Auto sijalice
dunx81
Postovi: 5738
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto sijalice
Post od dunx81 »
Ćale je pre 3 godine uzeo A3 8p i na njemu su već bile te sijalice. Rade još uvek,osetno bolje osvetljavaju,bilo je vožnji od po 12h sa upaljenim farovima ali ne znam da li prethodni vlasnik nešto radio na instalaciji. Ili je tih 80w neka markening fora.
Re: Auto sijalice
Što se tehnike tiče W je uvek W , i A je uvek A, i tu nema dileme u razlici koja postoji u toploti i struji (koja takodje generiše toplotu kablaže) a papir/marketing trpi sve.
Ja ne bih rizikovao i stavljao, a ako postoji problem sa postojećim H7 od 55W bilo u instalaciju bilo u faru to će se biti još više izraženo na 80W (ako je stvarni podatak).
Pre biih pogledao šta je uzrok da sa standard H7 postoji problem osvetljenja.
dunx81
Postovi: 5738
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto sijalice
Post od dunx81 »
Ne postoji problem.
Re: Auto sijalice
Pa što bi onda išao van regularnog standarda :zbunjen:
Martin Mystere
Postovi: 464
Pridružio se: 18 Dec 2020, 21:09
Garaža: Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI Powershift
Lokacija: Beograd - Voždovac
Re: Auto sijalice
Post od Martin Mystere »
Par ovako laičkih pitanja u vezi svetala...
Za vikend sam prvi put išao sa autom na duži put - do Kruševca (autoputem preko Pojata) i nazad i jedna stvar na koju imam primedbu, ovako kako je, su oborena/kratka LED svetla koja su po meni nekako i previše oborena i kratka (?).
Na prethodnim autima su ona nekako osvetljavala na većoj daljini i bilo je lakše za vožnju - ovako mi se čini da ovako kako osvetljavaju ne daju dovoljno vremena za neko pravovremeno uočavanje rupe, životinje ili nečeg trećeg ni na regionalnom putu pri brzinama do 60 km/h a kamoli na autoputu, tim pre što su svetla adaptivna pa je sam uključivao/isključivao (menjao duga i oborena) po potrebi u skladu sa situacijom i saobraćajem.
Auto je Mondeo Mk5 (2016) sa Adaptive Dynamic LED Headlights.
Kao što rekoh, nisam neki poznavalac pa ne znam da li postoji projektor i koja/kakve su sijalice trenutno instalirane...
Stavio sam dve slike da možda vidite šta već iskusno oko može videti, mada se bojim da slike nisu najkvalitetnije...
Ono što mene interesuje jeste, u zavisnosti od konstrukcije i trenutnih sijalica (koje su u pitanju) koja je vaša preporuka za vrstu/brend/model sijalice koje se mogu ugraditi u postojeću instalaciju bez nekih prepravki a da daju najkvalitetnije osvetljenje tokom vožnje (duga i oborena svetla)?
Da li neke LED (koje) i mogu li se u postojeći far ugraditi neke druge (xenon, laser) ovako kako je bez neke veće nadogradnje. Ovo me naročito interesuje zbog ovih Osram Nightbreaker H7 laser jer LED nisam našao nigde kod nas...
Izvinjavam se još jednom na mnogo laičkih pitanja, moguće nedovoljno dobro formulisanih, kao i na lošijim slikama (po potrebi slikaću ponovo). SlikaSlikaSlika
Postovi: 10732
Re: Auto sijalice
Kod tebe su full led dinamicki farovi i nema tu petljanja sa retrofit led sijalicama, ksenonima i slicno. U teoriji, mozes preci na halogene farove sa nizeg paketa. Verovatno bi bio prvi u svetu u tome.
Re: Auto sijalice
LED su diode, poluprovodnici a H7 je halogena sijalica sa užarenim (otpornik) vlaknom.
Medjusobno totalno različite stvari.
Koliko razumem iz opisanog, nema nikakve zamene bilo čega, pogotovu kako su to adaptivna svetla a to znači softverski kontrolisana.
Opcija je zamena auta za drugi model, ili totalna konstrukciona izmena sistem asvetljenja sa atestiranjem i homologacijom prepravke konstrukcije vozila, ali to treba smatrati hipotetički s obzirom na troškove razvoja, proizvodnje itd kao i potrebne inženjerske i laboratorijske resurse za ispitivanje.
Uprošćeno, zaboraviti na bilo kakve izmene ali proveriti da li je sve ispravno jer ne bi trebalo da bude tako po opisu loše osvetljenje, pogotovu što su primarna duga svetla tokom vožnje koja se povremeno "skraćuju" da ne zaslepljivala a na auto putu nema svetla od vozila iz drugog smera koja bi ometala tj skraćivala duga svetla.
Možda posetiti ovlašćeni servis radi testa i provere snopa zraćenja.
Martin Mystere
Postovi: 464
Re: Auto sijalice
Naravno da ne bih na nešto lošije - naprotiv, želeo bih da bude ugrađeno najkvalitetnije što može bez ikakvog dodatnog petljanja - znači što bi rekli plug'n'play...
Ono što ja ne znam, te sam pitao, da li su trenutno u njemu LED sijalice pošto jedan poznanik kaže da su H7 i H15 halogene (?) a ja upravo zato što je reč o Full Led Dynamic svetlima verujem da bi ukoliko je to tačno LED bolje vršile posao.
Naravno, ostaje pitanje šta bi preporučili kao najkvalitetniju opciju (sijalicu) koju bi ugradili...
Postovi: 49188
Re: Auto sijalice
Ako su maglenke sa halogenim sijalicama, možda bi mogao njih da pojačaš.
Re: Auto sijalice
Piše poruka iznad šta je H (halogena) sijalica a šta je LEDioda.
LED je sada najbolja raspoloživa tehnologija, ne računajući laser koji je još u razvoju za masovnu primenu kao izvor svetla.
LED far nema sijalice, nema šta da se ugradjuje. Menja se far kao komplet sistem tako da pitanje nema smisla.
Već je najbolje ugradjeno.
Martin Mystere
Postovi: 464
Re: Auto sijalice
ljubitelj napisao:LED su diode, poluprovodnici a H7 je halogena sijalica sa užarenim (otpornik) vlaknom.
Veruj mi, nisam ja pomešao LED i H7 u istoj rečenici već sam na mnogo mesta našao da piše LED H7, između ostalog kao na slici...
Naravno da nisam mislio da idem tako daleko sa prepravkama, još manje sa konstrukcionim izmenama sistema šta više - izgleda da se nismo dobro razumeli a još manje da menjam model auta... Mislio sam na eventualno neku manju intervenciju (ako je uopšte izvodljivo) i to je najviše što sam mislio...
Svetla su na autoputu radila tako da kad uključim duga, čim naiđe auto iz suprotnog smera on ih skrati i kad auto prođe on ih automatski produži.
Martin Mystere
Postovi: 464
Re: Auto sijalice
ljubitelj napisao:Piše poruka iznad šta je H (halogena) sijalica a šta je LEDioda.
Mislim na ovakve sijalice koje se zovu LED H7 i koje se ugrađuju u far upravo od Mondea - naravno da niko ne menja čitav far kad ode sijalica, bez obzira na teorijski izuzetno veliki deklarisan vek trajanja...
Postovi: 13744
Re: Auto sijalice
Treba za početak proveriti da li je sve ispravno, možda neka kalibracija sistema ili šta znam...
Postovi: 10732
Re: Auto sijalice
Sve te sijalice koje si postavio sluze kada hoces da prepravis i unapredis halogeni far. Dakle, umesto H7 halogene sijalice stavis LED H7 i imas stari far sa novom tehnologijom. Ti imas fabricke LED farove koji nemaju veze sa iznad pomenutim, koji ne koriste iste delove i koji su sa razlogom visestruko skuplji.
Re: Auto sijalice
:plusone:
Ti imaš LED farove, u njemu nema (običnih, halogenih) sijalica koje su izmenjive.
