Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
McGruja napisao: 21 Feb 2018, 16:04 Koje ulje je unutra?
Selenia gold. Kaze mehanicar da nesto oko alternatora se cuje da idem kod lektricara. Probacu sutra da skinem kais pa da vidim da li ce da se cuje da budem siguran...
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Zamenjeni lezajevi alternatora(jedan je bio zapeko) ali i dalje se cuje lupkanje,kaze elektricar da i lezaj klime nije bas najbolji
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Meni je majstor rekao da kod Punta nije loše odraditi anlaser i alternator istovremeno. Ako izvršiš servis jednoga veoma brzo ćeš na servis drugoga i naravno da ih treba preventivno pregledati i čistiti svake dve-tri godine.
Na ocevom Puntu Classic 2009, koji je sa 13k km na satu, do sada je menjano samo ulje i filteri. Antifriz nije, kociono isto.
Zadnju zamenu ulja je imao pre 2.5 god, i od tada je presao 500 km.
Teoretski bi trebalo nakon 5 godina i kais da se zameni, antifriz isto, kociono jos ranije.
Razmisljam da li da menjam bilo sta, ili da sacekam jos godinu dana, za koju auto nece preci vise od 700-800 km.
Jedini razlog je sto sam samo par dana tu i ne mogu da stignem da ostavim auto na servis.
Menjaj, pogotovu kocionu tecnost.
Sve to pobrojano je servis od sat vremena.
Postovi: 14721
Neki dan mi se žalio komšija koji isto ima Punta Classic (samo malo starijeg, 2009. godište) da mu se ne vidi broj na bloku motora i da će morati u MUP na "pusovanje" odnosno ukucavanje broja (PUS - "po uputu SUP-a") Kod mene je drugačije, na tom mestu imam ubačenu kao neku mesinganu (žutu) pločicu na kojoj je ukucan broj tako da se lepo vidi. On reče da to nema već je broj kucan direktno na bloku. Da li je još neko od vas imao takvih problema?
Postovi: 25248
To je na Puntu sa tim motorom stari problem. U stvari problem u nenormalnim administracijama gde se trazi jos broj motora.
Postovi: 14721
To sam primetio kada su mi radili reatest gasnog uređaja, prilazi čova motoru i gunđa sebi u brk: "E, sad će biti zezancije oko broja..." No kad je pogledao: "Ooooo, pa kod tebe se baš lepo vidi, super!".
Odnosno, moje je pitanje, odakle ta žuta pločica sad kod mog motora i zašto je onda svi nemaju? :)
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Možda ti je prekucan motor :D
Postovi: 49375
Meni su odavno skrenuli pažnju na to, kao i da povremeno premažem taj deo uljem.
Postovi: 25248
Kao da ne znas da je tvoj Punto fabricki abartovan. :rofl:
Postovi: 14721
LukaMaletin napisao: 20 Mar 2018, 10:52 Možda ti je prekucan motor :D
Nije, naravno, ali to me baš i brine, da neki "revnosni" službenik ne počne da tvrdi baš tako nešto. :D
Ajd pogledajte i vi ostali, taj se broj nalazi sa prednje strane motora, ispod izduvne grane i vidi se lepo skoro polovina pločice (ako je imate). :)
I kod mog bivseg punta 2010 isti problem se javio 2015.
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Post od jovanns »
I moj ćale ima punta 2009. godište, takođe ima problem sa tim brojem već jedno 2-3 godine. Ali najverovatnije će ove godine morati da prekucava.
Postovi: 14721
Slikaću danas kada dođem kući kako to izgleda kod mene. :)
