Auto-klima
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Auto-klima
Možda je pogrešan smajli, htedoh reći koliko je efikasno u odnosu na ono što klimadžije nude...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32895
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Auto-klima
Potvrđujem. Prošle godine nisam kontrolisao klimu, ove godine moram da odem na pregled, a sigurno će trebati i da se dopuni.
Re: Auto-klima
Ja kupih neki sprej za dezinfekciju klime,hteo sam onaj sto se ukljuci,ubaci u kola i odstoji neko vreme dok klima radi. Ali sam se zeznuo i uzeo neki sa crevom koje se gura u otvore klime i onda naprska unutra (drugi nacin je da se skine filter klime i onda napraska na usisnom delu ali to mi je komplikovano
), koristio neke ovakav sprej ?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Moj ti je savet da izbegnes to jer em sto uglavnom nije efikasno te neutralise mirise na.par dana, lako moze da se desi da napravis neku stetu
Sent from my BlackBerry using Tapatalk
Re: Auto-klima
Vise puta sam procitao da vlasnici novijih godista vozila imaju ovakve ili slicne potrebe za dopunjavanjem pa mi nije jasno da li je to nekakva papirnata obaveza iz garancije/pisanog uputstva za odrzavanje vozila, stvar navike, stvarna potreba ?trojanac napisao:Potvrđujem. Prošle godine nisam kontrolisao klimu, ove godine moram da odem na pregled, a sigurno će trebati i da se dopuni.
Klima sistem je potpuno zatvoren i ne bi trebalo ispravan sistem da pusta, ranije je bilo uobicajeno da barem 10tak godina nema potrebe za dopunjavanjem a pregled se svodio na ciscenje spoljnih povrsina izmenjivaca od prasine, bubica, blata i slicno. To je vazilo kako za sisteme sa R12 tako i za R134a.
Re: Auto-klima
Raniji sistemi su imali puno vise freona, pa kad ispusti nise tako osetilo, posebno kad ispusti 200-300 grama.
sad je ta kolicina gotovo pola ukupne zapremine, i itekako se oseti i najmanji gubitak
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Auto-klima
Drugar koji ima servis za ugradnju i održavanje kućnih klima mi je rekao u poverenju da je ta dopuna freona način da se uzmu pare, i da on ima dve Midee u kući koje po 13 godina nisu pipane.ljubitelj napisao:Vise puta sam procitao da vlasnici novijih godista vozila imaju ovakve ili slicne potrebe za dopunjavanjem pa mi nije jasno da li je to nekakva papirnata obaveza iz garancije/pisanog uputstva za odrzavanje vozila, stvar navike, stvarna potreba ?trojanac napisao:Potvrđujem. Prošle godine nisam kontrolisao klimu, ove godine moram da odem na pregled, a sigurno će trebati i da se dopuni.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Auto-klima
Zar se ne priča o auto klimama
Re: Auto-klima
U ovlascenom servisu Toyote su mi rekli da godisnje iz sistema nestane do 15% gasa.
Uglavnom na gumenim spojevima koji se ukrute prilikom nekoriscenja klime.
Inace pravilo je da se klima ne dopunjuje, vec se sve izvuce i ubaci novi rashladni gas sa kompresorskim uljem.
Samo dopuna gasa utice na losije podmazivanje sistema i brzi kraj.
Sent from my GT-S7562 using Tapatalk 2
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Auto-klima
Koliko različite mogu biti? Način rada im je isti i sastoje se od identičnih komponenata.Grujic napisao:Zar se ne priča o auto klimama
- Sloba
- Postovi: 10735
Re: Auto-klima
Nema tu šta, ako manometar pokaže da treba, onda se klima mora dopuniti, nebitno koliko je stara. Kod punjenja, naročito za male pare, problem može biti kineski gas lošeg kvaliteta i to što mnogi klime dopunjuju bez proporcionalne dopune ulja kompresora.
Negde sam video da je fabrička preporuka da se prva dopuna klime uradi nakon pet godina od kupovine novog automobila i da se nakon toga klima kontroliše i po potrebi dopunjuje jednom godišnje.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Auto-klima
Nekako imam utisak da će pre da popuste spojevi na kolima i da će lakše na autu doći do gubitkaUroš S. napisao:Koliko različite mogu biti? Način rada im je isti i sastoje se od identičnih komponenata.Grujic napisao:Zar se ne priča o auto klimama
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Auto-klima
Pušte ne samo na spojevima nego i kroz sama creva, istina malo, ali nakon nekoliko godina nakupi se.
Prošlo leto sam išao sa Draganom za dopunu njegove klime, pa smo pričali sa serviserom baš na tu temu.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Re: Auto-klima
+1Sloba napisao:Nema tu šta, ako manometar pokaže da treba, onda se klima mora dopuniti, nebitno koliko je stara. Kod punjenja, naročito za male pare, problem može biti kineski gas lošeg kvaliteta i to što mnogi klime dopunjuju bez proporcionalne dopune ulja kompresora.
narani pilice i ne diraj dugmice
moj auto je vec u hebenoj 8 godini starosti..klima jos nikad nije dirana a hladi ok tj na izduvima 5 C.
Nemam nameru da je diram dok ne oslabi i pokaze posustajanje.
Re: Auto-klima
Cesto se desava da su kola bila cukana, krivljene ili lomljene cevi, ostecen sistem, ili jednostavno pocne da pusta na spojevima, tj na gumicama spojeva.
Na 406 mi je tako pustala na jednom spoju, pa sam morao da dopunjavam jednom godisnje, dok nisam nasao majstora koji je zainteresovan da se zajebava sa takvim sitnicama...
