Na koliko obrtaja vam se vrti motor na 130km/h?
Puzo81
Postovi: 3413
Post od Puzo81 »
Isto kod mene Getrag.
M32 sa problematičnim ležajevima 5 i 6 jw išao samo u 159ke.
U pravu si za tempomat da ne radi u 6toj posle nadogradnje ALI samo ako je 120ks 147ica sa EDC16 dok kod EDC15 (85 i 88kw) no frks.
I taj problem da radi u 6toj rešava neki tip koji ukodira 6tu u ECU, rešio je jedan na ARCS-u.
Postovi: 25249
Iskreno, ne znam da li se isplati zajebancije menjati menjac ako ne ides bas puno auto puta. Moguce i da je kvacilo i ostalo pored drugacije.
Puzo81
Postovi: 3413
Post od Puzo81 »
Ja ne idem pa se zato premišljam a i uskoro menjam auto.
Al i tih par puta autoputem drnda dizlo haos :kezo:
Set kvačila isti, ne menja se ništa.
Nele11
Postovi: 59
Pridružio se: 07 Sep 2017, 23:29
Post od Nele11 »
Jedno malo off pitanje, da li je moguće na Fiat doblo 1.9 jtd staviti menjač od punta ili npr alfa 147? Ili da li je moguće promeniti samo zupčanik pete brizine, posto na 120km/h mi se vrti na visokih 2800obrtaja.
Postovi: 10113
nisu to visoki to su normalni obrtaji za tu brzinu, i meni se auto na 120 vrti na 2700-800 u 5. brzini, ne znam koliko obrtaja ocekujes da smanjis ali nece to bitni nista drasticno i da stavis neki drugi menjac
jel doblo teretni ili putnicki? posto se razlikuje i prenos u menjacu, kod putnickog je duzi prenos a kod teretnog logicno kraci...moze da se stavi menjac od punta sa tim istim motorom koji ti imas, on fizicki pasuje i ceo napakujes sa zvonom pod uslovom da znas dal se razlikuje od tvog menjaca da ne stavis isti, sve ostalo u principu moze da se napravi inapakuje ali prelazi u domen budzenja i pitanje sta i koliko moze i ko bi se sa tim zezao.
ne menja se tu zupcanik 5. brzne nego se menja diferencijal, treba ti neki sa vecim brojem zuba, npr. kod juga ili keca je fabricki isao 13/53 i 17/64 prenos, ovaj prvi je kraci i takav menjac nosi zastava poly posto je teretna... dok smo nekad budzili jugice svi smo jurili taj kraci prenos da stavimo zbog boljeg ubrzanja.
Postovi: 3426
Nije baš 130 ali na 160 kmh ravno 4000 rpm, automatik, 4 brzine, benzin.
Sent from my S10e using Tapatalk Pro
YUgisa
Postovi: 1073
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
OMP napisao: 15 Sep 2019, 22:04 nisu to visoki to su normalni obrtaji za tu brzinu, i meni se auto na 120 vrti na 2700-800 u 5. brzini, ne znam koliko obrtaja ocekujes da smanjis ali nece to bitni nista drasticno i da stavis neki drugi menjac
Kod tih novijih Fiata ima veci izbor prenosnih odnosa, skoro za svaku brzinu, nije kao u vreme Yuga kada se manje vise menjao samo diferencijal kojih isto ima u par varijanti kod tih novjih menjaca, ali nisam se nikad dovoljno precizno zanimao sa tim da bih mogao reci iz kojeg tacno modela u koji tacno odgovara i koje su razlike ali postoji puno kombinacija.
Postovi: 23580
Scala 1.0 TSI 115ks 6G
Postovi: 21232
GPS?
Postovi: 25249
Moj Stilo dizel se vrti na toliko.
Postovi: 23580
Heinz napisao:GPS?
Ne znam, nebitan mi je podatak.
Postovi: 21232
Pa tema je 130 km/h a ne 127
Postovi: 9932
Tema je 130kmh, a ne koliko % odstupa km sat po GPS :)
Postovi: 21232
Niđe veze
Postovi: 10143
Najbolje moderatori da promene naziv teme, dodaju "po GPS-u", da ne bi ljudi bezveze slikali 130 kmh na satu. :)
