THULE krovni koferi i nosači
vvb
Postovi: 8
Pridružio se: 25 Maj 2017, 18:12
Re: THULE krovni koferi i nosači
Post od vvb »
Ne kažem da su ponudili, samo kažem da nije nemoguće :) (dok smo tražili auto razni dileri su nudili razne "usluge" - tipa možete da uzmete ovaj auto bez parking senzora pa ćemo vam mi ugraditi after market a zadrzaćete garanciju. Srbija!)
Hvala probaću da ih kontaktiram još jednom, već sam i postavio pitanje koji su nosači u pitanju (poslali su mi ponudu) medjutim nisam još dobio odgovor.
Mislim da je nosivost Thule 75Kg po šapi ali je prepočena nosivost za ceo krov 100Kg, mi ćemo da nosimo kofer koji ne može više od 50kg, tako da to neće biti problem.
Kabal
Postovi: 3210
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Pa sigurno da Opel ne pravi svoje nosace nego mu npr Thule pravi. Ako su Thule nosaci jeftiniji od tih koje ti Opel nudi ja bi kupio Thule bez razmisljanja.
dunx81 napisao:Ne znam da li ima razlike i u nosivosti. Ovi fabricki sto sam uzeo nose 100kg dok ostali novi koje sam gledao u rangu od 7 do 12000din su do 60kg. Ali ako ce na njih ici samo kofer nebitno je.
Nebitno je svakako, jer 100 kg ne smes da stavis na krov.
vvb
Postovi: 8
Post od vvb »
Dosta su skuplji Thule čak 40%, doduše to su Wing. Čelični Thule su takođe skuplji, par hiljada. Nemam informaciju kakvi su fabrički, od kog materijala itd.
Postovi: 23580
Kabal napisao:Pa sigurno da Opel ne pravi svoje nosace nego mu npr Thule pravi. Ako su Thule nosaci jeftiniji od tih koje ti Opel nudi ja bi kupio Thule bez razmisljanja.
Inace je poznato da fabrike sve prave za svoja vozila, nemaju dobavljace? :D
Kabal
Postovi: 3210
Post od Kabal »
Ali tvoja tvdnja da obavezno uzme fabricke nosace umesto npr Thule mi ne pije vodu, u najmanju ruku je isti kvalitet.
Kad sam kupio C-Max, na njemu su bili oridjidji fabrički nosači jer je prodavac izgubio ključ pa nije mogao da ih skine i zalivadi :) nakon nekog vremena odem u Zemun kod ključara Ristića, da vidim može li da napravi kopiju.
Pogledao nosače na sekund, viknuo nekom liku u radnji da mu ponese Thule kutiju i iz nje probao par ključeva dok nije ubo onaj koji odgovara mojim nosačima :) rekao mi je i tačno koji je model Thule-a u pitanju, imam negde zapisano.
Day Walker napisao:Sto sam na obuci imao prezentaciju o fabrickim i aftermarket nosacima kofera.... ostao sam u soku!
Nisam znao da losi krovni nosaci pri naglim kocenjima ili udesu mogu bukvalno iseci krov kao konzervu...
Da, postije bitne razlike.
Thule se testira kod Volvoa, i radi po njegovim bezbednosnim specifikacijama dosta dugo. Mislim da je negde od sredine 70tih sastavni deo internog volvo kres testa i ponasanje Volvo (citati Thule) kompletnog sistema od nosaca do kofera, drzaca za surf daske, bicikle itd.
U katalozima i press materijalima za model 240 se pominju bas Thule nosaci kako su prosli testove sigurnosti pri 100kg nosivosti posto je to standard dozvoljenog opterecena krova kod Volvoa.
Thule je sinonim za OEM krovne nosace, mnogi ih uzimaju i dalje prodaju pod svojim brendom.
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Imam ja za Astru Opel nosace.. Odlicni su, wingbar, nema sta.. Thule je skuplji jer se uzima svaki deo posebno, pa kasnije kad se promeni auto, ostaju ti EdgeBar a menjas samo adaptere.. Ja sam hteo Thule, pa sam naisao na orginal za dosta povoljniju cenu (100 eur).
vvb
Postovi: 8
Post od vvb »
Ipak smo se odlucili za Wingbar 753/961 deluje kao prakticnija opcija, mozda ih i ostavimo na krovu. Kofer Ocean 780 pase bas kako treba.
Prodavac je ispao super, neki od vas ce prepoznati koji su po slikama, tako da nema potrebe da ih reklamiram. Doveli su majstora iz Thule Srbija koji je montirao (bio je to kratak kurs za mene a i za njihove majstore :))
Hvala jos jednom na savetima!
Postovi: 9305
Lepo. Sad u gepek hoklica za lakši pristup :D
vvb
Postovi: 8
Post od vvb »
Hahaha treba ce :) Inace bitna informacija ovaj kofer ne moze da montira jedna osoba jer se otvara samo na jednu stranu pa je pristup daljoj strani da se uvuce nosac koji obuhvata bar nemoguc osim ako nemate veoma dugacke i tanke ruke :)
A da ga montiraš na zemlji? Ja moj tako sklapam, dole namontiram kofer na nosače i onda sve skupa dignem i zašrafim za krov.
Postovi: 33105
Taman je legao. Dobra kombinacija.
vvb
Postovi: 8
Post od vvb »
Da baš je lego. Zaboravljam detalje pa ovako iz rata: buke ima, probali smo 100km na autoputu, više je to jače strujanje vazduha kao da duva frontalni vetar (jači vetar :)). Nema onog neprijatnog zvižidanja dok ubrzavaš od 0, valjda su zatvorene sve rupe. Ali buka nije problem beba je pravi toliko da smo navikli da vozimo pod pritiskom :)
Što se tiče montaže dobra ideja za montažu na zemlji, mada za sada smo ostavili nosače, čisto da vidimo kako se ponašaju a i put je relativno blizu. Posao druge osobe pri montaži je stvarno lak, potrebno je samo da provuče i pridrži nosač dok ga uhvati štipaljka.
