Ljubitelji satova?
srdjanyo
Postovi: 3676
Re: Ljubitelji satova?
Post od srdjanyo »
Bio danas po sat.Au,kako sam se razočarao!!! :zbunjen:
Probao oba CASIO sata i metalni i crni.Sve OK,lepi,vrhunska obrada,ali..."Upadoše" mi u ruku skroz.Premali.Treba mi veći sat.
Predložili su mi Jacques Lemans Powerchrono.http://bomar.rs/jacques-lemans-powerchrono-1-1721b
I njega sam probao i verujte bolje mi stoji,iako je po specifikaciji ,istih dimenzija kao onaj CASIO.Još je na sniženju 50%.
Ne znam... :zbunjen:
Postovi: 25258
Meni licno se ne svidja, iako i sam imam JLM.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Stoji bolje verovatno zbog sire narukvice koja izlazi skoro direkt iz kucista. Meni iskreno odvratan koncept, generalno ne volim takve satove. Jesi probao neki veceg obima kucista? 44mm npr?
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
srdjanyo
Postovi: 3676
Post od srdjanyo »
Scuderia napisao:Stoji bolje verovatno zbog sire narukvice koja izlazi skoro direkt iz kucista. Meni iskreno odvratan koncept, generalno ne volim takve satove. Jesi probao neki veceg obima kucista? 44mm npr?
Nisam.Nudili su mi Citizen http://bomar.rs/citizen-aviator-aw1360-04e .
Jako lep sat i Citizen je takođe proverena marka.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Pa probaj da vidis kako stoji.
veljabandit
Postovi: 704
Pridružio se: 13 Okt 2015, 22:23
Garaža: Cupra SC 280 dsg ........... CBR 1000 RR HRC
Post od veljabandit »
Imam u kolekciji jedan Citizen od koga bih se oprostio jer hocu da kupim drugi, isto Citizen, isto celicni...pa ako ti se svidja mozda da trgujemo... stanje je perfektno, nisam ga mnogo nosio...prelep sat zaista a o Citizenu ne treba trositi reci... ja imam tri komada u kolekciji, imaju i tehnologiju i dizajn.... najveca fabrika satova na svetu :)
http://www.zegarek.net/imageslib/CA0155-57E_6m.jpg
...duga svetla i pun gas... https://www.youtube.com/watch?v=AhasvhqxLME" onclick="window.open(this.href);return false;
Postovi: 11050
Ne bih rekao da je najveći, ako se misli na brojke mogao bih da se kladim da su i Seiko/Orient i Swatch Grupa ispred Citizena.
veljabandit
Postovi: 704
"Citizen je japanska časovničarska kuća osnovana davne 1918. godine. Ime „Citizen“ odabrano je u želji da se CITIZEN satovi približe srcu svih ljudi širom planete. Danas je CITIZEN upravo to – omiljeni sat ljudi širom planete.
CITIZEN je najveći proizvođač satnih mehanizama i čak dve trećine svih satova u svetu pokreće CITIZEN-ova Miyota. Iako je većina satova „pomalo“ CITIZEN, samo satovi prozvedeni u Japanu nose na brojčaniku i oznaku CITIZEN - simbol neprikosnovenog kvaliteta i napredne tehnologije. CITIZEN je lider u oblasti tehnologije. "
srdjanyo
Postovi: 3676
Post od srdjanyo »
Neka sugestija,mišljenje...Ne bih da pogrešim,posle toliko godina.
Imam utisak,ako pazarim J.Leman ,da ću ga izgustirati za mesec,2.
Trebao sam da slikam kako mi stoje.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Post od Milos_kg »
Koliki je budzet? Ako sacekas jos mesec dana, imaces garant novogodisnje popuste kao i svake godine.
Metalna narukvica? Sa stopericom (tj onim kruzicima) ili klasican samo sa datumom?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Srdjane, dobro bi bilo da odlucis sta su tvoji prioriteti. Koliko sam razumeo, mora biti Bomar jer imas vaucer, taj deo je razumljiv. Za svakodnevno nosenje je meni metalna narukvica najbolje resenje (udobnost, otpornost, jednostavnost), hronograf ti realno ne treba uopste sem ako ti je estetski bitan, vodootpornost je vazna ali vec od 50m ti radi posao ako se ne kupas sa satom...
Vazna je namena sata i kada ga nosis uz sta. Ovo su satovi za svaki dan i casual odecu, ne idu (meni licno) uz odelo. Takodje, ja na to gledam ovako: od Casio sata ocekujem nesto odredjeno po cemu je Casio poznat - JLM kupujem iz drugih razloga, ne idem na JLM koji vrlo lici na proste Casio i Seiko modele. Citizen je dobar izbor nekako uvek, pogledaj u Bomaru JLM Rome recimo, ili Citizen Basic Chrono, Casio MTP-1290, a mozes i nesto ovako: http://bomar.rs/pierre-lannier-gift-set-360d121 (Pierre je nista specijalno od sata, ali je fin set ovde ako su uzivo kao na slici).
Uvek mozes iskoristiti vaucer da kupis zeni sat na poklon, a sebi izaberes nesto preko neta ako budzet tako dopusti :)
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Sto da ne, sem sto je tipski kais
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Kako mislis tipski? Kao to neki univerzalan , nije "dizajniran" nesto specijalno? :zbunjen: :D
