Felne - kupovina i razne informacije
- dag81
- Postovi: 7692
Re: Felne - kupovina i razne informacije
Ima vecina guma rim u tim dimenzijama.
- Sloba
- Postovi: 10780
U teoriji stiti, ali u praksi ne pomaze u susretu sa bankinom, eventualno bude manje ostecenje. Ima dimenzija gde ih ima u obe varijante, i sa i bez, npr. imao sam 195/55/15 na 206 i Continental Premium Contact 2 su imale, a BF Goodrich G-grip u istoj dimenziji nije. U ovoj bi trebale imati sve. Bar lepse izgleda.
https://www.polovniautomobili.com/felne ... tion_ref=6
Sta mislite kako bi stajale ove felne na obicnom cliu? Da ne bude pretvrd na 17icama?
Chonk_force
- Postovi: 28
- Pridružio se: 05 Jun 2020, 21:21
koje felne
Poz, gledam da uzmem alu felne za fabiu 1.2 tsi 90hp, 16 ili 17, sto znaci veca guma.
Vise ce da trosi sto je ok, ali ima li neko ideju koliko?
Po netu sam citao od 0.5l (ok) do 2-3 sto mi iskreno zvuci malo neralno.
Trenutno imam 175/70 14 fabricke.
Pa sigurno bliže tih 0.5 lit/100 km. Tako nešto je, ako se ne varam, bilo kod mene. Problem je kod Fabije što se i sa 16, i sa 17, ide na 215 gumu.
- Ivan
- Postovi: 9932
Ugrubo bude nekih 0.1l vise na dodatih 10mm sirine gume.
Tako da nema tu govora o 2l.
Ne možeš tako da gledaš, ima tu više faktora i ne ide tako prosto. Širi točak pravi sve veći hendikep sa povećanjem brzine. Dizajn felne takođe.
Meni je oko litar bila razlika na Alfi, 205 prema 235, ali nije isti tip ni vrsta gume bila, niti ista felna. Sve je to pomalo uticalo.
Trenutno su mi i zimske i letnje 225, pa zimske troše manje, barem pola litre. Samim tim znači da širina točka nije jedini ni najbitniji faktor.
Na manjim brzinama, grad, magistrala, skoro da nema razlike.
- Ivan
- Postovi: 9932
Nisi shvatio, al ajd da ti pomognem.
Ugrubo je tako manje vise, ne treba se baviti izuzecima.
Evo meni na bmwu sa 245 zimske, 245 letnje su trosile 0.1-0.2 manje, a letnje 255 na sirim i vecim felnama su trosile kao 245 zimske, a 0.1-0.2l vise od letnjih 245.
Mislim imao sam i ja alfu 159, pa mi je razlika sa 205 na 225 gumu bila samo 0.2l, skoro zanemarljivo.
Mozda su tebi distanceri ubijali potrosnju jer je tocak strcao vise od fabrike.
Kod te Fabije je i težina felne jedan od faktora. Mislim da je ta 17ica od 14ice teža dobrih 6-7 kg po točku.
Inače ove 20 što sam uzeo za S Max su prilično lagane.
7.5X17 sa 235 55 17 vs. 8X20 sa 245 40 20
- Ivan
- Postovi: 9932
Sigurno, tako da pretpostavljam da kod tebe nema neke znacajne i osetne razlike u potrosnji.
To ćemo videti, sve kaže da ne bi trebalo. Ako je otpor kotrljanju kod obe gume sličan to je to. Mada ne vozim često ovaj auto pa verovatno nikada neću ni saznati.
245/255 je 4%
235/205 je 14.6%
Još ako dodaš manji otpor kotrljanja i recimo aerodinamičniju felnu, bude značajna razlika, možda i 20%.
235/205 je 14.6%
- Banned
- Postovi: 11254
Posto prelazim sa 16 na 17 kada je u pitanju letnji set, tek sad sam skapirao da imam problem sa rezervnim tockom gde imam 16 copavca. Pretpostavljam da se ona ne moze iskoristiti za pomoc na 17 felnama?
Ako budem kupovao copavac, onda nemam gde da ga stavim jer kapiram da ne moze da stane u rupu za 16"...
Sta raditi?
Sta raditi?
Poslednja izmena od Ogi u 01 Mar 2021, 09:03, izmenjeno 1 put ukupno.
Kakve veze ima ćopavi, koristiš ga kratko i sporo.
- Banned
- Postovi: 11254
Pa to, znaci moze da se iskoristi za prvu pomoc? Hoce li da legne jedna strana, on je i vise naduvan, mozda i nece?
