Ja sam pisao apropo aux sto je neko stavljao gore, on nema veze sa webastom i on je u stvari motor.OMP napisao: 13 Feb 2021, 10:48postoje dve varijante, oni koji greju vodu i gorionici, nije sad bitan tacan naziv svi to uglavnom zovu webasto ili webaster to je neki uopsteni naziv za oba sistema.... ovi sto greju vodu se stavljaju u automobile a gorionici idu u kombi i kamione zbog svoje velicine i cega sve vec ne mogu u auto da stanudragvorl napisao: 13 Feb 2021, 10:23
Webasto je gorionik, a ovo je mali sus motor. U bivsoj firmi u skoro svim kamionima smo imali Webasto. U traktorima smo recimo imali gorionike, ali su oni grejali direktno vazduh u kabini, nisu zagrevali vodu. Oko 1000e je cena bila.
Zagrevanje motora
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Zagrevanje motora
- Ivan
- Postovi: 9932
Ide se u neke ekstreme bez potrebe, od toga da se dizel uopste ne greje, do toga da se benzinac mora grejati da se ne raspadne itd.
Motor kao motor je izuzetno zilav svaki, licno kada su minusi volim TURBO motor da zagrejem, zato sto turbina trazi redje ulje, a ulje je redje na visoj temperaturi.
Mada nece ni turbina tako lako crci ni ako se ne pazi, to je cisto za svoj gros ko voli da pazi.
Znam da su neki ljudi vozili i dizele i benzince pun gas na minusu nakon paljenja bez problema, ali su to bili novi automobili pod garancijom i verujem da bi na duze staze ostavilo nekog traga.
Ko drzi automobil u dvoristu ili garazi on svakako ima minut dva rada u leru dok istera automobil napolje, pa i kada je leto
Ne treba se previse opterecivati, vec raditi onako kako je vlasniku najkomfornije (u granicama normale naravno)
secam se drugar kad je kupio novu S klasu pre nekih 5-6 godina kao i neke druge mercedese da su mu rekli da istog trenutka kad upali motor moze pun gas da cepa, ne secam se koja bese fora ali imalo je objasnjenje, mada njega bolelo uvo svakako su bili u garanciji a on to ionako vozi god-dve pa menja.
Ma hajde, ja C5 2.0HDi upalim, uđem u kuću da spremim stvari za poso i paljba...
Evo ga 10god i 350k km bez ikakvih problema.
Neka mu škodi koliko hoće, meni koristi
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Pa moze, niko ne kaze da ne moze...OMP napisao: 13 Feb 2021, 13:51 secam se drugar kad je kupio novu S klasu pre nekih 5-6 godina kao i neke druge mercedese da su mu rekli da istog trenutka kad upali motor moze pun gas da cepa, ne secam se koja bese fora ali imalo je objasnjenje, mada njega bolelo uvo svakako su bili u garanciji a on to ionako vozi god-dve pa menja.
- Gaginh0
- Postovi: 10184
- Garaža: Nemam garažu :(
Ovih dana u Švabiji od -10 do -20 jutarnja. Webasto u Passatu mi je bio zlata vredan. Otopi led, otopi sneg (ne potpuno), zagreje vodu, upališ u kreneš... Svaki sledeći auto će morati da ga ima.
Ali neretko mi se dogadja da se ne zagreje na radnu temperaturu na putu do posla koji je 13km.
- Ivan
- Postovi: 9932
Vozi ga u sport modu do posla, mozda tako digne, ovako po defaultu automatik uvek smrdi iznad ler gasa u voznji kad god moze
- Gaginh0
- Postovi: 10184
True story. Počeo 7 litara da troši poslednjih 20 dana
Gaginh0 napisao: 13 Feb 2021, 15:25 Ovih dana u Švabiji od -10 do -20 jutarnja. Webasto u Passatu mi je bio zlata vredan. Otopi led, otopi sneg (ne potpuno), zagreje vodu, upališ u kreneš... Svaki sledeći auto će morati da ga ima.
Nista cudno, ako imas prikaz temperature ulja gledaj koliko treba ulju da se zagreje, ako je bas hladno i vozis nezno treba i vise od 15km. Zato se avto nikad ne vozi brzo pre predjenih barem 15km
- Gaginh0
- Postovi: 10184
Ulje za to vreme dodje do 65°-70°, s tim da se ulje zagreva tek kad motor radi, a voda se zagreva dok radi Webasto.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Zato sto ulje nema cirkulaciju, sli sigurno se i ulje brze zagreje.
Ja sam se sad selio, vozio sam na ovom minusu relaciju od 750m u dva smera, s tim sto je pauza izmedju te dve voznje bila par sati. Motor uopste nije ni stigao da pomeri kazaljku temperature. Sednem, upalim, namestim muziku, dok otvorim parking kapiju to je to. Grejanje je posle tih 750m odlicno, dakle bude bas toplo u kabini. Motor je bio necujan u kabini vec nakon 200m na leru. Pali spiralicu grejaca naravno na sekund pri startu. Tako sam presao bar 50km.OMP napisao: 13 Feb 2021, 08:30 307 koji ja vozim mislim da ima te grejace posto ventilacija pocne posle 500-600m voznje da duva mlako, posle 1 km je to vec toplije sto nije slucaj bio sa drugim dizelima koje sam vozio... c4 mislim da ima isto to ali nisam siguran iako je motor manji malo sporije pocne da duva mlako od pezoa, recimo posle 1km dok je kod pezoa to posle 500m.....inace auto nikad ne grejem u mestu sem nekad kad je sneg ili zamrzo auto pa ga upalim dok ne ocistim stakla, ostalo sve se svodi na nekoliko sekundi rada u mestu bilo da je dizel ili benzinac.
@ljubitelj Pozajmio sam identican kao tvoj SW sa identicnom opremom i motorom da prebacim nesto kabasto i uopste ne greje na toj relaciji. Dakle duva hladno na automatici, Kod mene je vec posle 500m bas toplo u kabini na minus 8 bilo. Ovaj je duvao led ledeni. Posle sam ga vozio ugrejanog, greje odlicno. Takodje osetna je razlika u radu 2.0 HDI 79KW i 1.6 HDI 80KW na minusu. 2.0 je solidno traktorisao prvi minut (svi grejaci novi, nov protokomer, novi nosaci motora, nov zamajac).
Taj tvoj auto je neki fenomen, kod tebe uvek sve duplo bolje nego kod drugih automobila, cuvaj ti to dok si ziv takav se ne nalazi opet
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
A i mirise jos na novo.
- zdushan
- Postovi: 2406
"Posle 500m na minus 8, bas toplo u kabini.."
Vorp 5 Mr.Spock
Trepnes li barem kad ovo napišeš?
Evo ja sam skoro po ovom minusu vozio sluzbeni merc, sa vebastom i qrac-palac, i posle 500m je i dalje bila ledara...
Vorp 5 Mr.Spock
