zovu i mala glava) ali ravnanje same glave motora je skoro pa obavezno, ako se vec skida i mora nov dihtung glupo je ne poravnati glavu i biti siguran, trosak od 20-30e bar ovde kod mene. Takodje treba proveriti i hidropodizace kad se sve vec rastura, dal neki nije u problemu i zameniti po potrebi, oko 500din komad za taj motor, obicno ne stradaju svih 16 ali treba ih isprazniti i provriti dal imaju luft.
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
E sad dolazimo do necega....
Da li zbog ovog moze doci do toga da pali to oil pressue nedovoljan pritisak
Znaci menjaju se bregaste jel su otisli bregovi, i otisle su neke konzole valjda tu udju te bregeste...
Postovi: 9735
Re: Pezo 207cc
moze zbog toga da pali low pressure, gubi pritisak jer je bregasta dobila luft u konzolama...zato i kazem polovna glava komplet i cao, jos bolje ako neko hoce da ti proda samo kucista sa bregastim, mada onda bi bilo pozeljno poravnati i glavu i kucista da bi to sve lepo leglo jer ipak to kuciste nije bilo na toj glavi, plus ravnanje glave odozdo i nov dihtung i miran si.
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Ma na isto dodjemo 250 evra polovna glava 50 100 ravnanje 50 ostali troskovi....
Ovde je jedino majstor skup 250e ruke
Ali se ne razumemo u te majstorske rule pa neznamo da li ke to skupo ili nije...
Postovi: 9735
Re: Pezo 207cc
majstor je preskup za taj posao, ne bi smelo da prebaci 100e ruka
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Vidis da su ovde majstori ludi....po Beogradu
Meni je za dihtung nosaca ulja i zamena klapne gasa uzeo 100e
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Kolika treba da bude temperatura ulja na pezo 207cc 120ks
Meni stoji na pola skazaljka to mi mekako dodje izmedju 80 i 140
Postovi: 11736
Re: Pezo 207cc
Kao i na svakom benzincu zavisno od opterećenja 80-130C je normalni radni opseg, najčešće je oko 95-105C leti i 70-80 zimi ispod nule mada to zavisi puno od dužine vožnje.
Ulje se zagreje na radnu temperaturu otprilike nakon pola sata kontinuirane vožnje, znači otvoreno a u gradu se nikada i ne zagreje. praktično.
To nije uvek tako, zavisi i da li ulje ima dodatno grejanje /zimi korisno da se brže zagreje i da li ulje ima dodatno hladjenje /leti zgodno/ šti utiče na brzinu promene temperature ulja.
Kako si opisao do sada, taj motor ima i grejanje i hladjenje ulja, tj interkuler koji je zadužen za to.
Mođže da bude i sa termostatom protoka ulja a može i bez, to su već detalji ne tako bitni za vozača.
Koja je svrha pitanja, bilo gde da se nadje skazaljka temperature je ok ako je u skladu sa uslovima vožnje/opterećenje i spoljna temperatura.
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Pa kad sam ga kupio zimus pokazuje mi isto od prvog dana do sada... pa zato pitam...
Na 207cc mi je trosio ulje sto je i normalno, ali sam sad pre jedno 2 3 nedelje do mesec dana, sipao ulja do max....
Merim mu kilometrazu i presao sam oko 650 kilometara i vozim ga svega 110 naj vise i za sada ulje stoji na max kao sto sam sipao....izgleda kad ga vozim auto pitem preko 110 vise oko 180 da mi onda potrosi ulje, zadnji put sam vozio 200 da ga malo produvam, mislio sam da ce tako da produva ono sto mi gubio gas
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Lami, zezaj zezaj,
Skontao sam da mi pezo ne trosi ulje i gradu, nastelovao sam tamo na satu 1000 km pa ode u mazad merio sam na svakih 100 km i nike potrosilo nista, kada je bilo.jedno 200 kom pre kraja isao sam beograd _ gornji milanovvas jedno 2 sata voznke 110km na sat....
E tada kad sam merio sutra tad je izgubi malo ulja...
Ali kad sam isao za beograd novi sad...nije izgubio nista ulja...
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Evo sutra cu da dospem na max i ideem za zrenjanin .. precu jedno 200 km pa cu opet da vidim da li ce potrositi nesto
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Ima li neko da mi pokaze slikam gde su mikro prekidaci na pezo 207cc za otvaranje i zatvaranje krova
Postovi: 3587
Re: Pezo 207cc
Za CC pojma nemam, a nazalost servicebox se sad naplacuje, tako da mrka kapa. Ne znam da li je iko na forumu i imao 207cc. Jedino mozda OMP ukoliko je uvezao nekog.
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Jel da pratim kablove od pumpe pa krov pa cu tako naleteti na njih
