Chip-tuning
Postovi: 10143
Re: Chip-tuning
Nista Xepoj, auto je na raspolaganju. Nadji Carreru 4S ili neki auto koji je priblizno brz pa mozemo da pricamo dalje. Ja ti kazem stvarno me ne zanima koji auto koliko ide i razna poredjenja, pricam o konkretnom autu. Da l' je dosao pravo sa Marsa, ili Venere, da li ga je sklapao Turcin ili Nemac nije bitno. Auto razvaljuje kako ide u realnim uslovima, sa gumama iz prve ugradnje. Pa on se u prvih 100-150m drzi sa Corsom od Boleta iz Pazara, koja ima konja ne zna se, pravljen auto za drag.
Postovi: 28268
Re: Chip-tuning
Ivan napisao: 27 Avg 2018, 23:42 Carrera 4s je 3.8s, obicna carrera 370ks rwd ide 4.2s sa PDK koliko vidim.
Zapravo, 4.0s, a Carrera 4 370ks ide 4.3s, ali sam uzeo kao pravilo da fabrike izgleda ne umeju da mere 0-100 svojim automobilima ili zele da predstave automobile kao sporije, pa se kao merodavnije uzima merenje preko Vbox-a, gde i sam proizvodjac kaze da merelje nije skroz precizno.
Vbox radi tako sto koristi vise satelita za merenje i zato je solidno precizan, ali je jasno da ne moze svuda i uvek biti jednako precizan i imati isti odziv.
Markoni, ni mene ne zanima, samo je realno da je ta cifra nerealna, a da sabija, sigurno sabija, probao sam 7R APR stage 2 u Nemackoj, prefl, isto ide 11.7s 400m, ali ne ide 3.4 do 100, vec 3.9s, jbg.
Postovi: 14412
Re: Chip-tuning
Ako ces da zaokruzujes, 3.46 je 3.5 a ne 3.4. Mnogo relevantnije je 402m vreme i ako je tu postigao 11.7 sa stage1(a pre-fl je to postizavao sa stage 2) onda je nesporno da fl bolje ubrzava a po mom misljenju to mora biti zbog prenosa(7 vs 6 brzina). Pritom ovde iskljucujemo gresku vboxa jer je izmereno na trci.
To da se na merenju postigne bolje vreme od fabrike nije nista novo, stavise svaki R dsg je to uspevao.
Postovi: 28268
Re: Chip-tuning
APR stage 2 je slicne snage Revo stage 1, 360 do 380ks mi rece covek.
Snimano je Vbox-om.
Ako se ne varam, fabricki je taj menjac smanjio 0.2s do 100 u odnosu na prvu verziju R-a, a ima i dodatnih 10 ks i 20Nm...nije to magija, vec malo kraci menjac.
I to je smanjio 0.2s na 30% vecim ciframa, 2 klase sporije, a ne na nivou ubrzanja od 3.5s.
Isto to se desilo i sa A45 pre i posle fl.
Dodatno, ovom autu je pomeren momenat i kao sto je Markoni rekao, menja lik rucno, jer nije reprogramirao DSG da shifta gde treba, nego je ostao fabricki.
Dodatno je jasno valjda da je i launch control ostao fabricki i da masi idealan start za isto toliko? Ali eto, postize rezultate koje niko nigde ne postize :)
NenadNR
Postovi: 207
Pridružio se: 06 Apr 2013, 20:08
Re: Chip-tuning
Post od NenadNR »
Koristio sam dosta VBOX Sport i jos neke ozbiljnije amaterske GPS uredjaje. Ukratko zakljucak je da se dosta korisnih stvari moze uraditi sa njima ali ne treba previse verovati ciframa. Kacili smo na auto tzv. peti tocak koji je spojen sa enkoderom pa se poprilicno precizno meri predjeni put odnosno brzina i ubrzanje. U odnosu na te podatke GPS uredjaji imaju najvecu gresku pri kretanju i stajanju pogotovo ako je ubrzanje vece.
GPS signal ima gresku koja se mora korigovati za neku precizniju primenu. U nekim zemljama se emituje signal sa informacijom o gresci, a mi ostali to mozemo da saznamo 2-3 sata posle merenja pa da prepravimo snimljene podatke. Druga opcija je prijemnik na poznatoj lokaciji sto se koristi na primer u poljoprivredi.
Postovi: 10143
Re: Chip-tuning
Eto korisnog odgovora. Znam da se ljudi iz auto sveta kunu u VBox, stoga sam mislio da je to neki vrh preciznosti kod, da kazem, amaterskog merenja. Nema veze, svakako trazimo neki novi 4S da uporedimo. :)
Re: Chip-tuning
Javno dostupni GPS ima namernu grešku, i to važi za sve zemlje.
Vojno-policijsko-navigacioni GPS nema namernu grešku, tj prijemnik signala (namenski za tu primenu) sadrži dekoder greške koji ume da preračuna na nivo preciznosti 0,5m umesto 20metara i adekvatno ostale parametre (vreme, brzina, itd).
Preko običnog GPSa se ne može precizno meriti ubrzanje ali može vreme.
Kada se nezavisno izmeri predjeni put lako se izračunaju željeni izvedeni podaci.
Takodje, naobičnija štoperica je dovoljna da se odredi precizno ubrzanje.
elMaestro
Postovi: 4007
Garaža: C2
Re: Chip-tuning
Post od elMaestro »
Ljubitelju, kako onda objasnjavas centimetarsku tacnost GPS-a u geodeziji, ako je najveca tih pola metra? I daj neki izvor informacija o toj namernoj gresci.
Tapatok
Имам једно потпитање...
Postovi: 21232
Re: Chip-tuning
Geodeti imaju spec uređaje i plaćaju uslugu korekcije lokalnoj firmi.
elMaestro
Postovi: 4007
Garaža: C2
Re: Chip-tuning
Post od elMaestro »
Ma znam dobro sta geodete rade, nego se samo oglasih apropo netacne informacije da je maksimalna preciznost pola metra.
Tapatok
Re: Chip-tuning
Nije ni pomenuto merenje geodetskim merilima, koja su jelte kalibrisana jer su zvanična merila.
Opšte je poznato postojanje namerne greške pri besplatnoj opštoj upotrebi,.. Sam GPS je sa tom idejom tako konstruisan u startu, takav je od puštanja u upotrebu.
Za razliku od GLonassa.
Postovi: 7912
Re: Chip-tuning
Koliko ja znam ne postoji 100% precizan GPS - bar ne za civilnu upotrebu. Zato i sada Evropa ulaze milijarde da digne svoj sistem satelita da bi mogla da koristi 100% preciznost - opet za svoje vojne potrebe..
zex24
Postovi: 7
Pridružio se: 28 Feb 2018, 21:39
Re: Chip-tuning
Post od zex24 »
Ako se zeli preciznije merenje moraju se koristiti korekcije.
Korekcije se dobijaju od lokalne (najblize) stanice koja zna svoju tacnu poziciju i u odnosu na primljeni GPS signal pravi i salje korekciju korisniku. Naravno ovi sistemi korekcije se placaju.
NenadNR
Postovi: 207
Re: Chip-tuning
Post od NenadNR »
Jedna je stvar stojati u mestu pa mnogo puta izmeriti poziciju i to obraditi, a sasvim druga jurcati autom. 1 m greske pri stojanju u mestu ocas posla se pretvori u 10 m pri vecim brzinama i ubrzanjima.
miki_rurki
Postovi: 3
Pridružio se: 18 Sep 2018, 01:40
Re: Chip-tuning
Post od miki_rurki »
gde bi bilo najbolje za caddy 1.6tdi 75ks da se odradi chip na onih 102 ili 120ks sto taj motor ima na drugim modelima
