Zatamnjena stakla
Postovi: 10780
Re: Zatamnjena stakla
Imaju one završni sloj koji je otporan na ogrebotine, samo ne treba od previše očekivati. Mani je majstor menjao foliju na jednom prozoru upravo zato što je bila izgrebana špahtlom prilikom montaže što se moglo videti tek kada se folija razbistrila tj. kada je isparila tečnost. Još sam ja to radio u sred zime (30. decembar) pa je trebalo dobra tri dana da se osuše. Dovoljno je zrno prašine da se provoza po foliji na ovaj ili onaj način i ode.
Postovi: 10142
@Grujic
Pa ni sam ne znam kako izgleda 15% refleksije jer nikada nisam to merio... Te providne folije koje zadrzavaju UV zrake sigurno povecavaju refleksiju stakala, ali rekao bih da je mali %... One "ogledalo" folije ce biti u problemu sto se refleksije tice, mada ne znamo dok se ne izmeri...
Postovi: 11324
markoni ako ti nije tesko da rezimiramo.
one folije koje mogu da se stave na vetrobransko i na vozacevno/suvozacevo staklo samo prekidaju UV zrake, a i dalje toplota prolazi pa mozes da izgoris ako je jako sunce, a da tek one folije sa zatamnjivanjem i imaju uv zastitu, a i ne pustaju toplotu(vecim delom)?
Postovi: 13785
Koja je razlika izmedju UV prekidanja i UV filtera? Sve te folije o kojima se govori imaju UV filter, i to je najbitnije...
Postovi: 10142
Najbitnije je za, recimo, enterijer automobila koji ne propada i ne bledi... Ne razumem se najbolje u sunceve zrake, verovatno moze da se nadje negde na netu koji na sta utice... Dakle ta providna folija zadrzava samo UV zrake, ali se kabina zagreva kao i da je nema...
Vetrobran se u svakom slucaju, po zakonu, ne sme dodatno zatamnjivati...
Postovi: 10142
Juce videh atest koji izdaje AMSS... Ovo je, blago receno, sprdnja...
Ljudi se pozivaju na zakon iz 1984 godine, jer nemaju uredjaj za merenje refleksije koja je definisana novim zakonom... Samim tim ovaj atest je nevazeci i sluzi samo da se narodu uzmu pare...
Ide se na to da se samo stancuju atesti, folije se ne obelezavaju. Dakle odes sa providnom folijom, uradis atest, stavis posle tamniju, i ti imas regularan atest... Na kraju ce da objave verovatno da ti atesti ne vaze, pa ce morati da se rade ponovo...
Markoni slažem se, nego aj rekni nam koju foliju ima na prednjim staklima kad je zatamnjenje isto kao šoferka bez folije.
Postovi: 10142
Providna folija, tzv. "Clear", zadrzava samo UV zrake, pominjah je u prethodnim postovima... ;)
Postovi: 13785
Evo sta se dobije za 2400din, gramatika sigurno ne :kezo:
ZatamLJeno :mrgreen:
Postovi: 10142
Kazem ja, opsta sprdnja i prodaja papira... Dakle uradili su atest coveku koji nije imao prednja zatamnjena stakla. Zadnja se po zakonu mogu neograniceno zatamniti (dakle ne treba niko da ti meri koliko su zatamnjena), pri cemu treba proveriti refleksiju, sto oni nisu uradili...
HellBoy
Postovi: 189
Pridružio se: 26 Jan 2012, 23:54
Garaža: Megane 3 GrandTour GTLine 1,9Dci/130ks+ & Ducati S2R 803cc & Hyundai i30 1,6/130ks GLS
Lokacija: Neusatz
Post od HellBoy »
Grujic napisao:Koja je razlika izmedju UV prekidanja i UV filtera? Sve te folije o kojima se govori imaju UV filter, i to je najbitnije...
Upravo je tako, sva serija propušta svega 1% UV (bar je tako kod Reflectiv-a) jer to sperčava efekat staklene bašte, tj pregrevanja kabine i osećaj da gorite i pored zatvorenog prozora...a kad na staklu postoje folije, razlika se zapravo vidi tj oseti kad se spusti prozor, a to znaju samo oni koji poseduju takve automobile.
A ove sprdnje sa atestom su stvarno samo da se uzmu pare (od ne informisanih likova)...inače UV filter pokazuje 12% zatamnjenja, pa sa staklima ispada 32%, što tolerišu u AMS u NS-u :pssst: i daju validan atest, ali za prednja stakla, jer iza B stuba je sve dozvoljeno...
http://www.facebook.com/RaceChip.srbija" onclick="window.open(this.href);return false;
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Post od Sh@rance »
Idem krajem meseca na letovanje u Grcku, a hteo bih da zatamnim mog puntisu. Mislio sam da uradim sva stakla 30% sem soferke dali bih imao problema prilikom prelaska granice i sa njihovom policijom.
Postovi: 33126
Mislim da bi pre imao problem sa našom policijom, ako bi zatamnio prednja stakla.
Postovi: 28268
Neces imati nigde problema... Isao ja sa drugarom u 90% zatamnjenom Audiju A3 pre manje od nedelju dana...
Tih 30% legalnih je skoro kao bez zatamnjenja jer na vec tonirana stakla ide folija sa ~20% zatamenjenja iliti skoro providna folija.
Krenuo sam danas kod Lacija da stavim te legalne folije napred, a nazad 80% i na kraju sam rekao da stavi napred 50%, pa cu ako treba da skidam pred registraciju i da stavljam ponovo - 30 evra su prednja stakla, tako da... Ovih 20% mi nista ne znaci. Ako me zaustave plavci dobice jednu crvenu i to je to. Necu i oko toga da se nerviram...
