Auto-klima
- Postovi: 25257
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Tek da je Cozmorolla imala klimu, pa ona bi tek posle 30 godina proradila kako treba.
Re: Auto-klima
Ne znam kako radi ispravna 307ica.
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Re: Auto-klima
Sestri je crkao kompresor na 307-mici pre neki dan...
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Zašto baš nuk?nikaragva napisao:Evo nuk neka objasni zasto na novom autu klima rashladi za 5min, a na istom tom autu za 5g ne moze za 5min da rashladi.
Pravilo 555
Ja mogu da objasnim zašto bi na 5 godina starom automobilu klima treba da hladi isto kao na novom automobilu. Razliku može da napravi zaprljan hladnjak klime, ti dolazimo do toga koliko se i u kojim uslovima taj automobil vozi.
Možda bi bolje bilo da objasnim zašto automobil parkiran izvesno vreme na suncu, na spoljnih 30+ stepeni ne može da rashladi kabinu za 5min, takav još nije napravljen. Ili još bolje, zašto automobil koji se vozi po gradu, nikada neće postići zadatu temperaturu, u tim uslovima je npr 22c u prostoru fikcija.
Eto, ko mi ne veruje neka uzme valjan digitalni termometar, mogu da se nabave već od 500din, stavi na neku neutralnu poziciju gde ne bije sunce direktno, isto kao i rashlađeni vazduh pa da poredimo rezultate
Ono što stvarno znam, neki automobilu imaju "bolju" klimu, neki lošiju tj. neki jaču, neki slabiju. Kod polovnjaka u godinama sigurno da sistem ne radi 100% kao prvog dana a sve ostalo je stvar subjektivnog osećaja, jbg.
- shandu90
- Postovi: 13941
Re: Auto-klima
Meni ovo leto oslabila klima na astri. Posle 13g. Ono sto je nekad jacina 2 radila, sad to radi jacina 3. I dalje istom brzinom ohladi kabinu.
Re: Auto-klima
Imam ja problem sa klimom na bmw f34. Drzim je na auto i na minimum, jedino tako moze bar malo da rashladi, ali opet nije to, to.. kad je stavim na 22, a spoljasnja temperatura je oko 30, u autu je nemoguce boraviti i posle 2h voznje/hladjenja... Klima servisirana, frrona ima, filteri se redovno menjaju..
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Auto-klima
Isprati pritiske, pa ventilator, pa hladnjak i kompresor. Mora da hladi bez obzira na godine. Jedino ne znam koliko si spreman sa ulozis
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Re: Auto-klima
Pa ohladi on, ali kad stavim na minimum. Stari e90 je hladio kao lud. 2015-o je godiste. Nisam imao prilike da uporedim f34 sa digitalnom dvozonskom klimom,l. Mislim da ovog najvise kolje sto nema izduve pozadi, odnosno u naslonu za ruku izmedju vozaca i suvozaca jer se radi o digitalnoj, ali jednozonskoj klimi. I jos nesto sam primetio, ventilator duva, bas se cuje, ali se desi nekad kao da "probije" i ubrza ga da ne oreteram ali duplo..
Re: Auto-klima
Na Corolli je isto ovako bilo, pa je bilo vrelo i po levoj nozi, ovde nema te vreline, ali su mi obe noge ugrejanje bez problema. Ocigledno je kod nekih delimicno zapusen kanal ili im klapne ne rade kako treba (a oni misle da im rade, jer ima masa Pugova s tim problemom). Takodje, ne duva samo odatle, oseca se duvanje i odozgo (verovatno ima jos neki kanal za duvanje, probacu da fotkam) ili od negde su napravili da ide topao vazduh. Ali odavde duva najjace. Kod Picassa je najgore. Velik auto, ne mozes se zagrejati, osim ako ne vozis minimum pola sata. Takodje, Golf 4 1.9 TDI kad sam vozio, majko mila dok se to ugreje. Cenim da Pug nema taj elektricni grejac, da bi bilo isto kao na Citroenu. To je spas za zimu.nidza napisao: 18 Jun 2019, 22:54 Dobar sistem greje stopala iznad papučica, pa duva na dole, jer se vruć vazduh brzo penje gore. Oba stopala podjednako.
Ovo na Pugu teško da može da dobaci do leve noge.
Re: Auto-klima
Nocas sam sanjao da sam prosao pored pezorole.
Stvarno dobar auto.
Stvarno dobar auto.
- Postovi: 25257
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Re: Auto-klima
Kozmo, nema tu zapusenja, nego PSA jednu genereaciju zasere, drugu popravi, pa opet ispocetka. Kod mene imas jedan izduv ispod butine i jedan odmah iznad kocnice. P.... se na onoga ko je dizjanirao tako da nakon sat vremena voznje, temp na max ne.mozes da skuvas stopalo. Videcu da ubacim neku izolaciju kod konzole, odmah do gasa. Video sam da pezo, u zavosnosti od trzista, negde stavi, negde ne. Pa ako pomogne, pomogne, ako ne, sta da se radi
Re: Auto-klima
Jel imao neko slucajno slican problem ili da zna sta moze da bude - iznad 160km/h krece neki cvrcak iznad zadnjeg levog sedista da se cuje bas jako. Kad zatvorim dovod vazduha sa strane, prestane da se cuje. Klima inace radi normalno
Re: Auto-klima
Krov? Neka neravnina, nosaci?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Re: Auto-klima
Nemam nosace, krov sve OK, bez neravnina ni ostecenja,, prozori i siber dihtuju
