AUDI - Vorsprung durch Technik
kragujevac
Postovi: 3537
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: AUDI - Vorsprung durch Technik
Post od kragujevac »
Mr.Rotor napisao:Ja svoj auto mogu ovako da spustim uz odgovarajući modul...
Verujem ti, sa odgovarajućim hardverom i softverom je sve izvodljivo. Da li se to nekome svidja ili ne, to je individualno. Poenta je da ovako spušten u D ne sme na ulicu. U Srbiji su, pretpostavljam , za ovakvo spuštanje trapa rupe na putu veća prepreka od zakona.
Ljuba Moljac
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Sigurno je vozi ovako. Ovo je spušteno zbog slikanja. Eventualno ga spusti ovako kad je parkiran.
Milos
Postovi: 9291
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
U Kanadi sme Air,samo ne sme da se menja visina u toku same voznje,kao i da se vozi patosiran da grana grebe put.A oni to vole :D
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Da sve varniči za njime ... :mrgreen:
Milos napisao:U Kanadi sme Air,samo ne sme da se menja visina u toku same voznje,kao i da se vozi patosiran da grana grebe put.A oni to vole :D
Nesto sumnjam da je zabranjeno u DE.
Milos
Postovi: 9291
Post od Milos »
maxer napisao:Da sve varniči za njime ... :mrgreen:
HKS napisao:
Pa sto mene citiras ?
Bio si mi prvi pri ruci.
Milos
Postovi: 9291
Post od Milos »
Pa sto ti ja nisam prvi pri ruci kad pravis rostilj ili otvaras gajbu piva :D
Kontam nisi ljubitelj
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Milose,
Ludaci :mrgreen: .
Video sam da to varničenje vole i Japanci.
kragujevac
Postovi: 3537
Evo pravila za D koja sam našao na brzaka na webu, a tiču se ugradnje Airride-a:
1. Auto mora da ima signal koji obaveštava o padu kompresije u sistemu
2. Ako sistem ostane bez kompresije točkovi moraju da budu potpuno slobodni (da nigde ne zapinju)
3. Sistem mora da bude tako organizovan da podešavanje može da se radi isključivo dok auto stoji.(ECU od Airride-a mora da bude u vezi ili sa starter-bravom ili sa ručnom kočnicom)
4. Ugradnja sme da se radi samo u ovlašćenom servisu, i to od strane mehaničara koji ima dozvolu od firme koja je proizvela Airride vešanje.
5. Podizanje i spuštanje samo po osovinama (ne "unakrst")
6. Točkovi ne smeju da dodiruju blatobrane pri vožnji.
(Das System muss über einen Warnsummer verfügen, der bei Unterschreiten eines vorhereingestellten Drucks ertönt
Bei komplett druckfreiem System muss die Freigängigkeit der Räder und das gefahrlose Bewegen des Fahrzeugs gegeben sein
Eine Verstellung der Fahrzeughöhe darf nur im Stand möglich sein. Eine entsprechende Verbindung zur Zündung oder Handbremse des Fahrzeugs sollte also existieren
Der Einbau muss durch eine Fachwerkstatt erfolgen, die die vom Hersteller des Airride-Fahrwerkes vorgesehene Ausbildung nachweisen kann
Die Höhenverstellung darf nur achsweise erfolgen (Vorder und Hinterachse getrennt).
Wie bei anderen Sportfahrwerken muss die allgemeine Freigängigkeit der Räder für ein ungehindertes Fahren gewährleistet sein)
Dobro, moja greška, ugradnja nije zabranjena, ali je spojena sa toliko pravila, zajebancija, troškova i sl. da je, makar u Nemačkoj, potpuno obesmišljena.
Ljuba Moljac
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Pa i nije.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Zjuuu
https://www.youtube.com/watch?v=9wVut6bMxn4
Drushkan
Postovi: 81
Pridružio se: 26 Feb 2017, 23:02
Post od Drushkan »
Imam pitanje oko multitronik menjaca.
Da li na malom nagibu na parkingu trpi nesto menjac ako je rucica menjaca postavljena u ''P''? Da li je bolje prvo povuci rucnu kočnicu, pa tek onda prebaciti u ''P''?
Na semaforu ako stojim da li je bolje drzati auto na kocnici ili izbaciti u neutral?
I jos,jedno pitanje, dok sam na semaforu i menjac je u ''D'' dok ga drzim na kocnici auto malo trese, kao da hoce da krene, jel zna neko mozda do cega je problem?
Auto normalno krece, na uzbrdici bez problema.
