Registracija vozila
Re: Registracija vozila
Moguce je da ce postepeno da ubacuju jedno po jedno, najavili su u novinama ono za pojaseve na zadnjim sedistima i to se na kraju obistinilo. Inace kad bi sve to odjednom usvojili veliki broj vozaca bi bio u problemu ukljucujuci i mene, polovinu vrednosti auta bih morao da dam na popravke.
@ klisko
I vise od toga:
Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017), izbacuju se slova sa dijakritičkim znacima koja su vozačima zadavala probleme, posebno pri plaćanju parkiranja.
Odredbe člana 5, 7, 8,9 i 10 Pravilnika, kojima je propisano da registarske tablice u slovnom delu registarske oznake sadrže sva slova latiničnog pisma srpskog jezika osim slova Č, Ć, Š, Ž i Đ i latiničnih slova Y i W odnosi se na registarske tablice koje se izdaju za putnička vozila, teške četvorocikle, trolejbuse, autobuse, teretna vozila, priključna vozila, motokultivatore, traktore i radne mašine, kao i priključna vozila za traktor. Odredba o slovnom delu se ne odnosi na oznake registarskih područja, odnosno grada u kome je registrovano vozilo.
Navedena izmena znači da će se ubuduće za navedene vrste vozila izrađivati i izdavati registarske tablice koje u registarskoj oznaci ne sadrže navedena slova.
Registarske tablice koje su izdate do dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno 29. jula 2017. godine, a čija registarska oznaka sadrži slova latiničnog pisma srpskog jezika Č, Ć, Š, Ž i Đ, ili latinična slova Y i W, važiće do isteka roka za zamenu tablica utvrđenog propisom po kome su izdate.
Interesantno je da iz novog Pravilnika nije izuzeto X, koje će se i dalje nalaziti na novim tablicama.
Izmenjen je i član 29, gde se umesto reči sedam nalazi devet, te se pravo korišćenja izabranih znakova na registarskim tablicama od dana izdavanja produžilo za dve godine.
I vise od toga:
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Jeste malo pooštreno u smislu da imaju neke nove procedure koje propisuje ABS i kojih se tehnički pregledi većinom pridržavaju jer im dolaze inspekcije i neretko ih zatvaraju. Tako da im se ne isplati da rade kako hoće ali nema ništa od kamera, snimanja i slično, što je bilo najavljeno. I to za dva pregleda godišnje još nije usvojeno koliko znam mada sam siguran da hoće, samo je pitanje vremena.
Auto bez rezervoara, kao rezervoar sluzi kanister od 10l u motornom prostoru, u toku voznje izbacuje dim koji se vidi 50m unazad, u toku voznje (uzbrdica) ulazi dim kroz ventilaciju jer motor dimi, paljenje se vrsi spajanjem kablova kao sto lopovi u filmovima. Ovakav automobil prolazi tehnicki pregled, verovatno uz koji litar najlepseg zutog alkohola na svetu.
Kakvi smarači što se tiče ovog za slova, šta su im smetala. Ništa više od duplog parkiranja u zonama, jedino na drugi grad da registrujem
Preseli se u Kruševac. Možeš da kucaš i KŠ i KS.
Veruj mi da razmišljam na babu da registrujem, ona živi tu blizu, u Beloj Vodi
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Aj' probaj da izadjes/udjes iz/u zemlje ako je neko vec izasao/usao sa "kukama i kvakama"stefanan napisao: 19 Dec 2017, 23:43 Kakvi smarači što se tiče ovog za slova, šta su im smetala. Ništa više od duplog parkiranja u zonama, jedino na drugi grad da registrujem![]()
Ja sam izlazio ulazio i nikad nijedan problem, sto u Grckoj, Nemackoj, Ceskoj, Austriji i Madjarskoj.
Niko nikad rec mi nije rekao, a slovna oznaka na kraju mi je OĆ.
Sto bi iko imao problem? Pitam stvarno jer do sad nikad nisam imao u zemljama EU, a ni u BiH, ni CG kao i MKD.
Ne kontam, moze neko objasnjenje ko je licno imao problem i sta su mu zamerili stranci i gde.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
@fubaler
Aj' procitaj ponovo ono sto sam napisao...
@aviator
Zato sto si "vec" usao/izasao.
Pa ti Madjarima koji ne detektuju "kuke i kvake" objasni da to nisi bio ti.
A da ne pricamo ako je prijavljeno neko vozilo kao ukradeno sa "slicnim" tablicama...
p.s. Verovatnoca da do toga dodje je stvarno mala, ali da - desavalo se ljudima.
@aviator
Poslednja izmena od Delija u 20 Dec 2017, 10:18, izmenjeno 1 put ukupno.
Mislim da saobraćajna dozvola rešava nedoumice.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Aj' razmisli sad - kako?
Madjaru je identicno "BG 123 AČ" i "BG 123 AC". On moze teoretski da napise samo "BG 123 AC" - bilo da je rucno, bilo da je automatizovan sistem sa prepoznavanjem tablica.
Ja jesam, a ti?
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ocigledno nisi dovoljno.
Poslednja izmena od Delija u 20 Dec 2017, 10:24, izmenjeno 2 puta ukupno.
