Hyundai i30
Re: Hyundai i30
Ne treba ništa, 0,15 je u okviru normalnog.
Ako je već mineralno ulje odabir onda max 10,000km interval sa radom na benzinu.
Preporuka (decenijama unazad) za mineralku je 5,000km što se tehnike tiče, ako se može finansijski ispratiti.
Re: Hyundai i30
Ma nikad nije bilo mineralno ulje.
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Pridružio se: 02 Avg 2022, 05:13
- Garaža: Hyundai i30 1.4 16V, 2011. (plin + benzin)
- Lokacija: Niš
Re: Hyundai i30
U servisnoj knjizici koji imam za Hyundai i30 koji je kupljen nov u Nisu 2011. godine je na svakom malom servisu sipano ulje Shell Helix Ultra 5W - 40.
Na poslednjem servisu koji sam odradio u Hyundai servisu u drugom gradu su mi sipali:
https://beo-car.rs/helix-hx7-motorno-ulje-10w40-4l
Makretinski trik ili ne, ulje je dosta jeftinije od 5W - 40, a reklamiraju ga kao narocito pogodno za motore sa pogonom na TNG. (Napomena da TNG sistem u autu postoji punih 10 god.)
Hyundai servis je potvrdio ovo i rekose mi da iako oni vise dobijaju ako mi naplate 5W-40, bolje performanse i uticaj na motor, narocito motor na TNG pogon ima 10W-40 kao polusintetika i rekli su mi da narednih 5-6 zamena ulja obavezno teram sa ovim uljem, pa onda eventulano mogu da se vratim na full sintetiku, ali da 10W - 40 bude uvek prioritet.
U sve modele starije od 10 godina bez obzira da li su cisti benzinci, dizelasi ili benzin-TNG kombinacija sipaju 10W - 40 i rekli su da ovo rade vec nekoliko godina i da je to musterijama donelo samo boljitak...
Nemam problem sa potrosnjom ulja, a vi procenite ko je ovde u pravu posto ne da postoje razlike u misljenjima ljudi, vec i razlike samih oficijalnih servisa gde svako prica drigu pricu kao po obicaju
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
Re: Hyundai i30
Zahvaljujem na detaljnom objasnjenju.
To se iskristalisalo i i izvise izvora sam cuo da je Eneos 10 w 40 najbolje resenje.
Jedino mi je ostalo nejasno da li za tu oznaku postoji i sintetika i polusintetika
Re: Hyundai i30
ne postoji sintetika 10w40 a mislim ni polusintetika vec je to kao sinteticka baza, bla, bla, uglavnom marketinska fora a da je u stvari mineralno ulje (mozda gresim ali sam negde tako citao svojevremeno) i to je ono sto mene najvise cudi a ne sama gradacija, uglavnom ne treba brinuti ako ga je fabrika propisala i ovl. servisi ugraduju.
Re: Hyundai i30
Kako ne postoji.
Vidi na etiketi Eneos pro 10 w 40 pise Syntetic
Re: Hyundai i30
To su sve marketinske fore, vise ni 5w40 nisu full sintetika. Hidrokrekovana ulja.
Ima dosta na netu materijala , uglavnom ja bih sipao neko bolje ulje od 10w40, to si sitne razlike u ceni.
Npr. ja sam presao Eneos 10w40 na Elf 5w40 kod mene na Puntu, i mislim da je Elf tu negde sa cenom.
Re: Hyundai i30
Naveo si mineralna ulja /10w40/ da koristiš, zato i takav odgovor.
Evo
Trenutno sipano Eneos pro ulje 10w40 hx6.
Zadnje 2 ili 3 godine sipano je ulje
Shell 10w40 hx6.
Re: Hyundai i30
istekao edit
Vidi se i po normama koje zadovoljava da je to Eneos ulje mineralno u osnovi. / iz specifikacija/
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33122
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Hyundai i30
Evo šta kaže SHELL na tu temu.
Shell Helix HX7 SN 10W-40
Synthetic technology motor oil – Long-term protection against sludge.
Provides sludge protection that no other synthetic technology and mineral oil can surpass1
Helps to extend engine life by providing wear protection that no synthetic technology or mineral oil can surpass2
Specifications: API SN
1 Based on Sequence VG sludge test using 5W-30. Synthetic technology refers to motor oils that make use of both synthetic and mineral base stocks
2 Based on Sequence IVA wear test using 5W-30. Synthetic technology refers to motor oils that make use of both synthetic and mineral base stocks
Re: Hyundai i30
pise i na tarabi p...ben roj napisao: 23 Apr 2023, 00:57 Kako ne postoji.
Re: Hyundai i30
Ljubitelj ja sam mislio, a tako su mi rekli,
da su to polusinteticka ili sinteticka ulja.
I tako sam mislio.
Sad jednostavno ne znam sta da mislim...
Sad mi je OMP sve razjasnio
I tako sam mislio.
Re: Hyundai i30
Pa sta da ti kazem posle komentara da tako pise na pakovanju
ne moze se sve verovati natpisima i marketinskim forama za nesto se treba raspitati ali ne u ovom slucaju nego generalno, obzirom da su tebi u ovl. servisu sipali to ulje i fabrika ga preporucuje onda je to prosto tako ne treba biti glavu dalje ali obzirom da je od pocetka korisceno 5w40 me cudi da su sad presli na 10ku pa savetuju da se kasnije opet prebacis na 5icu, koja je tu matematika???
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Lokacija: Niš
Re: Hyundai i30
Pomesao si samo, to su savetovali meni, jer sada preporucuju 10w - 40 po ovlascenim servisima...Mozda imaju velike kolicine koje su se nakupile, pa sada zele da se kroz par godina ratosiljaju toga.
Rekoh da su u autu od kada je kupljen menjali uvek 5W - 40 svih prethodnih godina, a sada su promenili i teraju sa 10W - 40, ali iskljucivo Shell naravno jer Hyundai vec godinama ima takav deal sa Shell-om, da se medjusobno reklamiraju.
Svakako ima mnogo marketinskih trikova, posebna ulja, svecice i ostalo (za TNG motore recimo), ali u slucaju i30 i 10W - 40 i 5W - 40 su ok varijante, a moze eto da se proba sa razlicitim proizvodjacima sto kaze @Bax, na kraju krajeva tu je uvek Ravenol
Re: Hyundai i30
Pa dobro kaže, to i svi ostali uljari isto pišu, sintetička tehnologija se odnosi i na mineralna bazna ulja (a ne samo kao pojam vezano za sintetička), a upravo takvo je to njihovo.Evo šta kaže SHELL na tu temu.
Dakle, mineralna osnova. Polusintetika kako trgovci vole da nazovu, kao da bi dali višu vrednost.
To nije isto što i sintetičko ulje kome je osnova samo i jedino sintetika bez ikakvih primesa mineralnih ulja.
Za takva ulja se obično navodi i podtip primenjene sintetike, recimo PAO.
Potražiti nformacije o Mobil1 vs Castrol sporu pre mnogo godina, i presudu Suda o tome, ako ima dileme što se tehničke strane tiče šta je koje ulje po poreklu. Imamo i to obradjeno u veoma dobroj temi o uljima.
