Vanredna situacija - poplave 2014/2016
Postovi: 13478
Re: Vanredna situacija - poplave 2014
Haos
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Sava u Sremskoj Mitrovici samo što nije izlila....pitanje je vremena....manje od 50 cm. :kuku:
Postovi: 23580
NexT napisao:Sam Sabac ima odlican nasip, problem je u delu ispred starog mosta, koji jako lako moze da pukne ako dodje do kriticnog nivoa.
A u tom slucaju 80 hiljada ljudi ostaje pod vodom, i pitanje je gde ce se reka zaustaviti.
Mi nemamo opremu ni Obrenovac da evakuisemo, a kamoli Sabac., i tu bi bio haos.
tu nema bas sta uzvodno da se probija, posto je sve ravno. Eventualno mogu da probiju na drugu stranu, ali mi se ni to ne cini kao pametno...
Ja se nadam da ce nasipi izdrzati. Za sad je tamo sve ok, ali to moze jako brzo da se promeni.
Sabac ako se odbrani, voda ce biti usmerena na njive ka Bgu, jer je tu podrucje daleko manje naseljeno i lakse ce se evakuisati.
A plan je da se voda dovede do Dunava koji za sada jos vode moze da primi.
Kao sto rece, nemoguce je evakuisati taj deo
Martine nisu te mobilisali?
Poslednja izmena od Day Walker u 16 Maj 2014, 19:39, izmenjeno 1 put ukupno.
Woodoo
Postovi: 2506
Post od Woodoo »
podvarak napisao:U aimp, winamp ili bilo koji drugi program koji podržava stream kopirate ovu adresu 95.169.188.177:8888/rhmz i slušate radio amatere sa terena.
Moze i preko ove web adrese http://www.ustream.tv/channel/r1-avala
Postovi: 13478
Provalite neorganizovanost
McGruja napisao:Provalite neorganizovanost
Totalni raspad sistema :kuku:
Jadni ljudi koji moraju u bolnice - najzajebanije je ljudima koji moraju na dijalizu... :ccc:
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Koji stream?
Sabac je kritican sto je najveci grad od svih koji mogu biti pogodjeni, em mu preti najveca reka... problem moze biti i Sremska Mitrovica.
p.s. nadam se da su neki culi izjave ruskih spasilaca malopre na dnevniku na TV Prvoj....
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Telefon mi je na punjaču i čekam.
Postovi: 23580
Jbga i ti imas bebu, teska situacija :glavomuzid:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Evropska unija (EU) je aktivirala svoj Mehanizam civilne zaštite nakon zahteva za pomoć koji je uputila Srbija zbog obilnih poplava koje su pogodile velike delove zemlje.
U prvom odgovoru na zahtev Srbije upućen Evropskoj uniji u četvrtak, danas su reagovale Slovenija, Bugarska Nemačka, Mađarska, Austrija, Češka i Hrvatska.
Za danas je predviđen dolazak u Srbiju tri tima civilne zaštite Slovenije, sa pumpama velikog kapacite za izvlačenje vode. Tim čini 19 ljudi i dve pumpe visokog kapaciteta.
Iz Bugarske su u Srbiju upućena dva vatrogasna vozila sa 10 motornih pumpi velike crpne snage i više vozila i čamaca sa 16 pumpi visokog kapaciteta za izvlačenje vode. Na raspolaganje su stavljena i dva motorna čamca za spasavanje.
Očekuje se da u subotu u Srbiju stigne i pomoć iz Nemačke. U njenom sastavu biće 15 spasilaca sa tri pumpe velike crpne snage (15.000 lit/min i 5.000 lit/min), 5 kamiona i agregat od 50kw.
Iz Austrije će tokom vikenda biti upućen tim civilne zaštite za spasavanje sa pumpama visokog kapaciteta, a očekuje se i potvrda o angažovanju čamaca i helikoptera.
Mađarska je odobrila angažovanje pet čamaca i helikoptera za spasvanje.
Češka je odobrila angažovanje tima spasilaca sa sa pumpom velikog kapaciteta, čamac i sedam vozila različitih namena.
Tokom vikenda očekuje se angažovanje dodatnih kapaciteta iz zemalja članica Evropske unije, dok u subotu u Srbiju stiže tim iz Biroa za humanitarna pitanja Evropske komisije čiji će zadatak biti da angažuje pomoć za otklanjanje posledica poplava.
Koordinacioni centar za urgentnu pomoć Evropske komisije je u neposrednom kontaktu i sa Centrom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, kao i sa zemljama učesnicama mehanizma, kako bi se istražile dalje mogućnosti za pružanje pomoći.
Velja
Postovi: 12135
Re: Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
Post od Velja »
Sh@rance napisao:Strašno
Oglasi se, gde si, tvoji jel' su dobro?
Postovi: 21231
U BG je navala na Tempo, Rodu i sl. Vode nema vise po radnjama. Dooms day.
Postovi: 23580
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
Slusam R1 Avala, kazu u Obrenovcu negde voda dosla do cetvrtog sprata.
Postovi: 13478
Toliko mi je zao zbog tih ljudi tamo
