Putarine u Srbiji
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Putarine u Srbiji
Post od LukaMaletin »
pa ako je bg-ns 190, a bg-indjija 60, onda je Indjija-ns 130.
Ali ovo je Srbija i ne mora da bude tako
Kabe
Postovi: 1050
Garaža: Japanska vozila
Post od Kabe »
:sesir: Ja sam odgovorio koliko kosta Bg - autlet u oba smera... A NS - autlet bi onda trebao da bude 130 po nekoj logici.
Da li neko moze iz cenovnika da poveze koliko kosta NS - SU?
Postovi: 14728
Izgleda da je 370 dinara. Ovde ima on-line cenovnik:
http://www.putevi-srbije.rs/index.php?l ... temid=3300
To je više nego ranije, pre je bilo 330 din, odnosno toliko si plaćao na onoj glavnoj naplatnoj kod Siriga, pa makar išao samo do Vrbasa (posle te rampe nema naplate sve do SU, a tako je izgleda i sada). Od Beograda do Subotice je 560, dakle 10 din. jeftinije nego ranije (pre je bilo 240+330).
Kabe
Postovi: 1050
Post od Kabe »
Upravo sam tako i ja razumeo, zato pitam... To nije bas OK.
Postovi: 25252
Posto je sad NS-severna granica?
Postovi: 14728
Piše u mom prethodnom postu, 370 din.
Postovi: 14728
Nešto im ipak nije u redu sa tim cenama na ovom gore linku, evo čitam sada na drugom forumu da je od Stare Pazove do Siriga 290 din (a to je praktično onda cena cele relacije BG - SU), a da je NS - SU samo 100 din (!?). :D
Možda su to cene (370 din NS-SU i 560 din BG-SU) koje će biti jednog dana kada konačno završe i ostale bočne naplatne stanice do Subotice (i onu veliku malo pre granice). :D
Postovi: 25252
Jel od Siriga do granice ima naplatnih rampi?
Postovi: 14728
Na samom autoputu nema nijedna, ima posle te glavne naplatne rampe samo jedna "bočna" na izlazu/ulazu za Vrbas (tu se naplaćuje samo ulazak iz pravca Vrbasa, odnosno sada se verovatno samo uzima kartica) i posle toga nema ništa sve do Subotice.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Koliko je onda NS-Vrbas?
Postovi: 14728
Izgleda da je sada 100 dinara. Isto koliko i do Subotice. :D
Kabe
Postovi: 1050
Post od Kabe »
Dok neko ne prodje celu rutu i utvrdi stanje, nema leba. Ne umeju ni cenovnik da sastave...
Postovi: 49380
Postovi: 49380
Zato što Srbija...
Vozači besni zbog kilometarskih gužvi na naplatnim rampama
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/FOTO-V ... oputu.html
Na skoro svim naplatnim rampama na autoputu Subotica-Beograd beleže se gužve od početka rada novog sistema naplate.
Kako se vidi na fotografijama koje je 021.rs dobio danas pre podne sa naplatne rampe kod Siriga, kolone su kilometarske.
Prema rečima vozača, na prolazak se čeka više od pola sata.
Građani kažu da to svakodnevna pojava od kako je početkom ove nedelje uveden novi sistem naplate.
Čini se da "Putevi Srbije" uopšte nisu spremno dočekali početak novog sistema i da se ne vidi kada će se ubrzati protok.
Kabe
Postovi: 1050
Post od Kabe »
Da li ce nesto u ovoj zemlji da bude odradjeno kako valja...
