Parkiranje
Primena propisa, crna hronika
Dare4x4
Postovi: 4125
Re: Parkiranje
Post od Dare4x4 »
Pa meni je to najjači detalj. Srp je danas vrlo redak predmet i po selima ali eto lik ga nosio u kolima. :o :srbin:
A170T
Postovi: 2622
Re: Parkiranje
Post od A170T »
Ja mislim da imam srp negde, kosu imam sigurno :)
Edit: Imam i to 3 kom, manje/vece sa duzim/kracim drvenim ruckama.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Re: Parkiranje
Post od sasha015 »
Jedan od komsija.
Inace ovo je trotoar. Al nas narod zazire samo od sile, tako da se ljudska glupost samo silom moze iskoreniti. Lepa rec je umrla sa Sfrj.
A170T
Postovi: 2622
Re: Parkiranje
Post od A170T »
U mom mestu je situacija ovakva: Gledajuci prvu sliku. Vozila su parkirana na ulici pored trotoara iz oba pravca, neretko se desava da neko sa sva 4 pokazivaca stane pored onog parkiranog tako da moras da prelazis u suprotni smer da bi obisao gospodina. Ukoliko naidje neki kamion/autobus moras da prolazis na desetak cm od parkiranih vozila.
Postovi: 4968
Re: Parkiranje
trojanac napisao: 02 Jul 2018, 11:45 Brate srp, da li je realno. Ne čudi mi da neko izvadi pištolj ali srpom da krene svesno da te iseče, užas.
'Ajde što može da iseče, nego i da ubode. Bukvalno kao oštar i špicast nož sa sečivom od pola metra, samo savijen u polukrug. Taj ludak ga je očigledno nosio kao oružje, s tim što je računao na izgovor da je reč o poljoprivrednom oruđu, ako ga policija vidi u kolima.
kragujevac
Postovi: 3545
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Parkiranje
Post od kragujevac »
Isto kad nose bejzbol palicu i rukavicu kao sportski rekvizit ili moment-kljuc u autu kao deo alata. :kuku:
Ali srp je definitivno do sada najoriginalnije resenje :glavomuzid:. Svakakvih bolesnika ima, cudo jedno.
Ljuba Moljac
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Parkiranje
Post od ddanijell »
Zasto moment kljuc nije deo alata? Nosim ga poslednjih 15godina sa sobom.
Posle pojedinih vulkanizera kada stegnu na "osecaj" obicnim kljucem koji dodje uz auto bih mogao samo da placem i da zovem pomoc na putu ako mi se sta desi.
To sto neko u tome vidi kao potencijalno oruzje njegov problem. Danas x stvari moze da posluzi kao potencijalno oruzje. U gepeku kao obevezni deo opreme imam i vojnicki asov, isto odlicno oruzje/orudje zavisno od momenta ako "kilo" kljuc zafali.
A ni dizalica nije za bacanje !
Re: Parkiranje
Ne razumem zasto nosis 15 gofina sa sobom ment ključ, osim ako ne ideš 2x nedeljno kod vulkanizera. Bolje mu odmah zahtevaj da zategne moment ključem ili mu ti daj svoj ili sam kod kuće odvrni šrafove, pa zategni momentom.
Sta jos imas kod sebe, alat za skidanje filtera ulja, autogeni aparat I radabciger?
Re: Parkiranje
I ja 20 godina nosim moment ključ. Kako bi inače menjao točak ako se guma probuši?
Nije to neki posebno komplikovani alat, svako sa alu felnama bi trebao da ga ima u autu.
Dare4x4
Postovi: 4125
Re: Parkiranje
Post od Dare4x4 »
Problem je u tome što kad vulkanizer stegne pištoljem vrlo teško možeš da odviješ. Ja sam lomio ključ jednom i od tada im nosim isključivo skinut točak. Prvo ne paze kako postavljaju dizalicu, onda mrzi ih da prvo rukom ušrafe malo, onda stežu šrafove redom odmah na max i uz to nabiju pištolj na šraf skroz do felne, pa oko šrafa imaš kružnu ogrebotinu... Možda sam zaboravio još neki detalj koji ne volim ;)
Inače ključ za filter je odlično oružje. Ima dršku i lanac. Sa njim si kao nindža kornjača :djavo:
Re: Parkiranje
Pa kako inače menjaju ljudi koji ni u kući nemaju moment ključ? Kako sam ja menjao set guma skorije I kako ću opet, a nemam moment ključ? :)
Re: Parkiranje
Loše, pogrešno, teže nego što mora, duže im vremena treba, kvare usput diskove, kvare sigurnosne matice/šrafove...izabrati po želji neki od problema rada sa neadekvatnim alatom za ovaj posao.
Nije da se ne može bez moment ključa ali ne bi trebalo da se on posmatra kao neka egzotika.
Do sada sam radio male šrafove bez moment ključa a sada tražim da nabavim povoljni i dobar onaj do 30 Nm (5-30 ili 10-40) za 1/4inča nastavak. Postalo je naporno na osećaj pogadjati tako male sile a sve više se aluminijum sa legurama svuda na autu. (čitati preosetljiv na moment zatezanja šrafa).
A170T
Postovi: 2622
Re: Parkiranje
Post od A170T »
Ja nemam moment kljuc, vec obican sa sipkom duzine 1m (eto mog oruzja u gepeku) Skidam svaki sraf lagano koliko god da je stegnut.
Postovi: 23580
Re: Parkiranje
Krstasti je sasvim dovoljan..
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Parkiranje
Post od ddanijell »
passenger napisao: 02 Jul 2018, 22:40 Ne razumem zasto nosis 15 gofina sa sobom ment ključ, osim ako ne ideš 2x nedeljno kod vulkanizera. Bolje mu odmah zahtevaj da zategne moment ključem ili mu ti daj svoj ili sam kod kuće odvrni šrafove, pa zategni momentom.
Masis poentu price. Ovi sto imaju male kazu duzina nije bitna, bitna je tehnika :) .
Ljubitelj je objasnio zasto. Drugo zasto bih ga drzao u kuci kada mi u kuci ne treba, a u gepeku staje tacno pored tocka , nema da zvecka niti zauzima neki extra prostor, ima kadicu kao da je pravljena za njega.
Prostim recima drzim ga tamo gde ce mi zatrebati, nebitno 1-2x godisnje ili kad, ali kad zatreba ima neprocenjivu vrednost u odnosu na one kilave fabricke alu kljuceve.
Ako probusim gumu na putu itekako znaci odgovarajuci kljuc koji ima snagu + duzinu (opet smo kod duzine :) ), pogotovu ako sam u nekoj vukojebini gde od pomoci na putu nema nista, bar ne u prihvatljivom vremenu cekanja.
Znaci ne radi se tu o tome da je moment kljuc neophodan , ali mi je neophodan jak kljuc sa solidnom duzinom.
