Preporuke za sve i svašta
Postovi: 3365
Re: Preporuke za sve i svašta
Ima to i u onim prodavnicama gde se prodaje sve za 100 dinara, Uradi sam, a i kod već pomenutih kineza.
Sent from mTalk
Hvala na pomoći, našao sam kod kineza ;)
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Post od milospinkfloyd »
Koji je najbolji i najjeftiniji nacin za grejanje na struju? Iznajmio sam jednostoban stan od 70m znaci dnevna + spavaca + kuhinja i trpezarija. Ali stan je iskljucen sa centralnog grejanja. Cuo sam za TA pec i norveske radijatore, norveski radijatori se reklamiraju kao povoljniji od TA peci
Norveski radijatori (kao i svedski, ruski, srpski, albanski, cileanski, kineski...) su identicni po pitanju energije sa TA pecima ili kaloriferima ili bilo kojim omskim grejacem.
Ali TA pec ima jednu specificnu osobinu da moze da se puni kao akumulator, napuni se toplotom tokom 4 puta jeftinije nocne tarife a onda moze kasnije da se prazni po potrebi.
Prevedeno, do 4 puta je TA pec povoljnija od norverskih radijatora, naravno za istu snagu grejaca i istu potrosnju stana.
Reklama za norveski, Rovex, je obicna prevara.
Najbolje grejanje je podno, pa i elektricno podno, ako mozes da ugradis a najjeftinije je na toplotnu pumpu/ klimu takodje ako mozes da ugradis.
Izmedju su ostale varijante elektro grejanja sa vise ili manje kompromisa.
Pogodna varijanta je i uljani elektro radijator, ima malu akumulativnost a jeftin je i dobro greje, moze dobro i lako da se namesti na pogodno mesto jer je pokretan i samostojeci.Doduse trosi isto koliko i bilo koji drugi elektro grejac ali to je i kod drugih grejalica osim toplotne pumpe.
TP potrosi oko 3 puta manje za isti toplotni ucinak ali je najskuplje resenje i ima dosta predzahteva da bi se mogla instalirati.
Postovi: 23574
milospinkfloyd napisao:Koji je najbolji i najjeftiniji nacin za grejanje na struju? Iznajmio sam jednostoban stan od 70m znaci dnevna + spavaca + kuhinja i trpezarija. Ali stan je iskljucen sa centralnog grejanja. Cuo sam za TA pec i norveske radijatore, norveski radijatori se reklamiraju kao povoljniji od TA peci
Zar to nije dvosoban?
Kada se setim onih ekektricnih kotlova sa ruske podmornice koju je neko toliko uporno branio po forumima da trosi manje struje za grejanje, kakvih sve ljudi ima...
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
ne mogu sad da kupim te toplotne pumpe, vidim da su oko 1500e. Verovatno cu uzeti TA pec i puniti je nocu dok je jeftina struja. Sto se tice jednosoban/dvosoban, zavisi kako ko gleda, ja racunam dnevna + spavanja da je jednosoban, dok neko za to kaze dvosoban
Postovi: 4967
ljubitelj napisao:Norveski radijatori (kao i svedski, ruski, srpski, albanski, cileanski, kineski...) su identicni po pitanju energije sa TA pecima ili kaloriferima ili bilo kojim omskim grejacem.
Ljubitelju, sećam se tih norveških/švedskih radijatora još iz vremena pred kraj SFRJ. Poenta je bila da su napravljeni od nekog kamena, koji ima veliki toplotni kapacitet, pa i oni rade kao TA peć (doduše, deluju prilično tanko da bi mogli da akumuliraju neku značajnu energiju). U tom smislu, ne mora da znači da su svi isti - možda neki imaju bolju, a neki lošiju sposobnost akumulacije. :)
Ja bih svakako išao na TA peć, koja je dobro i provereno rešenje. Koristio sam jednu AEG (po njihovoj licenci ih je pravio i Magnohrom - Kraljevo) skoro 30 godina. Punio noću i grejao se samo zračenjem. Kada se pušta ventilator da izduvava toplotu, nije baš najsrećnije rešenje u smislu komfora i dizanja prašine. Bolje je imati veću peć (ili više njih ako je to jedini izvor toplote), koja će grejati zračenjem i kojoj neće mnogo pasti temperatura do sledećeg punjenja.
Postovi: 21089
TA peći uopšte nisu jeftine ako se kupuju nove.
Ako se planira renta stana na duže, umesto recimo 2 TA peći bih nekako kupio 2 inverterske klime, regulacija i komfor nebo i zemlja, potrošnja isto. Ili jedna TA + 1 inverter kombinacija (inverter za dnevnu).
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
TA peć može da kupi polovnu i da je kasnije proda za iste pare.
Klimu verovatno mora u dogovoru sa vlasnikom a slažem se da je komfor mnogo veći.
A sta ako padne temp na -15, ili nestane struja, tu je TA zakon.
Ja imam 2 TA samo da zrace, i inverter da duva.
Odlicna kombinacija. Kada dodjes sa posla toplo je, pa ukljucis klimu da dogrejes.
Ako je samo klima, mora da bude stalno ukljucena da bi bilo komfora.
Postovi: 21089
Imao sam u kući TA peći i ne želim ni da se sećam tog grejanja. Uveče kad ti najviše treba ona bude hladna. A ujutro pakao oko nje.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Imam dva ovakva radijatora za sad u stanu, jedan od 1.5kw (ovaj sa slike) i jedan od 2.5kw, jesu li to ti norveski mozda? Izgledaju kao da jesu.
Drugo, imaju li te TA peci neki programator tipa da im namestim da se pune od 11 do 6-7 (tada je jeftina struja u vojvodini) a posle toga da pocnu praznjenje? Jer nisam kuci uvek u ta dva termina, tj u 90% slucajeva nisam u 11 a u 7 spavam
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Hvala, i mislio sam sa tako nesto postoji
