Crna Gora kolima
goblin
Postovi: 3364
Re: Crna Gora kolima
Post od goblin »
@ljubitelj, cudim se zato sto sam ja imao taj problem pre 10 godina i odavno je resen, a cak ni tada nisam dozvolio da gosti ostane bez vode ni jedan minut. Pa mi je cudno da i 2016g turisti dozivljavaju takve neprijatnosti sto je za svaku osudu i destinacije (mikro lokacije) i vlasnika smestaja.
Tacno je da je bilo problema i sa strujom (hvala bogu i to je reseno) ali to su sve stvari koje mogu da se preduprede.
Vlasnik objekta jednostavno instalira plinsku stanicu da bi kuhinja bila nezavisna kao veliki potrosac, smestajne kapacitete poveze sa jakim agregatom koje propisno instalira da ne pravi problem zbog buke, u objekat se postave lampe koje rade kad nestane struja tih nekoliko minuta dok agregat ne preuzme snadbevanje... i eto resenja.
Al trebalo je tih godina uloziti 10-20.000e u opremu koja je sada beskorisna, pa da gost ne oseti nikakve probleme sa infrastrukturom....
Ja sam i kopao bunar i plus placao cisterne da dovoze vodu, postavljao cisterne, hidrofor, plinsku stanicu, agregat, nezavisna rasveta... al gost je uvek imao i struju i vodu i pojma nije imao da u gradu ima bilo kakvih restrikcija.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
gobline,nisam otišao u goste,u svojoj sam kući. Da stvar bude gora Orahovac ima svoje izvore ali ostane suv jer vodu guraju u turistička mesta.
Mada iskreno prethodnih 6-7 godina nije bilo problema kao ranije ,bar u tim periodima dok sam boravio ovde. Ove restrikcije su krenule juče, od 16 do 20 i od 01 do 06.
t
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Je l tu beše Rodoljub Drašković ima neku kuću/vilu na obali?
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Aha to je druga stvar, mislio sam da si nekome dao lovu za letovanje a nemas vodu, pa mi je to nedopustivo u danasnje vreme.
U principu ako nisi imao taj problem poslednjih 6-7 god a restrikcije krenule tek juce kada se kapaciteti vec prazne, onda bi pre rekao da je neka havarija.
Postovi: 14412
Sva moguca opravdanja osim suocavanja sa realnoscu a to je da na primorju nisu obezbedjene osnovne stvari a prica se o turizmu za seike i autoputu.
Sve nakaradno, slicno kao i u srb.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
A i vi izvoljevate sta ce vam voda kad imate more.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
havijer napisao:Je l tu beše Rodoljub Drašković ima neku kuću/vilu na obali?
Mislim da ima,tako sam čuo još pre dosta god.već sam i zaboravio. Ne znam koji je objekat u pitanju ali najatraktivniju lokaciju je uzeo neki Rus. Kupio bivše studentsko odmaralište,parkirao jahtwt i napravio sebi "kutak"
t
goblin napisao: Vlasnik objekta jednostavno instalira plinsku stanicu da bi kuhinja bila nezavisna kao veliki potrosac, smestajne kapacitete poveze sa jakim agregatom koje propisno instalira da ne pravi problem zbog buke, u objekat se postave lampe koje rade kad nestane struja tih nekoliko minuta dok agregat ne preuzme snadbevanje... i eto resenja.
Ja razumem sav taj trud, i ulozeno i sve samo...to sto opisujes je stanje iz Afrike pre 30 godina gde vlasnik sebi na mikro lokaciji samostalno stvara infrastrukturu. Upravo u Tivtu gde sam bio je vlasnik veoma mnogo uradio i maksimalno se potrudio da umanji posledice, i prijatno sam i pored svega proveo odmor. Ali, ne bih to ponovio ako me razumes.
U normalnom stanju zemlja koja ocekuje turiste to sve je vec osposobila, drzava ima izgradjene potrebne objekte i razvode struje, vode, put, aerodrom, parking, zdravstvenu pomoc, javnu cistocu i javne tolaete i svega sto inace treba i postoji kao nesto sto se podrazumeva.
To je poenta razvijene i turisticki pripremljene destinacije. Opste stanje na svakoj lokaciji, dostupno svima. Tzv univerzalni servis.
Ja sam vec pisao da slicno kao za CG i u Grckoj sam nailazio na infrastrukturne probleme pa za mene Grcka je tek srednji nivo turisticke ponude iako i tamo ima ekstra sredjenih mikro lokacija.
Ti navodis da je puno ulozeno u CG i to je dovelo do jasnog napretka sto je naravno jako dobro i nesporno. I dalja ulaganja ce sigurno jos vise CG pribliziti standardima za ovaj deo sveta.
Eto pocela je i gradnja prvih kilometara autoputa sto je dodatni iskorak nabolje.
Jos i da zapocne izgradnja sistema za preciscavanje otpadnih voda, da se izgradi kompletan sistem za kanalizaciju na celoj obali i ne koristi vise more kao mesto za otpad kao takodje neophodan deo infrastrukture.
Kako ni grad Beograd nema sistem za kanalizaciju i preciscavanje i ovde predstoji taj krupan segment infrastrukture da pocne da se gradi, nije za pohvalu da do sada toliko decenija nije radjeno ali sta da se radi. (ni Sidnej nije imao kanalizaciju do Olimipijade 2000- te, kada je to vec postao problem organizacije igara zapoceta je gradnja, samo jos jedan primer da nije uvek izgovor da nema para presudan faktor).
milanns
Postovi: 461
Pridružio se: 12 Okt 2012, 18:25
Post od milanns »
@Heinz,
Put Valjevo - Kosjerić je katastrofalan u odnosu na npr. srepentine kod Šavnika ili kod Đurđevića Tare, u kojima može i da se uživa. I svake godine je, čini mi se, sve gori. Možda nismo u istom periodu išli, ali meni je, recimo, opuštenije voziti šizofrenom Ibarskom i bilo kuda kroz CG. Ovo jezivo smara. Al' ok, drugačiji smo.
Postovi: 10188
Meni je kao stvarno los put upao u oko taj posle Valjeva sto svi pominju. Na ostalim delovima gde je los put ne cini mi se nista losiji nego putevi po Vojvodini (pri tome mislim na puteve izmedju sela - bez rupa su, ali 50 nijansi sive).
A Pozega - Prijepolje je bio "los" zbog guzve.
Jedan dan sam se vracao sa Trstena, kolona za ukljucivanje na put Kotor-Budva je bila dugacka skroz iza prevoja prema Trstenu, a na delu od Jaza prema putu se prostirala u 6-8 traka (trake u oba pravca su bile zauzete i kretale se prema putu KO-BD.)
Ne znam sta se desilo sa ljudima koji su isli za Budvu i kad su stigli u istu jer kad sam krenuo ka Kotoru kolona je bila jos 2-3km u smeru ka BD. Cak je i onaj uski gorni put bio natrpan vozilima.
Ja sam se zavukao iza nekog taxiste pa sam obisao sve i nekako se ukljucio na put prema Kotoru. Ono je horor. Kad su vec obezbedili vodu i struju sad nek prave puteve, nek prosiruju.
Postovi: 9875
Da li u CG ima krstenih bazena sa morskom vodom?
Pretezno me zanima u Boki ali moze i generalno na primorju?
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
:rofl:
Postovi: 9875
Na tog bradonju je cela vaseljena bacila neke kletve :rofl:
Nego uozbiljite se. Jel ima neki bazen? Isao bih sad u zimskom periodu par dana da se nadisem vazduha i po mogucstvu okupam negde.
Osoba koja to zna do tancina na forumu je banovana.
Pretpostavljam da neki od tih fancy hotela koji rade preko cele godine imaju bazen... Splendid i sl. :nemampojma:
