Akumulatori
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Skines jednu klemnu ako nisi siguran u punjac.
Re: Akumulatori
Saša napisao: 01 Apr 2020, 17:08 Za ovaj Einhell nisam baš siguran da je zaista 12A, s obzirom da je primetno lakši od Minn Kote pored a koja je zaista 10A. :)
Na nalepnici PIŠE 8Ampera da je maksimum. U praksi zavisno od unutrašnjeg otpora to znači manje, recimo oko 6 -6,5A je realno.
Re: Akumulatori
Na ovako niskim temperaturama prazan aku se ekspresno zaledi, znači odmah ga puni.
Prazan ne bi smeo ispod +15C okvirno da bude.
Postovi: 15334
Re: Akumulatori
I ja imam ovaj Einhell punjac. Radi posao zadnjih 10ak godina bez problema.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Znate li neki servis koji bi znao da proveri (i eventualno popravi) tu kontrolu punjenja na ovom Minn Kota smart punjaču?
Naime, kupio sam ga polovnog i imao sam tu "sreću" da ubodem primerak iz falične serije za koju proizvođač na svom sajtu ima poziv za zamenu. Ne radi mu kako treba ta kontrola punjenja, odnosno "šuri" dok ne sprži akumulator, umesto da smanji struju i pređe u tzv "trickle mod".
Probao sam nedavno preko zastupnika iz Hrvatske (zaduženog za ovaj deo Evrope) da odradim zamenu/reklamaciju, međutim kulturno su me otkačili ponudivši mi isti takav ali od 5A (što meni naravno ne odgovara). Naime, oni te jače od 10A ne uvoze jer su skupi i nemaju tržište za njih pa neće da se maltretiraju ni sa uvozom jednog da bi meni zamenili. A meni taj od 10A treba kao lebac jer je jedini u stanju da za jedno popodne ili preko noći napuni potpuno ispražnjen akumulator od 110 Ah. Zahvalio sam im se i rekao im da mi ipak vrate ovaj moj (što su i učinili).
Koristio sam ga inače tako što bih ga stavio recimo da puni 8-9 sati pa bih ga pred spavanje skinuo i stavio Cars Pro (a sada ovaj Ultimate Speed) da fino i na vreme dovrši punjenje... Moram tako ako neću da spržim akumulatore od cca 200 evra komad...
Poslednja izmena od Saša u 01 Apr 2020, 21:49, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 21231
Re: Akumulatori
Mislim da meni Civic gasi svetlo unutra. Par puta ostalo i ništa.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
I Punto ima tajmer koji posle 20 minuta gasi to plafonsko svetlo (sem ako nije forsirano uključeno), čak i sa širom otvorenim svim vratima. Jako dobra stvar. Generalno, kod njega sve možeš ostaviti uključeno i kada izvučeš ključ sve se gasi ili se gasi posle 20 minuta.
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Heinz napisao: 01 Apr 2020, 21:30 Mislim da meni Civic gasi svetlo unutra. Par puta ostalo i ništa.
Kod devojke 9ta generacija Civic, ostalo svetlo na krovu ukljuceno predvece i sijalo celu noc. Sva sreca nekako upalio ujutro, jos dizel.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Akumulatori
Post od Sinisa G. »
Saša napisao: 01 Apr 2020, 21:29 A meni taj od 10A treba kao lebac jer je jedini u stanju da za jedno popodne ili preko noći napuni potpuno ispražnjen akumulator od 110 Ah.
https://www.polovniautomobili.com/ostal ... -10-punjac
Postovi: 21231
Re: Akumulatori
dragvorl napisao:
Kod mene je FL, možda ima razlike.
Inače, zaštitu imala i Fabija 2001.
Re: Akumulatori
Jedan od većih promašaja barem na Pugu307. Automatika isključi svetlo u gepeku i na plafonu i naravno ostaneš u potpunom mraku da stavljaš/vadiš stvari iz gepeka.
Riučno ne možeš da uključiš ako ne radi motor.
baš neprijatna nefunckionalnost, barem to konkretno PSA rešenje.
Nažalost ne može vlasnik da promeni tako da svetlo radi uvek po potrebi.
Na Volvou je to bolje rešeno, ima režim automatskog gašenja a ima i režim ručnog stalnog rada pa po potrebi se vrlo jednostavno odabere prekidačem na samoj plafonjeri. Ito posebno za prednju i posebno za zadnju plafonjeru.
I radi uvek, i kada je uključen motor i kada je isključen.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
@Sinisa G.
A cena sitnica, samo 155 evrića... :D
Ali svakako hvala na trudu i informaciji. :) Zato i želim da nekako popravim ovaj moj Minn Kota (platio sam ga 40 EUR polovnog, a deluje kao nov). Štaviše, nisam siguran ni da li je zaista pokvaren, odnosno jednom sam se zeznuo (čitaj zaspao) i ostavio ga celu noć na akumulatoru i ujutro je bio hladan, što znači da se ipak nekako isključio i prešao u trickle mod, ali mu nije svetlela LED lampica "charging complete" (koja inače treba da svetli kada je završeno punjenje). No ajde mu ti veruj sada, skupa zabava kada zvekne akumulator od 200 i kusur evra koji ne trpi prepunjavanje. :D
Re: Akumulatori
Pa ako je fabrička greška, pitaj da ti daju dodatne informacije bilo servisno uputstvo bilo neko njihovo uputstvo serviserima šta da provere i koriguju.
Ako imaš dokumentaciju ima smisla trošiti vreme (i novac) na popravku inače popravka može da bude skuplja od novog.
Inače, ako ti treba 10-15A punjač najjeftinije je upotrebiti ATX napajanje za PC, ono ima samoregulaciju taman koliko treba da zaštiti aku a košta novo tipa manje od 10 evra. Treba prepravka ali ništa komplikovano i trebaju kablovi sa štipaljkama.
Samo treba imati u vidu da zbog kućišta i konstrukcije nije za spoljnu upotrebu, isključivo u zatvorenom prostoru zaštićen od vode.
Da ne objašnjavam, potraži na YT ima sijaset uputstava kako praktično to izgleda.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Trebao bih da idem sredinom novembra za USA pa sam ga planirao poneti i probati odraditi reklamaciju u njihovom najbližem servisnom centru, no videćemo da li ću i ići zbog ove situacije. :)
Postovi: 21231
Re: Akumulatori
Možda, 2021. :)
