Akumulatori
Darko Kg
Postovi: 170
Pridružio se: 03 Avg 2017, 11:07
Garaža: Z10
Lokacija: Kragujevac
Re: Akumulatori
Post od Darko Kg »
Svi su hvalili ovaj Lidlov, da mi prosto bilo krivo sto sam uzeo Cars Pro :)
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Niko nema ovako ozbiljan i velik akumulator za pravo testiranje. :D Ako ti je žao što si ga kupio možemo se odmah menjati. Još ću ti doplatiti i razliku. :)
Re: Akumulatori
Lidlov jeste dobar za sve "normalne" akumulatore, iz iskustva.
Mada sve su to slicni manje vise, samo brend promenjen.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Pa vidi, očigledno da ima razlike. Ovako napola ispražnjem akumulator bih prikačio uveče na Carsa i sledeći dan popodne kada dođem sa posla bio bio pun. Ovo sa Lidlovim je stvarno prevršilo sve granice. Prikopčan je od četvrtka u 17.00h, ej! Možda je neispravan?
Re: Akumulatori
Uzmi multimer i proveri struju punjenja, ipak je na granici za taj punjac.
Mozda ti aku ne moze vise da dostigne napon za 100%.
Ima CTEK od 10 Amp, ja bih takav uzeo za nesto sto mi je hobi, iako je malo skuplji. Ovde je 130 evra.
Za aku do 200 Ah je.
Re: Akumulatori
Lidlov punjac je odlican, za aku od 110Ah koji se zeli brzo puniti treba punjac nominalnih 20-25A.
Kao sto je receno mozda je aku vec delimicno ohaban i ne moze da se potpuno napuni.
Najprostije je proveriti instrumetnom da li aku uopste jos prima struju ili je u saturaciji.
Evo ja jjuce dopunio aku od 66Ah. Napon na pocetku 12.4V, znaci oko 35Ah imao. Nakon sata punjenja aku napunjen na 95 posto,
Danas isprtaznio pustanjem radioja za oko 2sata opet na 1/2. Ostavio do vecras i napunio se 100posto. Napon 12..8V izmeren instrumentom pola sata nakon skidanja punjaca.
Prosli vikend napunio Black Horse od 44Ah, godiste 2012. Krennuo sa napona 12.3V i vrlo brzo, nakon 6 sati napunjen 100posto.
Merenjem nakon skidanja napon 12.9V
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Imam i jedan Vartin skoro nov AGM od 95 Ah, kupio sam ga novog prošle godine, probaću ga i na njemu.
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Re: Akumulatori
Post od Darko Kg »
Ne bih da se menjam, ali mogu sutra da ti pogledam da li ima jos za 2400 dinara. Mada za te tvoje akumulatore mislim da je Cteck prava stvar.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Hvala, ali kupio sam ga jutros ponovo: :D
3.720 din.
Za mene je definitivno bolji od Lidlovog. Isto nije neki šampion brzine ali je prihvatljivo spor i vrlo precizan. Nemam nameru da čekam svaki put 5 i više dana da ga onaj Lidlov napuni.
Postovi: 12603
Re: Akumulatori
jutros merio napone na aku.
Puntov 12.3v, krese cini mi se OK.
Auris 12.5v, on cini mi se sporije vergla.
S tim da Auris bukvlno provozam na 7 do 15 dana, 10ak minuta, i to zadnjih 10ak meseci.
Meni se cine jako zilavi ti akumulatori, prakticno bez voznje i odrzavanja...
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Malo je to, trebalo bi oba dopuniti.
Žilavi? Jesu, ali isto tako crkavaju samo odjednom. A da su par puta godišnje dopunjavani - trajali bi dosta duže.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Akumulatori
Post od Mladen7 »
Saša napisao:Hvala, ali kupio sam ga jutros ponovo: :D
3.720 din.
Imam isti ,otprilike oko 3 godine .
Punio komšijske ,rodbinske i moje aku.
Sasvim korektno deluje.
Re: Akumulatori
Preporuka CTEKa za duzi vek akumulatora je da sto cesce bude pun.
To potvrdjuje i 11ta godina originalnog na Puntu, koji se vozi par puta godisnje, a dopunjava mesecno, uz uklonjenu minus klemu.
A170T
Postovi: 2618
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Brat je dobio na poklon od neke rodbine makedonski Bitola punjac. 20-30 god garancije imao fabricki.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
I ja sam to počeo da radim od kada sam kupio novi akumulator u Puntu. Poslednji put kada sam ga punio po punjaču je bio napola pun, se ovamo se činilo da je sve ok, vergla normalno...
@Mladen7
Cars ima moj "approved" pečat. :D Baš sam ga puno koristio u poslednjih nekoliko godina (što drugarov, što moj/komšijin pa evo opet moj) i nema greške sa njim. :)
