Servis - Razno
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Definitivno reostat. Da ne radi poslednja brzina onda bi bio u problemu. :)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Re: Servis - Razno
Post od N_L »
Na putu sam, evo vikend i nova godina i desava se sledece: kad stavim kljuc volan se ne otkljucava automatski kao sto bi trebao i tabla se ne mijenja, kad prebacim na poziciju jedan cuje se tik tak u instrunent tabli i nista se ne desava, ostaje tabla ista, i dalje ako idem ne reaguje auto. Nije akumulator sve mu radi... zvao nekog majstora kaze moze sutra napraviti misli da je brava al 350e... ne znam sta mi je za radit, u ohrid sam, imam asistenciju na putu i kasko no ne znam, ako sačuvam racune od majstora i hotela valjda ce mi pokrit?
W212 mercedes
Postovi: 49382
Re: Servis - Razno
Xepoj87 napisao: 03 Nov 2017, 21:08Donja brava volana, jedini ozbiljniji kvar koji sam imao, da nisam mogao da upalim auto, je deo za koji vlasnik mora da potpise nalog da se naruci, kao i sve oko sistema paljenja i otkljucavanja.
Sa tim potpisivanjem, pa odobravanjem fabrike i dostavom, donja brava mi je zamenjena za 10 dana.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
Astra H karavan, dizel 150 konja.
Pocetkom novembra sam bio na putu i 2 nedelje nisam palio auto. Kada sam ga upalio gorela je lampica koja se obicno ranije palila samo tokom proklizavanja kada se pretpostavljam ukljucuje stabilizacija (ne znam kako se to zove kod Opela, kod Vagena je ESP). Od tada se lampica ne gasi. Iskreno receno ne primecujem razlike u voznji, pa se pitam da li je nesto stvarno poremeceno ili se prosto upalila. Auto je iz decembra 2005. pa ga vec pritiskaju staracke boljke.
Inace preksutra krecem na planinu gde ce biti i voznje po snegu ili po putu na kome je nasuta rizla, sto je ranijih godina umelo da aktivira ESP. Verovatno cu tada videti na cemu sam. Nemam pojma da li treba da ocekujem probleme.
Inace test kvarova po kompjuteru pritiskom pedala ne pokazuje nikakve kodove greske.
Re: Servis - Razno
Mozda je senzor ABSa otisao. Ptoverio bih pre voznje na.planinu.
Re: Servis - Razno
Čitam dojče forum
Ako imas srece, samo kabal ili senzor polozaja volana
Ukoliko je C0131, onda je abs modul, pumpa sta god. Skuplja varijanta. Da se takodje reparirati.
gazza
Postovi: 2781
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
nije pokazivac za ABS nego za proklizavanje. na ovoj slici to je levi cajger pa na njegovom vrhu u sredini - zuti trougao
gazza
Postovi: 2781
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
izvinjenje, sad vidim da je povezano. bem li ga, ja ovo vozim vec jedno 7 nedelja i nisam primetio da nesto ne stima, doduse samo po gradu. da ga nisam przio, nisam.
meni se cini da ovo moje moze da ima neke veze sa
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... it.283718/
posto i kod mene ima problem sa CIM modulom, imao je taj kvar kljuca povremeno kada ne daje kontakt pa moras da izvadis kljuc iz brave i sacekas par sekundi. to je navodno nesto sa kljucem sto je produkt sjebanog CIM-a. sad se nadovezalo i ovo.
e roknucu se, trebalo je 1.1 da krenem na put od jedno 2000km, ne znam da li voziti sa ovim. prosli put sam na toj destinaciji placao i slep i novi EGR ventil. dodjavola :-|
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Servis - Razno
Post od LukaMaletin »
Probaj da nađeš nekog sa bilo kakvom dijagnostikom ( možda može i elm27, one kućne varijante što skrol ceo forum ima ) da ti bar očita grešku, da znaš na čemu si.
Re: Servis - Razno
Mora dijagnostika. Mozda Astra H ima pedala dijagnostiku, ali ona nece pokazati greske van motora
gazza
Postovi: 2781
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
ah koliko me ovo sada nervira, lampica gori ali mesec i po dana ide sve normalno. kapiram kada odem najdalje od srbije ima da stane i da mi sjebe skijanje.
Re: Servis - Razno
Bi mogao da ga zaletis i naglo zakocis? Da vidiš uopšte da li imaš ABS.
kragujevac
Postovi: 3544
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Servis - Razno
Post od kragujevac »
Najverovatnije je i ABS neaktivan.
Kod BMWa je u tom slučaju (ESP) u 101% slučajeva razlog bio crknuti ABS senzor, koji može veoma lako da se promeni i u kućnoj radinosti.
Ljuba Moljac
Re: Servis - Razno
mislio sam ako je jedan od par ESP senzora otkazao, možda radi ABS
dag81
Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
@gazza, ps sto nisi resio nego si docekao neradne dane i put.
pass, Kad ne radi abs senzor jedan, neradi ni ABS niti ESP
