Turska
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Turska
Post od Gazu »
Member, ali ti si pokrenuo temu o tome kako je spavanje pod klimom nemoguće. Pa daleko lakše se spava sa klimom nego bez nje. Kad se setim dok klime po kućama nisu ovako bile, pa se valjamo u krevetu na onih koji zna koliko stepeni i u sparini.
A bezveze i pominjati klimu kao manu kad se koristi i u Srbiji.
Klima je super, samo je staviš da ne duva na tebe. Za mene je recimo idealno ako klima hladi iza vrata, pa da hladnoća meni dolazi bez da duva na mene.
blaugrana napisao:Mozes uvek da je usmeris gore/dole... Itd
Nisam do sada nailazio na to da moram da setam krevet po sobi
Bivalo mi je da raspored nameštaja i klime bude takav da ne vredi ni nagore da duva. Možda se to ne bi desilo u skupljem smeštaju.
member
Postovi: 3808
Re: Turska
Post od member »
Vladapetr napisao:Da probam opet: u julu i avgustu imam minimum 50 noći spavanja pod klimom, nebitno da li sam u BGD ili na CG/HR/GR/TR primorju. I sad dok kuckam sedim ispod klime koja duva direkt u mene. Šta je tu smešno?
Očigledno tvoj BGD ili CG jače greje....
Evo konkretno, ovog leta, spavao sam pod klimom u NS ovih zadnjih 10-15 dana u julu kad je i noćna temperatura bila 25stepeni. Jednostavno se nije moglo drugačije. Čak na Fruškoj Gori uveče bude rashladno, a pred zoru se moraš nečim pokriti preko ledja.
U CG ili HR na moru ne mogu da se setim kad sam poslednji put palio klimu.
Postovi: 10782
Re: Turska
Meni je klima manje zlo od vrućine, ženi obrnuto. Individualna stvar, nema pobednika u raspravi. Meni grčkih ili hrvatskih 30-35° daleko više odgovara od turskih 35-40°. Jednom sam bio u Turskoj i nije mi lako palo. Dan-noć kao u rerni.
Re: Turska
member napisao:
Kad ti noću pališ klimu, to je zato što je vruće. Kad ostali pale klimu to je zato što su smešni SlikaSlikaSlika pa bravo.
Prošle godine sam bio u Poreču, hotel Mediteran Plava Laguna. Apartman mi je bio sa boka, ispred terase borova šuma. A klima radila non stop.
https://maps.app.goo.gl/7mW3vFUFvDuVbSv79
Mesec dana pre toga, u Herceg Novom bivši Topla hotel. Ostavljao sam klimu da radi sve vreme dok nismo u sobi, naravno i noću je tandrkala. Ali pošto tebi tamo nije vruće, mora da nešto radim pogrešno Slika
member
Postovi: 3808
Re: Turska
Post od member »
Namestio sam ti penal. Očekivao sam jači odgovor, onako u tvom stilu :)
Re: Turska
Trla baba lan, da joj prođe dan
Postovi: 14411
Re: Turska
Probajte nekad kapljica mod za isusivanje vazduha.
Postovi: 16007
Re: Turska
Ja uglavnom samo isušivanje i koristim, nekoliko puta godišnje kada palim klimu. Uveče malo isuši i spavam kao čovek.
Sunca mi stan vidi ujutro, tako da ga ne prži tokom dana i nije pakleno.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Turska
Post od Dare4x4 »
Mala digresija ;)
Re: Turska
Juče smo se vratili, pa da sumiram utiske:
Za varijantu sa manjom decom bukvalno neprejebiva varijanta. Bazen, plaža i tobogani u razmaku od 100m pa se samo prebacujemo sa jedne na drugu lokaciju, animatori i igrice u toku dana, svako veče dečiji disko i predstave. Bukvalno zakucaju u san kako uđemo u sobu oko 21-22h.
Tekirova (tj. Kemer) je zaista prijatnija uveče nego Antalija i onaj deo na drugu stranu.
U našem hotelu je bilo barem 80% Rusa, od naših sam primetio samo dve porodice. Znam da Ruse inače prati loš glas ali ovde su bili gospoda bez greške. Piju kao smukovi već od podneva, ali nigde ih nismo čuli a kamoli da je bio neki incident.
Jedina dva "incidenta" tj. svađe za vreme letovanja su (naravno) izazvali Srbi, u delfinarijumu. Iako je u publici Rusa i ostalih bilo barem 3 puta više nego nas, prvo su se posvađali oko toga ko po redu treba da ide na plivanje sa delfinima a onda je neka mama napravila scenu zašto ne može da priđe bazenu i slika (iako je to jasno, više puta navedeno pravilo). Naravno, uz ovde tako drago spominjanje dece "ali to je moje dete, imate li obzira prema deci" itd...
Usluga je osetno gora nego inače, prvenstveno zato što maltene niko ne zna engleski mislio sam prvo da je to do hotela, jer u onom pre 3 godine nije bila ovakva situacija, ali mi naš vodič posle reče da je tako svuda. Zbog korone su mnogi stariji i obučeniji napustili turizam, sad su zaposlili gomilu klinaca koji ne znaju ni reč engleskog zato ruski parlaju kao maternji, u antalijsku regiju godišnje dolazi tona Rusa i zato ruski u školama uče kao prvi strani jezik.
Cene su otišle u nebo, sve je maltene duplo skuplje nego pre 3 godine. Cenjkanje može kad se ode do uličnih lokala i tržnih centara, ali za sadržaje unutar rizorta (slikanje, vodeni sportovi) ne popuštaju ni pedalj. Suma sumarum, odrali su me kao konja ali ne žalim jer su deca oduševljena.
I za sledeću godinu nam je Turska prva opcija, samo ću videti mogu li da organizujem put kolima uz par dana pauze u Grčkoj, Istanbulu ili tako negde.
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Turska
Post od stefankmn »
Jel isao neko skoro za Istanbul? Kolko bi trebalo da se stavi para na HGS za putarinu? Koje su cene goriva,hrane?
Postovi: 5377
Re: Turska
Ja sam išao u oktobru prošle godine.
Je l' imaš HGS?
Ja nisam uspeo da kupim, a trudio sam se.
Gorivo je bilo jeftino, osetno manje nego kod nas.
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Turska
Post od stefankmn »
Nemam. Kazu da sad ima odma cim se predje granica da se uzme.
Veceras cu da krenem. Pa sam tamo jedno 5 dana.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Turska
Post od havijer »
https://www.fibula.rs/avionom/turska/an ... ek--947128
Ovo se meni baš svidelo, stavio sam u bookmark
Postovi: 5377
Re: Turska
stefankmn napisao:Nemam. Kazu da sad ima odma cim se predje granica da se uzme.
Ja sam tu svratio, kaže mi lik, nemamo trenutno, "koliko dugo ostaješ."
"U onda nema problema, treba da prođe par dana, pa da oni urade obračun, ovo, ono, neće niko da te dira..."
Tako i bi, a tražio sam i u Istanbulu u nekoj velikoj pošti, nema i nema i nema...
Nikakav problem nisam imao.
