Postovi: 10787
Dobio sam jedan HDD 500GB na nagradnoj igri pa sam ga namenio samo za D3 i ne skidam ga, dok drugi koristim za sve ostalo. Spojen je na zadnji USB port, praktično se ne vidi na polici. 50% je zauzet, a imam gomilu filmova, serija i utakmica na njemu...
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
mhd je adapter da bacas sliku sa telefona na hdmi. Ima da se kupi i ovde, nego sam imao neki store credit na DX-u pa sad cekicam da stigne.
Ideja je da probam kako radi integracija tv-a i telefona, pa ce prema tome da idem u jednom od dva smera:
1. Imam dva galaksija s2 viska (uskoro). Jedan ce u kola kao black box, a drugi sam hteo da metnem stalno na tv, okacim mis i tastaturu na njega i da zameni Smart opcije. Ovo je vec pomalo prevazidjena opcija, jer su aplikacije za TV uznapredovale solidno, ali probacu just in case.
2. Nasao sam dock za telefone i tablete koji ima napajanje, mhd, hdmi izlaz i dva usb ulaza, sto mi resava sve odjednom. Ovo je verovatnija opcija, narocito ako kupim Samsung tv
U sve ovo se dodaje i kucni NAS koji je u delovima manje vise, par nekih OTG fleseva, aplikacije za daljinski itd. Krajnji cilj je da kontrolisem sto vise stvari sa tableta, telefona i laptopa i da spojim svu tehniku u kuci u Skynet i sjebem covecanstvo (ja sam odd onih sto bi umrezili vodokotlic da moze)
Postovi: 10787
MHL?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
:uf:
Da, MHL. Idem da popijem opet kafu, jedna je bila malo ocigledno
Postovi: 10787
I ja rekoh šta je sad MHD, možda mi je promaklo nešto, ali tek kada si napisao Banetu čemu služi, jasno mi je bilo da je zajeb. :D
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Slobo, moze li na ovaj moj TV da se veze bezicna tastatura i mis???
EDIT Moze mis, sad sam probao... Znaci moze i tastatura...
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Sloba ce da potvrdi, a ja kazem da moze milion posto
Postovi: 10787
Može. Po meni je najbolje staviti tastaturu koja umesto numeričkog dela ima touchpad pa ti onda miš i ne treba. Npr. Logitech K400.
Smart TV svakako služi da ga zavaljen čačkaš i tu ti miš samo pravi problem.
Postovi: 7574
Kad se vec prica oko ovoga, da priupitam nesto.
Planiram da uzmem externi HDD i mislio sam da ga povezem direkt na tv, medjutim vidim da ga spajate na D3, ima li neka caka ili samo stvar izbora?
Postovi: 10787
Poenta je u snimanju i odloženom gledanju materijala sa kablovske. Neki televizori takođe mogu snimati na spoljnu memoriju pa dođe na isto. HDD na tv-u je opet pozeljan jer ga punis preko torenta. I naravno, TV ga za reprodukciju ne formatira pa se može koristiti i za druge stvari. Za snimanje ga, ako ima tu opciju, formatira kao i D3.
bane valjevo
Postovi: 3224
Sad mi Rakhill ubacio crve u glavu.
Moram da vidim sta jos mogu da prikacim na ovaj TV.
1xHDMI je zauzet od strane D3.
1xUSB je zauzet od strane HDD 320Gb. Drugi HDD od 500Gb cu da povezem na D3.
Cincevi idu na PS2. Ako stigne jos neka konzola, nju cu na HDMI.
Verovatno 2xUSB ide na tastaturu i misa, ili jos bolja varijanta je ovo sto Sloba kaze. Znaci 1xUSB ide na to, samo cekam da mi iz WinWin-a potvrde da radi na NetCast-u, jer na WebOS-u radi bez problema.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ako kupis set misa I tastaturu, idu na jedan usb
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Sta je D3 dodjavola? :)
Postovi: 10787
Setovi uvek imaju zajednički dongl, ali opet kažem, miš je na Smart TV-u višak.
@nikaragva
http://www.sbb.rs/Televizija/208/D3+dig ... zija.shtml
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Sta bre visak, ja okacim misa na telefon, zabavim se ko nikad :kezo:
