Akumulatori
Postovi: 12596
Re: Akumulatori
Ako mislis na ovaj sto sam ja uzeo Exide Premijum, isto izgledaju...
Postovi: 21222
Re: Akumulatori
Pa ista firma.
izmedju 3 i 20 karak
Postovi: 142
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:37
Re: Akumulatori
Post od izmedju 3 i 20 karak »
Oko cene starih akumulatora. Samo da znate da ima neko ko plaća i 50 din/kg
Postovi: 14406
Re: Akumulatori
Jel može neki kontakt tih što otkupljuju akumulatore? Imam jedan od 90 ah, ima podosta kila.
Postovi: 33115
Re: Akumulatori
Moj definitivno mora da se menja. Odlično pali, tu nemam problem. Ali kapacitet je baš oslabio. Pre neki dan pomagao kumu da upali Stila i posle stao na put, upalio sva 4 migavca. Ne znam da li je radio tako 10 minuta, kad ono, posle nema snage da zavergla. Onda smo upalili moj na kablove.
:uf:
Tako da ću gledati u skorije vreme da ga zamenim. Glavni kandidat je Varta, prvenstveno jer mogu uzeti kod drugara u radnji, na odloženo plaćanje, a opet znam da je Varta sasvim ok. Naravno, uzeo bi Silver Dynamic. Mada Varta preporučuje Blue Dynamic.
http://www.varta-automotive.com/index.p ... type=15526
Postovi: 21222
Re: Akumulatori
Kod nas je Silver bio samo u nekim velikim kapacitetima (od 70Ah npr i više).
Postovi: 33115
Re: Akumulatori
Videću. Ako je tako onda ide Blue, nema druge.
Postovi: 33115
Re: Akumulatori
Uzeo danas Vartu B34.
Battery Capacity [Ah]: 45
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]: 330
Skinuo stari i montirao novi za manje od 10 minuta, sve je pristupačno i lako se skida i montira.
Cena 6.300 dinara, a dobiću 450 dinara za stari. Garancija 3 godine.
AleksaZP
Postovi: 84
Pridružio se: 26 Sep 2012, 12:43
Garaža: VTEC
Lokacija: Zemun Polje
Re: Akumulatori
Post od AleksaZP »
Bravo, dobar izbor, ja sam uzeo slican samo mislim da nam onaj broj B nije isti mislim da je meni bilo B32 :)
Iskustvo je sustina, poenta, vrlina kojom vladas da bi bio bolji medju drugima!!! BS
Postovi: 5299
Re: Honda Civic 5v 1.4 iVTEC Sport 2011
Kolegi opet nije hteo da upali auto - opet mu ne radi struja. Vec mu se jednom to desilo i servis je "samo" dopunio akumulator.
Drugi put je jedva sastavio.
Danas je upalio nekako na kablove i ostavio auto u servis.
Veoma cudan problem posto sve navodno radi kako treba.
Njemu je bas zapao primerak, prvo letva, pa cilindar kvacila, sad ovo i sve za 20.000km.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Da nije samo akumulator oslabio?
Postovi: 12596
Ako se uzme u obzir Dizajnerov problem sa trulim tepisima na njegovom Jazz, a ponajise odnos dilera, koji mu ne da garanciju, za ocigledni propust fabrike, ovo je ipak razocarenje....
Postovi: 5299
Tesko da je akumulator oslabio za 2 godine - jednostavno je auto bio mrtav, ni lampice ni nista.
Auto inace stoji u garazi, znaci hladnoca nije problem.
I kako to da radi normalno i odjednom nista.
Ostavio ga je u servisu, prosli put nista nisu ocitali i navodno dopunili akumulator.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Vozio sam akorda jednom koji je tako "umro", problem rešen zamenom akumulatora. Star je bio oko 3g.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
@ cozmo
Pošto se radi o tvom drugaru, tj neću ovim postom nikom ,,sipati so na ranu'', moram reći:
- Kad vidim ponašanje ovlašćenih servisera, dilera i inspekcija prema kupcima novih kola koji se pozivaju na garanciju, više sam nego srećan što sam u posledne dve godine dva puta odoleo iskušenju da kupim nova kola...
