Šta je snaga, a šta obrtni moment?
Postovi: 23580
Re: Šta je snaga, a šta obrtni moment?
Najbolje da mu zakacis boing pa da pokusas uz bubanj potok :)
Ovde niko sem tebe ne spominje te slucajeve kad je auto max opterecen.
Svi spominjemo neku klasicnu voznju sa par ljudi unutra, eventualno prtljagom kad se krene na more.
Postovi: 25248
Pa taj auto jadan dobro da se nije iskrivio...
Postovi: 21231
Šta je to 1200 kg dodatnog opterećenja... Samo 3x više od nosivosti.
dragvorl napisao:Pa taj auto jadan dobro da se nije iskrivio...
Ili prepolovio :D
Postovi: 23580
Ljubitelju treba oduzeti vozacku jer je definitivno opasan po saobracaj.
Postovi: 4968
ljubitelj napisao: Ja sam imao slucaj sa Ladom 1.2, 87Nm pri 3400 isto 60KS.
2 odrasle osobe, 2 manje dece, u gepeku lagane stvari (jedva 150kg), na krovu gumeni camac spakovan u vrece oko 80kg i na kuku zakacena prikolica oko 950kg.
Prikolica je definitivno bila preteška. :) Srećom pa Lada ima zadnji pogon, inače bi bilo kao u onom klipu sa Renoom 5 (ima negde na forumu), kad prikolica u jednom trenutku kreće da ga vuče nizbrdo. :D
ljubitelj napisao:Isti po 60-80 KS atmo motori ali vece kubikaze nemaju takvo ponasanje i skoro bez problema mogu normalno da ubrzavaju, voze se i lako polazi iz mesta na uzbrdici.
KS je isto a razika je u Nm.
Pa da. Bitna je zapremina, a takođe i sama konstrukcija motora. Npr. Punto 1.2 8v je SOHC, 60 ks pri 5000 obr/min i 102 Nm pri 2500 obr/min. Taj u Ladi je isto SOHC, ali mnogo stariji + karburatorski.
Onaj u Corsi je vrlo moderan DOHC sa 4 ventila po cilindru, ali ima tri cilindra i 977 kubika. Eto... a sva tri imaju 60 ks.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Lada bi odrala oba...
Postovi: 4968
Htedoh da napišem nešto o superiornosti sovjetske tehnike, ali se setih da je to isto Fiat. :kezo:
Postovi: 28268
U tim slucajevima, u rikverc i udri :)
Heinz napisao:Šta je to 1200 kg dodatnog opterećenja... Samo 3x više od nosivosti.
Nisi ga razumeo, on je pričao o vučnoj masi :kezo:
Day Walker napisao:Najbolje da mu zakacis boing pa da pokusas uz bubanj potok :)
Zakacis onoliko koliko je fabrika predvidela i napisala u uputstvu. I odstampala na zvanicnoj plocici sa podacima o vozilu.
Zmaci dobro sam procenio da i nemas bas nesto iskustva sa autom koji je natovaren kako se ponasa u voznji da bi mogao da uporedis pa otuda i tvoje cudenje da li je auto ispravan kada ne moze da leti uzbrdo.
Par ljudi unutra je nista, to je toliko malo da i ne vredi spominjati kao neko opterecenje motora.
Klasicna voznja na more za milione evropljana je slicna kao sto sam opisao,
Camac ili bicikli/ surf daske na krovu, gepek pun stvari a na kuki kamp kucica i par hiljada kilometara.
Razlika je samo sta je vucno vozilo i koliko se lakse ili teze vozi drugom na uzbrdici.
Ako vec nisi kod nas video iz vremena pre rata jer si mladji, valjda si vozio nekim stranim putevima ka morima i primetio nemacke, holandske, francuske, svedske, poljske tablice sa takvim setupom.
Holandjanin da ide na more autom a da ne vuce prikolicu,kako bi to cudno bilo videti :D
Svako ispravno vozilo mora bez poteskoca da se izbori sa maksimalno dozvoljenim opterecenjem, pa fabrika je deklarisala auto za tavku namenu i koriscenje.
Za Skodu 120L koju si pominjao znam iz prakse da se nije pokazala nesto za ono sto je fabrika obecala na plocici, bilo je dosta Ceha i Poljaka koji su dolazili na Jadran sa prikolicama i mucili se tokom prelaska /uspona preko Velebita, Kupresa, Bugojna, Romanije,Pletvara i ostalih cuvenih planinsikh prevoja na magistraalama sirom ex YU.
Da ne pominjem kako je izgledala vuca poljskih kamp kucica zakacenih na peglicu Fiat 126P sa 600 kubila i 2 cilindra.
Lako je pricati iz ugla jakih (turbo pogotovu) motora kako auto leti uzbrdo , sasvim drugacija dimenzija da ne kazem planeta.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Samo sam cekao objasnjenje kroz slucaj nekog automobila od pre 40 godina + jugonostalgicnu anegdotu gratis. :)
Inace, skode su bile preopterecene najvise jer su na ovamo vukle kristal a u povratku na tone vegete.
Postovi: 9932
Maksimalno opterecenje je deklarisano koliko moze da trpi a da se ne raspadne, a ne da to trpi bez ikakvih poteskoca, jer se kod mnogih auta, pa I do 2l zapremine oseti I klima kada se upali.
ali Volvo... decenijama unazad... zadnja klupa... grejana... plin... smesa... Orao... prikolica
Postovi: 49375
