Granicni prelazi?
Postovi: 25120
Re: Granicni prelazi?
Sto se HU granice tice, ko hoce da proveri kakvo je stanje ima na fb grupi, mora da radi gtranslate doduse https://www.facebook.com/groups/Hatarfigyelok/
dag81
Postovi: 7674
Post od dag81 »
Bas danas komentarisem sa kumom, kad se planira krenuti na put ne znace puno te kamere. Ako sam krenuo krenuo sam, jedino mogu da gadjam vreme kad ima manje guzve generalno na svakoj granici.
Postovi: 25120
Kakve crne kamere, ovo ljudi javljaju direktno sa GP stanje real time. Sto se HU tice, lako mozes pre odvajanja da isplaniras gde ces ako je recimo Horgos zakrcen ides na H2 ili Backe Vinograde, malko je vremenski duze, ja sam zadnjih 4 puta u mesec dana isao, nikad nisam duze od 5-6 min cekao, dok smo na Horgosu glavili i po 1,5-2 sata.
GR-MKD danas pre par sati sat i po. Ono uletali sa svih strana :) najmilije mi kad sam na MK-SRB video samo jednu kolonu.
Postovi: 15896
Na Batrovcima cirkus danas. Bukvalno, kolona od (HR) rampe do (naše) rampe. Obrni, pa na Tova..nešto.
Postovi: 32893
Pa i nije to neka kolona.
Mares
Postovi: 928
Post od Mares »
Sutra idem za Madjarsku, stizem na granicu u periodu izmedju 2-4 popodne. Kakva se situacija moze ocekivati u ovom periodu na granickom prelazu Horgos? Ako je zadrzavanje 30min do max 1 sat onda mi je prihvatljivo, ili pak odma da idem na neki manji prelaz (npr. Djala)?
Idem za Debrecen, planiram autoputem za Budimpestu pa se kod Keckemeta izvodjim za Debrecen.
Vracam se sutradan (subota), verovatno cu oko 1 popodne biti na granici, opet pitanje da li ostati na autoputu i ici na prelaz Horgos ili da odma vatam krivinu na neki manji prelaz?
Postovi: 9259
Bački vinogradi bez razmišljanja. To ti je 30min više voznje, isplati se skoro uvek. Samo da nemaš u kolima nekog sa CG pasošem :)
I da prolaziš u periodu 7-19h. To ti važi za sve te manje prelaze.
Đala ti je predaleko, ima smisla samo ako ideš u Segedin.
Mares
Postovi: 928
Post od Mares »
Zapravo razmisljao sam o Backom vinogradu (ne znam sto sam Djalu spomenuo). Sta znam, upravo ako je cekanje na Horgosu oko pola sata ili nesto duze pitanje koliko mi se uopste isplati cimati do B vinograda, bem li ga. Kontam sutra pre puta da nazovem AMSS da pitam za stanje na Horgosu, mada kontam da ni oni nisu nesto tacni sa informacijama.
Postovi: 25120
Provers usput ovde https://www.facebook.com/groups/Hatarfigyelok/ Gtranslate i vidis. Sto se mene tice B. Vinogradi radnim danima bez problema manje od 10 min zadrzavanje. Sutra je doduse petak, pa ne znam, ali ja sam u zadnjih par meseci 5-6 puta isao i tako je bilo, Horgos nikad ispod sat.
Postovi: 9259
AMSS ne vredi, znaju samo za našu stranu granice. I onda tu bude 10min a kod Mađara 2 sata. Ja sam više puta rekao nikad više Horgoš, jbg. sporo učim :D
Kabe
Postovi: 1021
Garaža: Japanska vozila
Post od Kabe »
Samo Backi vinogradi kako je receno. I predvidi malo ranije pre 19 povratak, jer u 19:00h nekad zatvore i kazu - STATIVA.
Postovi: 25120
Kuma su bas vratili, bio je prvi kog su odbili. Kevu moju isto ispred nje je bilo jos par vozila ali sve su ih vratili. Racunajte malo ranije da budete tamo.
Postovi: 7474
Meni se desilo na H2 da sam stigao u 18.55h. Bilo je jos 2 auta iza mene. Sve su pustili.
U svakom slucaju treba doci ranije, nikad se ne zna
Sent from my SM-J500FN
Mares
Postovi: 928
Post od Mares »
Isao sam na Backe vinograde u odlasku i povratku, u odlasku imao jedan auto ispred, prakticno smo odmah prosli, u povratku smo cekali nesto ispod 2 sata. Kako smo sa "glavnog" puta skrenuli levo prema ganicnom prelazu, posle nekih 100m smo stali u kolonu. Kako smo stali u kolonu, iza nas su krenula kola da se redjaju, verujem da je kolona isla i dalje od te "raskrsnice". Presli smo granicu nesto pre pola 7, nisam se bas nadao tolikoj guzvi. Inace su pajseri u jednom trenutku zatovrili prolaz za ALL citizens, tako da smo svi bili usmereni samo na jedan prolaz. Za ovakve situacije ko god da je doneo odluku da se zatvori prolaz treba ga poslati na goli otok.
Druga neverovatna stvar jeste da su na naplatnoj rampi pred Novim Sadom (smer SU-NS) od dva otvorena prolaza, jedan ogranicili samo za elektronsku naplatu, koji je naravno vecinom vremena bio slobodan, te su svi morali da se sjate na jednu rampu...treba ih sve razneti bazukom.
