Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
Re: Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
Ocekuje se da pada do sutra popodne uz povremene prekide.
Postovi: 13478
Sad sam bio (nateran :) ) do grada, bice veselo kad se ljudi pokupe sa posla i pozele da dodju kuci
TT Post
Postovi: 16007
U Knezu onim masinama ciste u krug, a dok drugo vozilo dodje opet napadalo. Samo se klizaju ljudi bez potrebe po plocicama.
Gradska cistoca cisti pesacke i baca enormne kolicine soli ili cega vec. Sve je mokro, a ako poledi tesko nama.
Kada sam video grtalice pre dva sata sve mi je bilo jasno: Nece skoro stati, cim su krenuli da ciste dok pada
Tptlk
Postovi: 15334
Ogromna guzva na auto putu na Novom Beogradu prema Nisu. Skoro pa se i ne krecu vozila.
Sent from my Samsung using Tapatalk.
Postovi: 33126
Hvala za info, mada ne idem nigde, ali nekom će koristiti.
Postovi: 11049
http://www.naxi.rs/kamere
Ovde može da se vidi real time stanje na nekim ključnim mestima u Beogradu, deluje dobro očišćeno.
sErGiO
Postovi: 278
Pridružio se: 12 Jul 2012, 13:59
Garaža: Alfa Romeo 155 1.8 16V
Post od sErGiO »
Purezza di linea e prefezione del meccanismo - Alfa Romeo
l silenzio notturno è stato disturbato bruttamente dalla musica del mio cuore sportivo!
Ne znam za trenutno, ali pre sat vremena:
1. Aerodrom radi standardno. Kazu ljudi da je pista do asfalta ociscena i da nema nikakvih problema.
2. Guzva na iskljucenju sa auto-puta na novosadski.
3. Guzva od nbg prema Gazeli, pocinje vec negde kod Genexa
4. Guzva u bulevarima Pupina, Djindjica.
5. Bulevar umetnosti pun leda i dalje, neprijatno za voznju
6. Guzva na Brankovom i oko Usca.
STARI ZELEZNICKI i NEMANJINA potpuno prohodni!!!
Postovi: 15334
7. Most na Adi prazan :djavo:
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
U JA snega koliko oces, al je milina za voznju, prazan grad, oko -4C...
Na parkingu DISa kod naplatne rampe parkirano jedno 6-7 slepera, ako cekaju da se sneg ocisti, nece brzo odavde
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Nisam pratio ali moguce je da je opet stupila na snagu zabrana za teretni saobracaj
sent from my brain using the force..
Postovi: 16007
Jeste. Citao sam da policija iskljucuje kamione iz saobracaja, tj do prvog parkiralista
Opet sam se vozikao veceras, silom prilika...
U principu, mnogo je bolja situacija nego u nedelju i juce. Leda ima samo na par mesta (onaj koji je ostao od vikenda) i prilicno je prohodno po glavnim ulicama. Ima dosta raskvasenog i razgazenog snega, desi se da negde zanese vise nego sto treba, tj povuku kolotrazi.
Auto-put kroz Bg je ociscen do asfalta, pice putari i dalje, ciste iskljucenja, petlje kod arene...
Ako se smiri malo ili prestane do ujutru trebalo bi da bude ok... Ili bar znatno bolje nego danas..
Postovi: 10187
NS prohodan po glavnim putevima, moze se ici opusteno 60-70, a moze se i zakociti... Inace na vecini glavnih nema leda, znaci samo mokro...
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Gagi sa cim si, ili na cemu si bio kad nisi vid'o 'volki sneg :kezo:
Elem trenutno u NS ne pada.
Volim da sam iskren do kraja, putari bolje rade posao nego u februaru. Jes da uslovi nisu toliko ekstremni(temperatura prevashodno), ali ipak vise ih vidjam da rade.
Nije sjajno, ali je barem prohodno.
