Brisači
Re: Brisači
Mislim da su i ove Denso zamenjive, samo treba gledati drugi tip gumice na AliE, jer kanal gde su oni šipkice ne ide do kraja. Za Bosch idu do kraja jer imaju čep na vrh brisača.
Re: Brisači
Mogu na ovim metlicama da se menjaju gumice. Ja sam probao da zamenim levu i uspeo sam ali nisam imao dovoljno kvalitetnu gumicu da stavim, a bilo me strah da nastavim sa ovom da ne ogrebe staklo eventualno. Zato sam se ipak odlučio za nove. Dosta je 7 godina od fabričkih
Za Hyundai u Kiu postoje zamenske gumice kao rezervni deo. Ima ih na ebayu/amazonu nego mrzi me da čekam i koštaće kao pola ovih metlica.
Šta je zanimljivo kod originalnih, nikad se gumica nije "predala" na jednu stranu. Ono da ostane na jednu stranu više savijena u smeru kretanja. To se dešava kod kineskih pa onda kako brisač ide u tom "pogrešnom" smeru,on gura gumicu po staklu kao raonik i onda vibrira, grebe i preskače. Sigurno ste imali situaciju da idući npr na gore škripi i neće da briše, a na dole briše lepo i tiho.
Re: Brisači
Okreneš samo uložak dok ne stigne novi, ako nemaš u rezervi.
Re: Brisači
Stavio i ja danas pa ću videti za par meseci kako će se pokazati. Inače postoji velika šansa da su to oem brisači samo bez znaka toyote pošto odgovaraju samo za moj model avensisa i nijedan drugi i došli su u pakovanju bez ikakvih adaptera a i denso je čest oem proizvođač za toyotu (npr. filteri su njihovi).pedja napisao:I da zaključim, Denso brisači su odlični.
Re: Brisači
Ja u kitu uzeo bosh zadnji za karoqa 700 din, made in serbia... Javljam kad krenu da cvile za sada savrseni. Ne znam da li da rizikujem i premazem stakla turtle clearvueom
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
Re: Brisači
Je l' uzimao neko OEM metlice za Renault?
Otkad sam preuzeo auto pre godinu i po nisam bio zadovoljan kako brišu, a sad posle 42k km su se još pogoršale. Razmišaljm da li da uzmem u Gumaticu Bosch ili da probam ipak sa tim OEM. Razlika u ceni je mala, 1000-2000 dinara što mi je prihvatljivo.
U pitanju je Renault Megane GrandCoupe.
Re: Brisači
I dalje savetujem da se uzme Bosch Aero Twin, ukoliko OEM nema odvojeno gumu - ako ima, onda je i kod njega lako zameniti. Zamenske gume su 100-200din par i do daljnjeg je to najbolje rešenje, jeftino, ne zauzima ništa mesta nova gumica i lako se menja, a rade sasvim dobro. Traju relativno kratko, 6m, godinu dana, ali za tu kintu...
Re: Brisači
Ja kupio nedavno Bosch Eco Aerotwin za dva auta. Super su, i nisu bile skupe.
- starac vujadin
- Postovi: 11472
Re: Brisači
Ja sam uzimao jer su u servisu imali super cene. Ne znam kako je kod tvog auta, ali kod mene su te fabričke zapravo Valeo Silencio X-trm koje mogu da se kupe kod nas i kao aftermarket. Nisu loše, ali nisu ništa naročito. Sad sam stavio Bosch Aerotwin jer nisu više imali u servsiu...šta znam. Novi su brisači, pa rade ok, ali to je Bosch, pa nešto nemam poverenja u njegove proizvode, ali nisam imao izbora. Spolja gledano izrađene su dosta lošije od Valea, ali bitno je kako brišu. Za sada deluju malo bolje od Valea.Momčilo napisao: 12 Feb 2024, 10:13 Je l' uzimao neko OEM metlice za Renault?
Hteo sam Denso koje su ubedljivo najbolji, i kupio sam ih, ali na moj auto ne mogu da se montiraju
Poslednja izmena od starac vujadin u 12 Feb 2024, 11:39, izmenjeno 1 put ukupno.
- shandu90
- Postovi: 13803
Re: Brisači
Ja u Gumatic uzimam Bosch i dobri su.
Re: Brisači
Nakon 2.5 god sam vratio ove brisače, i dalje su đubreA170T napisao:Brisači definitivno idu u đubre dok nisu uništili vetrobran.
1. Prvi razlog zato što ostavljaju ogrebotine i linije. Vetrobransko staklo mi nije bilo u nekom idealnom stanju, ali definitivno je da su ovi brisači dodatno pogoršali situaciju. Zašto se to dešava ne kapiram, metlice kao da su od šmirgle a ne od mekane gume.
2. Drugi razlog je loš sistem montiranja. Brisač se zbog svoje konstrukcije u nekom momentu tokom rada podigne u sredini što ostavlja neobrisane površine. Brisač to kupi u povratnom potezu ali ipak nije to to.
3. Škripa pri povratku na početni položaj.
Alca Superflat ĐUBRE.
Noć i kiša srednjeg intenziteta, brisači pri svakom potezu ostave neki sloj koji liči na nekakvu masnoću koji se izgubi za nekoliko sekundi, ali što brže brisači rade to je šoferka zamazanija. U gradskoj vožnji gde su parkirana vozila okolo, gde ljudi iskaču sa strane nije baš prijatna situacija. Opet, po meni Alca spada u kategoriju bolje išta nego ništa, Valeo koji je oko 800 din po komadu su daleko bolji.Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Re: Brisači
Ja sam stavio pred novu godinu Denso metlice i za sada jako zadovoljan kako brišu na svim brzinama rada.
- Saša
- Postovi: 14646
Re: Brisači
Kod mene su još fabričke metlice (Kadjar, star isto oko godinu i po dana) i briše odlično. Auto je trenutno na 27.000 i nešto. Jedino što je garažiran, verovatno i to pomaže.Momčilo napisao: 12 Feb 2024, 10:13 Je l' uzimao neko OEM metlice za Renault?
Kako da ustanovim ko je OEM prozvođač? Nisam video nikakvu oznaku na njima.
Re: Brisači
Nema ko drugi ili swf ili denso. Valeo je kupio swf tako da verovatno nešto i oni prave za francuze. A valeo konaj koji mi dobijamo veze sa životom nema. Godinu dana izdrže i to je to.
Re: Brisači
Ne znam, možda i ja preterujem, ali nisam bio zadovoljan ni kako brišu kad sam preuzeo auto. Bukvalno direktno ispred mojih očiju mi razmaže. Isto to i sad rade, maaalkice više, ali reko daj da kupim druge, ove neću baciti pa neka stoje.
Pokušao sam danas da "na prepad" izvučem taj info u Stojanovu, ali se snašao tip i odgovorio "Uvek je neki renomirani proizvođač"
