Zdravlje
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Zdravlje
U pravu si, preleteo sam sajt povučen nečijom izjavom da u banani nema ništa sem šećera.
A ima skoro gram kalijuma u jednoj većoj banani...
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Zdravlje
Hvala na savetima.
Meso ne bi krenula da jede dok joj doktor ne kaže. Tako smo se dogovorili, ali mi je muka njenog tog vegeterijanstva. Meso je meso, alooo! Možda pozovem doktora i nabedi je da krene sa mesom, riba malo i crveno meso.
Inače, vitamin D, kalcijum, magnezijum itd sve je to ispod nivoa ili blizu granice. Možda sam nešto zaboravio, ali generalno joj je krvna slika užasna. Nešto mora da se promeni/doda. Neki komplex vitamina i oko ishrane. Izvukla je podužu listu gde se nalaze ti elementi koji joj fale i da se koncentriše na to. Ili da počnem da bijem, druge nema.
Re: Zdravlje
Potpuno si u pravu. Meso je meso. Moja žena, farmaceut, kaže da su soplementi šarena laža.
Ona je u trudnoći imala manjak gvoždja. Samo džigerica i konjsko meso. Eno klinac samo rže! [FACE WITH TEARS OF JOY]
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Zdravlje
Bila u nekoj organizaciji za zaštitu životinja, pa imali neku šatro misiju i videla kako drže neke životnje negde za klanje i rekla tad nikad više... pa bolje da si uzela pušku i pobila te ljude, nego da batališ da jedeš meso
Ja fala Bogu jedem sve, meso, salate, voćke itd. Njoj moraš seckaš voćke i doneseš da bi jela.
Moram da vidim ima li Floradix ovde di sam
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Zdravlje
Čisto da pomenem da se uz veštački unos gvožđa (kao hemikalije), obavezno koristi i što više vitamina C jer pomaže da se gvožđe u većoj količini veže u organizmu. Ali ne treba koristiti veštački vitamin C ... od toga nema ništa - svi veštački vitamini su šarena laža tj. ne rade ono što rade i prirodni. Zato samo piti dosta ceđene pomorandže (na litre) u toku dana (jer to retko ko odbija
) ili ako joj je po volji može i neki miks ili neka druga-e voćke bogate time. Žuti grejp odlično podiže imunitet, na primer.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Zdravlje
Hvala Maxer
Sutra opet u kupovinu, ali voćnu kupovinu ovog puta
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Zdravlje
Pitanje za sve koji imaju problem sa alergijom na ambroziju: kada i kako počinjete sa terapijom da se simptomi spreče ili barem ublaže? Prošle godine me spopalo negde početkom avgusta, zakazao sam za ponedeljak kod lekara da tražim uput za specijalistu ali ne znam da li ću sve stići pre odlaska na odmor (31.07).
Re: Zdravlje
Ambrozija najviše cveta krajem avgusta i početkom septembra.
Ne postoji prevencija.
Terapija se sastoji od antihistaminika i zbog alergijskog rinitisa neki od kortikosteroida za nos.
Ja koristim Dymista sprej koji je kombinacija kortikost. i antihistaminika. Alternativa je da to bude odvojeno, npr. piješ tablete Xyzal, Nixar ili sl. i sprej za nos Avamys koji je samo kortikost.
Lepo je otići kod specijaliste, ja sam se našetao i ovo ti je suština. Naravno, ako imaš neka gušenja ili druge probleme onda je drugačije verovatno.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Zdravlje
Ovu alergiju imam od nedavno, zadnje 3-4 godine. Svaki put je sve burnija, a i svaki put sam sa terapijama (Aerius i nešto za nos) počinjao kada počnu i simptomi. Rekoše mi da je bolje da se krene ranije, pre nego krene reakcija, jer je onda reakcija blaža.
Moram nešto da smislim jer kad me uhvati bukvalno nisam upotrebljiv po nekoliko dana, to samo lije iz mene...
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Re: Zdravlje
Uglavnom ko ima problema sa ambrozijom se preporodi na primorju, razmisli o preseljenju u toplije krajeve
- Sloba
- Postovi: 10784
Re: Zdravlje
Terapija se mora zapoceti dosta pre prvih simptoma, to je sustina zivota sa ambrozijom. Ja koristim Avamys sprej i pocinjem u julu, prvo manja doza, a kako se priblizava spic, tako povecavam.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Zdravlje
Ne bih da rokam kortikosteroide tako dugo, osim ako baš ne moram. Mislio sam da se imunitet tj reakcija malo popravi ako krenem sa onim tabletama ranije.
To me najviše i buni, zato se nadam rešenju kod nekog specijaliste. Jer su mi konkretno prošle godine simptomi počeli dok sam bio na moru.Darko napisao:Uglavnom ko ima problema sa ambrozijom se preporodi na primorju, razmisli o preseljenju u toplije krajeve
Poslednja izmena od Vladapetr u 22 Jul 2016, 10:35, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Zdravlje
Jedna doza spreja ti spreči curenje nosa. Instant rešenje.
Nemoj puno da razmišljaš, izgubićeš silno vreme (bio sam na ispitivanjima na KCS nekoliko dana, na kraju samo potvrde da je to alergija na polen ambrozije, i u mom slučaju dodatno grinje).
Terapija je takva kako sam napisao, imam i kolegu koji je isto dobio.
Aerius je u principu slabiji lek koliko sam ja pohvatao. Probaj uz njega Avamys sprej. Naravno, oba tek kad krenu problemi.
Ova Dymista je odličan lek, košta 2100-3000 din i traje 30 dana.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Zdravlje
U tih par dana kad me baš spuca maltene ne izlazim iz kuće. Štrcnem sprej i on zaustavi curenje na maksimalno sat ili dva, onda opet potok. Prva 2-3 dana sam prskao svako malo, pa onda pročitah da ne sme više od 3 puta dnevno.
Ima da se primi neka injekcija pred sezonu i onda nemaš nikakvih simptoma, uradi se valjda na Torlaku nakon određenih ispitivanja. Gazda moj tako već godinama progura avgust i septembar.
