Kupovina kajaka
Re: Kupovina kajaka
E baš sam spakovao i nosače i gurtne u gepek i stavio bih ga na krov tj. tako da ga prevozim :D
Postovi: 9326
Re: Kupovina kajaka
Iako je kajak duplo veći, sup se pumpa triput duže i teže, jer ide na 10 puta veći pritisak. Treba bar 15 minuta, pri čemu je zadnjih 5 sve teže i teže. Realno, smor je da to radiš svaki dan. Neke gurtne i na krov, možda može da prođe i bez nosača, ipak je to guma bez metalnih delova, a ima kroz šta i da se provuče gurtna. Čini mi se da bi to bilo ok za male brzine od plaže do plaže.
Ovaj je testirao i ručne i električnu pumpu. Zaključak je da je električna pumpa em najsporija, em dosta drnda i da je smor, mada ako hoćeš par puta dnevno...
Moja pumpa je ova:
https://www.decathlon.rs/vesla-i-pumpe/ ... ID=2705745
Klinci su malopre išli da skaču sa sup-a, možda je to i bolje za zezanje na moru od kajaka, mada voze i jedno i drugo svaki dan - ima ih četvoro pa ne bi ni stali na samo jedno. Mislim da sam za dasku ipak pogrešio što nisam uzeo najveću, možda bi bila malo lošija kad vozi jedno dete ali bi verovatno bila bolja za više njih. Doduše duža je 30cm i proporcionalno veća, nije to ni tolika razlika u veličini.
Sa druge strane za mene je kajak bolji, jer volim da veslam po sat vremena i da odem dalje.
I još jedan plus daske, gumena je i brzo se suši, nema problema kao sa ovim kajacima sa platnom koje trebaš ceo dan da sušiš.
Postovi: 2407
Re: Kupovina kajaka
Dakle otpada za sada - nisam spremio krovne nosače..
Hvala na odgovoru u svakom slučaju
Postovi: 9326
Re: Kupovina kajaka
Šta znam, ja bi to stavio na krov i vezao gurtnom kroz prozor i kroz trake koje postoje na dasci. Pričamo o tome da je prevezeš par desetina km brzinama do 50-60kmh, ne sad tako da izlaziš na autoput. Sama daska je od gume i ne verujem da može da ošteti krov. Još gornja strana na kojoj stojiš ima dodatni mekani i neklizajući sloj, ja bi to okrenuo da bude na dole tokom transporta. Doduše sad mi pada na pamet antena na krovu, to bi mogao da bude problem ako nema nosača. Možda zbog toga ne može.
Kajak je tu u prednosti, brže se i lakše naduva, da ne veruješ da to bude za 5 minuta gotovo. I npr. sedišta ne moraš da izduvaš pa to još ubrzava proces. Kajak sam vozao tako za dnevne potrebe u gepeku. Naravno tad kad si na moru gepek je prazan i ne moraš da ga spakuješ skroz sve po ps-u, samo ga saviješ da stane.
Ali bude mokar, mora da bude gumena kadica, ili bar da razvučeš nešto za zaštitu.
Postovi: 2407
Re: Kupovina kajaka
Iako nemam antenu na krovu, sumnjam da bi se usudio da ga vezem tako.
Pre par godina, drugar je vozio na crvenom miniju onog jezivog roze flamingosa, u xxl varijanti. I to zbog žene, ne dece.. Što jes jes, bio je atrakcija na putu, i u prvi mah je sve bilo ok. Tek kad se vratio za BG, skontao je da je matirao krov.. Dal je u pitanju so koja se kristalizovala ili samo trenje nemam pojma. A obrnuo je sa tim tri kruga oko Sitonije, ludak...
Postovi: 7914
Re: Kupovina kajaka
Narušavanje sup!-a 10 min pumpom za gume..
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Kupovina kajaka
Post od Gazu »
zdushan napisao:Iako nemam antenu na krovu, sumnjam da bi se usudio da ga vezem tako.
Žene. A da nije stavio flamingosa na krov, krv bi mu popila.Slika Kad ona nešto hoće, ma ima da se ide, pa makar ostavljao plameni trag za sobom kao betmobil.Slika Nema pojma, a kad probaš da joj objasniš, kao da si neka stipsa, bolesnik, a u stvari nećeš da budeš, kao što ti sad kažeš, idiot.Slika
I kad god da se dogovorim da odvezem auto kod majstora, taj dan bude "a jel to baš mora". PA MORA. Al nije ona kriva, jednostavno ne zna... Valjda... (Ni ja ne znam gomilu stvari, ali mi ni kao klincu nije palo na pamet "zar tata baš sad mora da popravlja auto" i slično.)
Ja sam s njom oko tih stvari kao Brus Vilis u Pretparaćkim pričama (Pulp Fiction) kad mu žena zaboravila ćaletov sat.Slika
Re: Kupovina kajaka
ljuba napisao:Narušavanje sup!-a 10 min pumpom za gume..
Pa super, je l mu smeta svaki dan da se ispumpa, spakuje i sutra ponovo napumpa?
Kakva je voda, topla?
Postovi: 7914
Re: Kupovina kajaka
SUPu ne smeta, za pumpu ne znam, već drugu godinu to radimo i ne buni se. Na njoj pise max 15 min rada u kontinuitetu, a to ne prelazim. Spakuje se izuzetno lako i lepo. Najteže ga je dobro osusiti kada se ostane do kasno. I od kada su zatvorili sve plazne tuseve (restrikcije vode) ne mogu da ga sperem od soli.
More je trenutno savršeno.
Postovi: 13478
Re: Kupovina kajaka
Upućeni, aj za neupucene
Gde kupiti SUP ili kajak?
Verovatno ću morati oba, pa transport je kljucna stavka
Postovi: 9326
Re: Kupovina kajaka
Pa Decathlon je default varijanta kod nas.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Kupovina kajaka
Post od nuk »
Ili Kupujem prodajem, dosta radnji i pojedinaca koji se bave prodajom čamaca i opreme se tamo oglašava
Postovi: 3428
Re: Kupovina kajaka
Ponešto ima i intersport.
Postovi: 13478
Re: Kupovina kajaka
Hvala vam
Postovi: 22170
Re: Kupovina kajaka
grujicd napisao: 24 Jul 2022, 18:35 Pa Decathlon je default varijanta kod nas.
Izgledaju im jako dobro i sup i kajak, dosta bolje nego prosek koji viđam da ljudi koriste.
Sup 11 im ima nosivost 320kg. Izložen kajak je sa 3 sedišta.
