Fotografija
- grujicd
- Postovi: 9326
Re: Koji foto-aparat koristite?
Šta znam, meni je za klince kad smo u šetnji dobar 50mm, retko kad poželim da je širi. U zatvorenom možda, ali je i tad odličan za portrete. Nego ja samo klince slikam, pa iz te perspektive pričam. Napolju mi je bar lako da odem malo unazad ako treba, a ako bi morao da se približavam remetio bi im igru i spontanost. Zato ponekad poželim još "špijunskiji" objektiv.
Što se tiče RX100 veoma je upotrebljiv kad je slabo svetlo, najpre pomaže f/1.8. Ali ako malo zuzmiraš odmah pada "svetlosna moć". ISO1600 je dobar, a i 3200 je upotrebljiv. Igrao sam se i sa onom forom da se prstom usmeri blic u plafon i često bude dobar rezultat ako je plafon svetao i ne previše visok. Fokusiranje je brzo i precizno. Glavna mana je da u tim uslovima znaju da budu tamnije fotke, pa moraš da koriguješ ekspoziciju.
Odličan je kad slikaš samo glavu subjekta, ako si u zatvorenom. To je ok ponekad, ali mnogo cešće treba slikati i više dece, interakciju sa tim što rade, itd. Sa 35 imaš opciju malo da priđeš, dok sa 50 često nemaš gde da se udaljiš. Takođe, ako je slika malo šira u postprocesingu možeš malo da je kropuješ. Sad pogotovo svi aparati imaju viška megapiksela, koji ničemu drugom korisnom ne služe nego za potencijalni krop.
Blic je generalno sranje, nužno zlo, svakom ko ima ambicije da pravi baš lepe slike, čak i ako je eksterni. Off-shoe slikanje i ponekad odbijanje je nemaš zanimljivo, ali zahteva znanje i adekvatnu opremu.
Fiksiraj na 35 pa slikaj, onda fiksiraj na 50 pa gledaj koliko su ti opcije sužene.
Tapatalk 4
Tapatalk 4
Na FF koristim 100mm, normalno zbog i radi dece. Prilicno promene raspolozenje kada im se neko " umesa" u igru sa kracim objektivom. Nebitno, zatvoren ili otvoren prostor. Normalno, govorim o portretu.
Floyde, skljocaj jos sa kit objektivom, posle pogledaj exif da bi video koje si fokalne duzine najvise koristio. Mozda ti i ne treba 35mm ( na stranu to ako bas zelis malu masinu). 50mm je malo veci i mnogo jeftiniji objektiv, najmanje istog kvaliteta a sada ga imas i u crnoj boji.
Postoji nova 50/1.8G, takođe za svaku preporuku, ali košta mislim tu negde kao 35ica G.
Doduše za njegov Nikon bez šrafcifera mora G objektiv. Sa D neće imati autofokus. Ja sam D svojevremeno platio 80€ polovan. Odličan objektiv. U međuvremenu su objektivi najmanje 50% poskupeli (isti modeli), tako da ne znam kako se sad tačno kreću cene.
Za sad ni ne planiram kupovinu objektiva...pitam cisto iz radoznalostizuzazu napisao:Floyde, skljocaj jos sa kit objektivom, posle pogledaj exif da bi video koje si fokalne duzine najvise koristio. Mozda ti i ne treba 35mm ( na stranu to ako bas zelis malu masinu). 50mm je malo veci i mnogo jeftiniji objektiv, najmanje istog kvaliteta a sada ga imas i u crnoj boji.
Ovaj kit je za moje trenutne potrebe i (ne)znanje vrhunski.
Ulaziš u štos. Tačno ćeš da znaš u nekom momentu gde malac briljira i koristi to. Nije on toliko loš ni na 50/5.6, ali samo ako namestiš tako subjekt da je pozadina veoma daleko. Onda će biti adekvatno zamućena i koristi sve što ti ambijent pruža da napraviš šta se traži.
To je odličan aparat, najbolji ultrakompakt koji postoji. Uz dosta znanja i poznavanja njegovih granica, može izuzetno moćno da se koristi.
Kompakti su odlični za makro slikanje, tu je DSLR u problemu zbog jako plitkog DOF kad se fokusira na blizu. Često moraju da se koriste blende f/22 i zatvorenije, što je onda problem jer treba imati žešći izvor svetla. Kompakt ima dubok DOF i može lepo da se otvori blenda, čime nema potrebe za mnogo svetla.
Da li je ko isao u Madjarsku po foto opremu, kakva su iskustva? Vidim Canon 600D kit oko 360 eur kada se izvrsi povracaj poreza, kod nas 490 eur u radnji a 420 eur u Subotici... nije mala razlika?
Sent using Tapatalk 2
Ja donosim jedan iz Germanije drugaru. Noćas sam se igrao. Ko je pametan treba da uzme Nex, kakav Canon...
Tapatalk 4
Tapatalk 4
...ili Nikon
Ozbiljno. Grdosija 3x veća, skuplja, a inferiornija. Kit objektiv mnogo lošiji. Ima ekran na izvlačenje, a fokus u LV modu smešan ko bioskop, jedva radi. Ima optičko tražilo, ali ko je koristio neki ozbiljan aparat zna da se to na tim entry-level aparatima ne može nazvati tražilom. Pre je mazohistička špijunka.
Segment koji će da prestane da postoji do 2020. Po radnjama napolju Nex3n je oko 350e. Kad se vrati PDV, ne vidim neku poentu ići na jeftiniji DSLR, sem ako nemate neki plan oko izgradnje sistema, gde je to telo samo usputna stanica. Mislim da ljudi to i dalje kupuju po inerciji, da bi im bio što veći - misleći da će to pozitivno da utiče na slike.
Sve naopako.
Subjekti su mnogo opušteniji kada je aparat diskretniji, pogotovo ako ima tilt ekran.
Tapatalk 4
Sve naopako.
Tapatalk 4
Vecina sigurno jeste u tom fazonu ali ima i jedan mali procenat ljudi kojima su entry level DSLR-ovi najjeftinija ulaznica u svet profi fotografije.nidza napisao:Mislim da ljudi to i dalje kupuju po inerciji, da bi im bio što veći - misleći da će to pozitivno da utiče na slike.
Kome treba samo gedzet koji moze da pravi vrhunske fotke, bolje je da uzme naprednij kompakt, prosumer (npr. RX10) ili neki MILC.
Danas vise nema potrebe vucarati wannabe profi aparat i skljocati u auto modu.
