Elektronska naplata putarine
Reklamiraš odmah na rampi. Posle papire nosiš u Ustaniču. Od 9 do 15h
- Postovi: 16002
- Garaža: Vitara S 1.4T
Danas sam isao drugim automobilom, oba puta uredno ocitan TAG. Bio postavljen u cosku, gde i juce.
Ni ovaj automobil nije onaj na kojem je registrovan tag, ali sve lepo radi
Inace, nemamo kvacice na reg.tablicama, osim na automobilu na kojem TAG ne radi kako treba. Ne znam sta bi drugo moglo uticati...
Senzor može da očita Tag, ali ako ne očita tablicu ne podiže se rampa. Šta se desilo tebi, nije bilo beepa uopšte?
- Postovi: 16002
Tacno, nije bipnuo na izlazu, dok je na ulazu bipnuo i digao rampu. I tako tri puta, cetvrti put nisam ni koristio tag, platio uredno.
Danas, drugi automobil, isti tag, sve radi kako treba.
Ako nije bipnuo nije očitao TAG.
- Postovi: 16002
To mi je jasno, mada ne znam zasto. Iako je drugi automobil, tag je na istom mestu, ista naplatna rampa, cak je i soferka zamenska, istog proizvodjaca, ugradjena na istom mestu na oba automobila
Hoce da cita na ulazu, a na iskljucenju cita na svim automobilima, osim na jednom. Ponavljam, isti TAG je u pitanju.
Ono sto nisam proverio je da li imam prednju tablicu
- Saša
- Postovi: 14723
Ja imam slučaj da mi tag u Avensisu radi savršeno, a u Peugeot Partneru neće nikako. Verujem da problem pravi vetrobransko staklo na njemu, možda ima u sebi puno čestica gvožđa ili tako nešto.
Dosta francuza ima termo-izolacionu soferku (ljubicasta kada se gleda od napred. U tom slucaju tag ocitava samo u delu gde su one tackice oko retrovizora jer na tom delu nema te zastite koja smeta ocitavanju.
- Kabe
- Postovi: 1050
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 05:47
- Garaža: Japanska vozila
- Lokacija: https:://localhost/Novi_Sad/
Milion prolazaka sa novim tagom, nikad nikakav problem. Cak i sa razlicitim vozilima.
Kada drzite u rukama zalepite makar na soferku i simulirajte mesto gde inace stoji na nosacu. Ne bi trebalo da bude nikakvih problema.
Takodje, mislim da novi uredjaji nemaju bateriju. Reklamaciju svakako mozete da imate, ali mislim da pre toga treba napraviti idealne uslove prilikom prolaska, tipa improvizovati neki nosac posto su se stisli i ne daju jos jedno parce plastike koje vredi 2 dinara da bi zajebavali i ljude i radnike koji trebaju da istrcavaju iz kucica, ako su vec dozvolili da tag moze da se seta medju vozilima.
Takodje, reklamacija se na uvazava ako na snimku vide da drzite tag u rukama, vec je bilo price o tome.
- Postovi: 16002
E, danas nova situacija.
Isti auto kao juce (ocitan uspesno 2x na ulazu i dva puta na izlazu) i prc - Opet me pustio da udjem, ali ne i da izadjem sa autoputa.
TAG je bio na potpuno istom mestu - drzacu.
I opet problem sa naplatom.
Na ulazu mi je pisalo da imam jos 1050,00 dinara, sto je tacno stanje. Na izlazu niti je bipnuo, niti je digao rampu.
Kada mi je radnik skinuo pare sa TAGA, dao mi je priznanicu na kojoj pise da je pocetni iznos 960,00, -90,00, novo stanje 870,00.
Dakle, opet mi je pojeo 90,00 dinara negde. Sutra opet pisem reklamaciju, jer mi ostade priznanica u automobilu, a mrzi me da opet idem napolje.
U povratku platih putarinu, sigurnije je. Em sam platio samo jednom, em ne moram da reklamiram. Minut cekanja se isplati
- Postovi: 16002
Stigao mi je listing za prosli mesec. Tu ih treba pohvaliti, prvog narednog radnog dana su poslali (mada mi se cini da je prilicno automatizovano, sa obzirom na proceduru podnosenja zahteva za listing). Tri puta je "rucno" naplaceno sa taga, sva tri puta duplo. Jasno pise da je prethodno stanje npr 1080, naplaceno 90, preostalo 900... I tako tri puta. Ono sto je sistem sam registrovao, uredno je.
Na reklamacije jos uvek ne odgovaraju.
- Kabe
- Postovi: 1050
Javi status kako se zavrsila prica...
- stefankmn
- Pobednik Garaža - Kup takmičenja
- Postovi: 1384
- Pridružio se: 03 Feb 2015, 12:09
- Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Moze li se online ili na neki drugi nacin proveriti kredit na TAGu?
Koliko ja znam samo pri prolasku kroz rampu. Tada na displeju izadje preostali kredit, ako je pre-paid.
Tapatalk Post
Tapatalk Post
