Puzo81
Postovi: 3424
Post od Puzo81 »
Šuvakov jel il beše Josifidis :) ?
Danas sa kolegom kačim viseće elemente u kuhinji pa sam mislio postaviti led trake ispod (na prekidač). Dužina je oko 3,5m. Radna ploča je neka azurna bela a ostatak je snežni hrast.
Ono što me zanima može li se tih 3,5m priključiti na jednu monofaznu utičnicu i koji inverter napona treba uzeti da bi ta dužina šljakala kako treba?
Postovi: 21257
14.4 W/m troše trake. Veći je problem gde ćeš trafo staviti (preporuka je Mean Well ispravljač).
Traku obavezno stavi na neki Al profil zbog hlađenja.
Iz mog iskustva - vrlo blago se greje, pogotovo ako je blago dimovano. Konkretno RGB traka.
Za 3.5m najobicniji ispravljac radi posao. Ima i 7.2W/m traka, ali bolje da uzmes 14.4W/m.
Puzo81
Postovi: 3424
Post od Puzo81 »
Heinz napisao:14.4 W/m troše trake. Veći je problem gde ćeš trafo staviti (preporuka je Mean Well ispravljač).
Problem sa trafoom u smislu prostora potrebnog za njegovo fizičko postavljanje ili?
Koje boje uzeti da je ok za oči, 3500-4000K?
Delija, si uzimao u NS alu profile trake, neka radnja?
Traka ima u Halogenu, dal beše 300-350rsd metar, daju garanciju
Nisam koristio alu profile uopste. Ubedili su me da nema potrebe za njima i bili su u pravu.
Ako uzimas belu boju, a ne RGB, pogotovo za tu namenu - onda biras toplinu koja se slaze sa svetlom koje vec imas, inace to ne lici ni na sta.
Postovi: 21257
Videćemo ko je u pravu kad počnu da crkavaju čipovi :). Kod nas je i napajanje razvučeno sa obe strane za trake koju su na plafonu (zbog dužine i pada napona), a niko to ne radi od amatera.
Svakako, najružnije moguće je zalepiti traku na univer. Mora neki profil, ili da se ubaci u materijal, ili da se sakriju trake da ne biju u oči direkt.
Nema sta da crkne - mlaki su na dodir.
Kod mene je rec o plafonskom / zidnom osvetljenju u skrivacima od rigipsa, a i kuhinja treba odmah da se projektuje za LED traku, posto je bilo koje naknadno dodavanje ruzno.
Puzo81
Postovi: 3424
Post od Puzo81 »
Onda cu profile i to je to :)
Puzo81
Postovi: 3424
Post od Puzo81 »
Pitanje za iskusnije...
Uzeti nadgradni alu profil za led traku ispod kuhinjskih elemenata u obliku trougla ili pravougaonika i gde je postaviti, na kraj dubine visecih ili na sredinu?
Idem danas u kupovinu
Postovi: 14428
Ako ti nije vec uradjeno, mozes da kazes stolaru da izdubi plocu i da tu gurnes traku, e sad pojma nemam koji profil treba, to mi je stolar odradio, uglavnom traka se ne vidi osim ako se ne sagnes i gledas ispod. U stvari mislim da u slucaju da oces da izdubis mora da bude MDF jer nisam siguran da moze sa univerom.
Meni je malo posle sredine prema kraju i skroz je ok.
Puzo81
Postovi: 3424
Post od Puzo81 »
Viseći već postavljeni, moraće ovaj nadgradni + nosači nego me zanimalo koji će oblik bolje pozicionirati traku u odnosu na njeno bacanje na radnu ploču :think:
Postovi: 21257
Nikako na kraj. Od napred do sredine experimentiši.
Puzo81
Postovi: 3424
Post od Puzo81 »
Uzeo 14,4W RGB+W , 4metra, VTAC kontroler i napajanje 60W, alu cetvrtaste profile.
Izuzev prodavca iz Ledshopa kojeg sam hteo da prebijem jer mi je dao pogresan kontroler, daljinac, i klipse pa sam se morao 3x vracati ostalo je ok. Jaka bela svetlost i RGB sa varijacijama za qrč..e :kezo: . Dimer 25-50-75% odličan.
p.s. Da li rad LED trake remeti rad indukcione ugradne ploče?
Postovi: 21257
Privlači gromove i mračne sile :)
Laminate i masone. :D
Sent from mTalk
