Koliko brzo se zagreva motor na vašem automobilu?
Re: Koliko brzo se zagreva motor na vašem automobilu?
Jutros -4, startovao motor i dok očistio prozore, popričao sa komšijom, krenuo u 10:08, pa u 10:11 na autoputu temperatura na maksimumu i odvrnuo grejanje.
Juče -6, ispod 10 minuta se zagrejao do max temperature. Put gde je ograničenje 50 i 60.
Postovi: 21233
Avensis se sporo greje, ujutro posle oko 5 min počne slabo da greje (AC auto uvek, 22-23°C).
Inače, zanimljivo mi je da ponekad u isto vreme može da radi i grejanje i hlađenje kabine (sunce kad upeče u šoferku hladi je, napolju recimo bilo oko +5, istovremeno radi grejanje za noge). Mislim da se nisam istripovao.
I da, dok se ne zagreje na 1/4 motor zbog grejanja radi sa većim ler gasom, koji opet zavisi od podešene temperature kabine i temp reshladne tečnosti. Prati se očigledno gomila parametara.
Na noge toplo a u okolini glave hladno. Tako i rade dobre automatske klime, nisi nista istripovao.
I kod mene je isto sto si primetio. Ima solarni senzor ispod soferke i kada konstatuje jace zracenje Sunca smanji temperaturu u gornjoj zoni.
Postovi: 4968
BAJKER napisao:Kada se setim mog komsije koji je davnih 70tih kupio novog Pezejca, on je i leti cekao u mesto da ugreje motor na radnu temperaturu, dakle skazaljka je morala na sredini da stoji pa tek onda krece. :kezo:
To mu baš nije bilo pametno. :) I na forumu smo svojevremeno zaključili da je predugo zagrevanje u mestu loše i da je bolje što pre početi laganu vožnju. Ako se dobro sećam, razlog je nejednako zagrevanje ulja u različitim delovima motora, zbog njegove slabe cirkulacije na leru. Da ne pominjem koliko je taj čovek trovao okolinu (sebe, decu) izduvnim gasovima "olovnog" benzina. :kuku:
ljubitelj napisao:Zato bih voleo da probam jednom tokom zime neki elektro auto, kako funkcionise grejanje zimi i kakav je tada domet uz sve neophodne potrosace (grejanje retrovizora, stakla, sedista pa farovi za maglu itd) u zimskim tezim uslovima.
Za elektro automobile ne znam, ali elektro autobusi Higer KLQ6125GEV ( http://en.higer.com/newenergy/121.html ) koje imamo u Beogradu greju sasvim dobro. Ono što je zanimljivo je da se koriste isti kaloriferi i ista instalacija sa antifrizom kao u SUS autobusima, jer su ugrađeni Siemens inverter i Siemens asinhroni motor predviđeni upravo za takvo hlađenje. Inverter je A5E00468614 (nisam našao podatak o efikasnosti, ali procenjujem da je oko 90 %), a motor je IPV5135-4WS28 kontinualne snage 67 kW (efikasnost motor je veća, procenjujem na oko 98 %). Pod ovim pretpostavkama, ima oko 8 kW otpadne toplote. Motor može da radi i u režimu max. snage (120 kW), ali nije jasno koliko dugo. Evo ih podaci: https://www.industry.usa.siemens.com/dr ... sheets.pdf
Nemojte se smejati malim vrednostima kretnog momenta, to je asinhroni motor, a ne jednosmerni koji ima hiberboličku krivu momenta (u mirovanju je teoretski beskonačan, pa onda opada sa obrtajima). Zato nema onog jakog ubrzanja kao kod sovjetskih ZIU-9 trolejbusa, koji imaju jednosmerni motor sa direktnim napajanjem iz 700 V jednosmerne mreže. Oni su inače imali vazdušno hlađenje direktno sprovedeno u putničku kabinu (pa su grejali i leti). :)
Zar mi imamo elektro bus na akubaterije u Beogradu?
Mislio sam da je princip akumuliranja u kondenzatore, i da je domet tako mali da se posle jedne ili dve voznje opet dopunjava.
U autu mislim da je drugacije, baterija je recimo 9kWh a grejac u Golfu je 5kW. Domet usled grejanja se mora smanjiti, doduse zavisi od duzine koriscenja i jacine grejanja (verovatno je tih 5kWmaksimum koji se moze regulisati i na manje). Zato sam pitao za iskustva iz prakse.
Kada sam pitao ljude iz Mitsubishija i ABB (koji su razvili njihov sistem) nisam dobio konkretan odgovor niti bilo kakav podatak. Samo nesto uopsteno tipa "ne smanjuje se znacajno domet na baterije".
Postovi: 21233
Nije 5 kW grejač, motor radi u leru (leti na 0.5-1 kW bez AC).
Postovi: 4968
ljubitelj napisao:Zar mi imamo elektro bus na akubaterije u Beogradu?Mislio sam da je princip akumuliranja u kondenzatore, i da je domet tako mali da se posle jedne ili dve voznje opet dopunjava
Da, elektro autobusi kineske marke Higer koje imamo u Beogradu za skladištenje energije ne koriste akumulator, već super kondenzator. Piše na linku koji sam poslao, može da uskladišti 20 kWh energije (to je otprilike energija sadržana u 2 l dizela; s obzirom da dizel motor oko 40 % energije pretvara u mehanički rad, ovo znači da može da pređe otprilike kao dizel bus sa 5 l goriva). Proizvođač kaže da je to 20 km, što se uklapa u računicu. Inače, naša linija EKO1 je dugačka oko 5 km, a dopunjavaju se na oba terminusa.
U svakom slučaju, tema je bila grejanje kabine, pa činjenica da li se koristi akumulator ili kondenzator nema nikakve veze. Samo sam konstatovao da se putnički salon greje otpadnom toplotom, kao kod SUS autobusa. Da li ima dodatni elektro grejač - ne znam. Verovatno ima za vozača i za prednje staklo, jer dok stoji u mestu, motor ne radi, pa nema ni otpadne toplote. Tako da pre početka smene ili tokom dužeg stajanja, nema drugog načina da se zagreje.
Postovi: 25249
snork napisao:
Na starijim vozilima sa vecom viskoznoscu na hladno je ipak bila malo drugacija prica i tu je delimicno zagrevanje u mestu bilo ocekivano zbog slabije tecljivosti ulja gde mu treba i nekoliko puta vise vremena da stigne do glave nego sa sintetikom. A neka italijanska kola su imala i manje poprecne preseke uljnih kanala, pa nije bilo bas pametno da se odmah krece nakon paljenja.
Heinz napisao:Nije 5 kW grejač, motor radi u leru (leti na 0.5-1 kW bez AC).
Pises za Golf GTE?
Zar nije @ljuba napisao da na displeju ocitava da je grejac 5kW a SUS motor iskljucen, zimi naravno.
Puzo81
Postovi: 3413
Post od Puzo81 »
1.9JTD, -11 malopre, 22km prevezena na otvorenom i stigao do 70c
Postovi: 11325
Prekjuce sam isao 330km skoro u cugu autoputem i nije mi se zagrejao motor. :-( Da li je termostat ili jednostavno bilo prehladno nemam pojma.
Sent from my SM-N9005
Postovi: 23580
Termostat 99%
Postovi: 10188
A jel moze to da ima veze sa tim da antifriz nije menjan dugo dugo?
Ni na Octaviji ne dize do sredine, doduse na 30 predjenih km.
Puzo81
Postovi: 3413
Post od Puzo81 »
Sebe , termostat 110%!
Kod mene nov termostat i antifriz.
Postovi: 11325
Jel se menja na fabiji sa kucistem ili ne? Koliko uzimaju majstori za zamenu? Ne znam da li da uzmem i antifriz da zamenim? Bese uzima se 50/50 mix sa destilovanom?
