Računari
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33011
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Bio sam u pravu. U pitanju je Georgia font koji je nekako zamenjen sa fontom istog naziva, ali potpuno drugačijim. Našao sam originalni font i zamenio ga sa ovim koji je pravio problem i sad je opet sve ok.
Re: Računari
Opet moj problem sa ventilatorom...
Nije veliki, već ovaj mali.
Da li je moguća zamena ili neka vrsta popravke?
Re: Računari
Koji ti je problem, ako drci, skini ga, poprskaj WD40, izlupaj malo o pod, da se razmrda, i vrati, inace ti mali ventilatori, su po pravilu djubre, a zamena je naravno moguca.
Re: Računari
Još da znam kako je priheftan za ploču.
Za ventilator na procesoru vidim samo 4 šrafa, skinuo bih i njega.
Re: Računari
Ja sam takav isti problem resio, tako sto sam stavio pasivni hladnjak. Prilicno veci od tog malo prdavca sa ventilatorom. Bolje je hladio, nego pre zamene. Kuler sa procesora i uopste strujanje vazduga u kucistu su bili dovoljni da se raspe toplota sa rebara tog hladnjak.
Bilo je ranije da se kupi u prodavnici tih hladnjaka, mozda ima i sad. Jednostavno se postavlja u te iste rupe u kojem stoji taj fabricki.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
@Geza
Moraces da pristupis ploci sa druge strane jer je zakacen plasticnim "zabicama" sa oprugom.
Sa prednje strane pritisnes, sa zadnje strane skupis plastiku tako da moze da prodje kroz rupu i to je to...
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Obično prolupa ventilator na čip-setu, mnogo češće nego onaj na procesoru. Možeš da ga skineš (ili oba) i da podmažeš malo ležaj, sa jednom kapi (bukvalno) mašinskog ulja (ne koristi WD40). Onaj na čipsetu je obično lošijeg kvaliteta pa gekne ranije, a i nakon podmazivanja protandrče posle nekog vremena. Njega i ne bi bilo loše da zameniš pasivnim hladnjakom kao što je predložio Nikaragva. Nažalost ne mogu ti pomoći sa više informacija. To sam radio pre 10 god i ne znam kakva je trenutno situacija na tržištu po tom pitanju, ali naći će se valjda neko ko je u toku.
Re: Računari
Trenutno je rešen problem sa WD40. Ventilator procesora sam skinuo, očistio i naprskao (sada je primetno tiši), a onaj manji ventilator sam samo naprskao. Ne mogu da priđem matičnoj ploči sa druge strane, jer je zanitovano kućište. Kad dejstvo WD40 prođe staviću kap ulja.
Hvala svima na predlozima.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Prilazi se tako sto se skine ploca
- methane.master
- Postovi: 21561
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33011
Re: Računari
Eh, sve ja lako kad znaš. A najbolje se uči na tuđim računarima.
Re: Računari
Nažalost nemam neki drugi računar pogodan za eksperimentisanje.
A i dobro je da nisam morao da reinstaliram sve, tek bih se tu smorio.
Re: Računari
Ako primenis ono moje resenje, onda ne moras da skidas plocu, samo odseci te zabice koje imas, izbijes ih nekako, a i ako ostanu, nece da skodi, plasticne su. I onda samo nabijes nov kuler i resis problem zauvek, bez nauljavanja
Edit: (zbog cega sam zapravo i otvorio opet temu) Jel neko mozda koristio one USB servere za printere? Sto od obicnog printera pravi mrezni printer. Zanima me kako to radi, jel "stabilno" ili upali i zaboravi na njega? Pogotovo me zanima kako radi WiFi verzija, da li ima neka zastita od komsija koji bi da printaju
i slicno
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Ja bogami učio na svom, a onda se to pročulo pa sam natovario bedu na vrat od cimanja rodbine, prijatelja, drugara, pohotnih milfača... Srećom pre par godina sam dobio amneziju.trojanac napisao:Eh, sve ja lako kad znaš. A najbolje se uči na tuđim računarima.
Samo mala napomena... Kao i kod svakog hladnjaka za komp i u ovom slučaju je vrlo poželjno naneti tanak sloj termoprovodne paste na mesto naleganja.nikaragva napisao: onda samo nabijes nov kuler i resis problem zauvek, bez nauljavanja
Što se tiče printer servrra, ma staroj šljaci su razmatrali nabavku, ali ne znam da li su kupili. Ako jesu javljam iskustva.
Pto se komšijiskog štampanja ziče, uvek mora da dođe po mterijal, pa ga lepo dočekaš sa fakturom.
Sent using Tapatalk
Re: Računari
Nije problem kada dodje po materijal, nego kada ujutru zateknem praznu kasetu, jer su neki mladi hakeri isprobavali vestine
