Koji internet koristite?
Postovi: 28268
Meni si rekli preko telefona isto to, da koriste telekomovu infrastrukturu, nije to neka tajna.
Postovi: 2407
Re: Koji internet koristite?
Koju bi drugo?
I A1 ide istim putem, biće uskoro ponuđena i TV
Postovi: 13939
Nikad veca ponuda, nikad gori kanali. Ja i sad ako izvrtim tri kanala i to je to.
speedy stikis
Postovi: 2120
Post od speedy stikis »
Hajde da napisem neke prve utiske :D
Naravno da yettel koristi mts mrezu ali po svojim tarifama. Sada u pocetku mora da budu jeftiniji da bi se malo probili, nadam se da nece to posle mnogo da raste... Mada sam ja kod "njih" 20+ godina
Prvo ekipa koja je bila da ugradi, svaka preporuka za momke fino kulturno sve kako i treba. Mada nikada nisam imao lose iskustvo ni sa kim sto se toga tice.
Tehnicki sve radi kako treba, ppp da ne ureknem :)
Tako da od mene sto se tice hiperneta preporuka :thumbup:
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Za mene super da ima više njih, pa makar bila Telekomova infrastruktura. Baš zato što se operateri cigane, pa daju neke velike popuste za nove korisnike, a za stare šipak, i onda moraš da imaš opciju za od operatera do operatera.
Ali ima i ovakvih situacija. Telekom Srbija kupio Supernovu, a onda, a kod mene u ulici prošla optika od Supernove pre te kupovine, a Telekom od svoje opštine nije privukao ništa. I sad oni uz Box kod nas ne daju optiku, ali je uz Supernovu daju. To je za mene informacija od pre godinu dana, tad sam na Supernovu prešao. I da li bi onda kod mene Yettel imao optiku ili ne...
Postovi: 9323
Yettel jeste na MTS infrstrukturi, ali to ne znači da je sve isto sa tehničke strane. Npr. ne blokiraju EON.
Postovi: 14412
Pretpostavljam da samo iznajmljuju pasivnu infrastrukturu tj. opticke kablove od zgrade do datacentra i to ili radi ili ne radi, nece negde raditi bolje zato sto su sbbovi opticki kablovi.
Postovi: 2407
grujicd napisao:Yettel jeste na MTS infrstrukturi, ali to ne znači da je sve isto sa tehničke strane. Npr. ne blokiraju EON.
Da, ali može li se gledati N1na tom eonu?
Postovi: 9323
Može N1.
Pitanje je i da li bi uopšte i mogli da blokiraju pojedinačne kanale ako već puštaju EON kao striming servis. Ne znam koliko od spolja može da se provali šta se strimuje ako sve ide kroz HTTPS.
Postovi: 21232
Ne blokiraju provajderi EON, već SBB ne daje pristup EON sadržajima u zavisnosti od vaše IP adrese.
Postovi: 9323
Aha, to nisam znao. Evo sad sam probao na Yettel optici, radi N1.
Kod takvih stvari je problem što ono što radi danas ne mora da radi i sutra.
Postovi: 2407
Pa ne znam bas.. ja sam kod taste pustio eon na kompu, i sve ok samo N1 i Nova nisu mogle da se gledaju. Ima telekom IP tv..
Postovi: 9323
To se uklapa u to da je SBB taj koji odseče kanale kad je IP adresa sa Telekoma. A ne odseca ako si na Yettelu. Za sad.
Postovi: 2407
SBB sam odseče SAMO N1 i Novu? Jesi li ozbiljan?
Postovi: 9323
Pa ne znam, daj ti objašnjenje? Možda SBB tako vodi psihološki rat?
Inače probao sam pre minut preko MTS mobilnog interneta, radi N1. "žični" telekom nemam gde da probam.
