Vožnja na gas - vaša iskustva
- Sloba
- Postovi: 10782
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Ne znam na koga si mislio vezano za blokadu. Blokadu nisam skidao, niti planiram, a kada kažem pun kapacitet mislim na onaj dozvoljeni - 80% od ukupne zapremine rezervoara. Na nekim pumpama krene da tandrče na 60%, dok na Europetrolu bez problema sipam svih 44-45l koliko je 80% od ukupne zapremine rezervoara. Tu vidim prednost manjeg pritiska.
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
- Lokacija: Stuttgart,DE
Nisam mislio na tebe,mislio sam na Trojanca i Stjepu za blokadu...
Na 60% je baš malo za "tandrkanje" ,ali opet,malo je i tih 7-8 bari...
Meni se desi,kad je manji pritisak u boci (odokativno oko 7bari ) ,pri vožnji u višim obrtajima (6-7000 o/min) da mi prebaci zbog slabog pritiska na benzin... "Pojačavanjem" pritiska (bez sipanja gasa) nemam tih problema
- Sloba
- Postovi: 10782
Evo, mogu da kažem da ništa, izuzev sipane količine, nisam primetio da je drugačije od kako sam sa Lukoila, OMV-a i NIS-a prešao na Europetrolovu pumpu koja se otvorila u komšiluku, ni pozitivno, ni negativno. Jeste smor ako si u žurbi i sipaš pun rezervoar jer je sporije nego na nekim pumpama, činjenica je, ali da ima nekih razlika, nema ih, bar iz mog iskustva.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Razlika je nekih 7-8l tj oko 100km otvorenog puta, tako da se dosta dobija na autonomiji, a verujem da ta blokada nije neophodna.
@TWM Mozda je Trojanac pricao o toj blokadi. Ja nisam.
Samo sam pomenuo da mi je boca 48l, a da sam uspeo da naspem 46,xxl. Licno se nisam niti igrao niti interesovao oko te blokade.
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
Aha,izvini, pogrešno sam shvatio da nemaš blokadu ...
Ne raduje me ovakav stav. Da nije potrebna ne bi bila zahtevana međunarodnim pravilnicima.trojanac napisao:Razlika je nekih 7-8l tj oko 100km otvorenog puta, tako da se dosta dobija na autonomiji, a verujem da ta blokada nije neophodna.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
Ne kažem da sam u pravu i da treba tako.
Interesuje me, ako imaš takav podatak, koji to pravlnik propisuje i iz koje godine?
Uslovi koje moraju da ispune motorna vozila sa pogonom na TNG i KPG autoplin definisana su u tri osnovna UNECE pravilnika:
a) Pravilnik UNECE R 67-01 - Jedinsveni propisi o homologaciji opreme i vozila koja koriste TNG autoplin kao pogonsko gorivo. Ovaj pravilnik je stupio na snagu 13.11.1999, on definiše minimalne tehničke i sigurnosne uslove koje mora da zadovolji TNG oprema ugradjena u motorna vozila.
b) Pravilnik UNECE R 110 - Jedinstveni propisi o homologaciji opreme i vozila koja koriste KPG autoplin kao pogonsko gorivo.
c) Pravilnik UNECE R 115 - Jedinsveni propisi o homologaciji specificnih zamenjivih sistema za TNG autoplin i KPG autplin koji se ugardjuju u motorna vozila.
Evropska Unija je ratifikovala i usvojila gore navedene UNECE pravilnike koji se odnose na sigurnosne aspekte motornih vozila sa pogonom na TNG autoplin i KPG autoplin.
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
Pisah ja u nekoj temi . Elem,ne znam koji zakon njega propisuje ali kod TNG je potreban. TNG je gorivo koje se najviše širi u odnosu na temperaturu , tj. za svaki stepen Celzijusa eksponencijalno se širi. Sa razlogom se puni na 85% max jer npr. napuniš bocu, i ostaviš auto negde na suncu . Samim tim,temperatura u boci raste i tečna faza se širi. Nije to nešto mnogo , evo ti c/p za jednu veličinu ...
TheWickerMan napisao: Tih 20 % preostalih u boci nisu vazduh nego gasna faza nastala iz tečne faze... samom TNG u se zapremina povećava povećanjem temperature ... npr a,ko u boci od 40l ima 32l na 20 C,onda ce na 65C zapremina povećati 3.3l... zato se i TNG puni do 80%,da ima "mesta" za širenje
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
Da, pisali smo već o tome, čak sam i sam postavljao neke podatke. Malo idemo van teme sa ovim. Napravićemo posebnu temu oko toga, da bi izneli sve relevantne činjenice.
Cek,nije mi bas najjasnije ovo vezano za pritisak punjenja,kolicinu natocenog gasa i blokadu.
Da li to znaci da punjenje pod uslovima kao sto je Sloba opisao (Europetrol) dovodi u pitanje samu ulogu blokade jer ista ne odreaguje?
Kod Logana sam imao isti slucaj da na nekim pumpama stane i 50l u bocu od 55 a negde 42-43 i ni makac.
Igor_Bg
- Postovi: 26
- Pridružio se: 12 Jul 2012, 07:18
- Garaža: Peugeot 207 1.4e 75 ks LPG
Meni nekada toci uzasno sporo a nekad bas brzo, zavisno od pumpe...
Naravno, pri kraju uvek uspori, pa stane, pa krene i tako dok se ne napuni.
- Saša
- Postovi: 14728
I kod mene količina usutog gasa varira, najčešće je oko 32 l (maksimalna zapremina je 39 l), nekad malo manje, a poslednji mi put na Avia pumpi bogami natočiše i 33.15 litara. Mnogo puta sam gledao taksiste kako ljuljaju auto i na taj način uspevaju da natoče baš do vrha. Koliko je to dobro - nisam baš siguran. Obično tražim da zaustave točenje čim ventil počne da drnda (ako se ne zaustavi sam - a na nekim pumpama stane odmah na prvi zvuk)...
Igor_Bg
- Postovi: 26
Meni se nista ne cuje... Ili sam ja gluv
