Pioneer.AcaKayak napisao:Koji su solidni zvucnici za auto, nikakav poseban kvalitet ne trazim? Ugradio sam multimediju u lancera i odlicna je, sada mi fale neki zvucnici posto ovi malo krce. Nisam nikakav audiofil, treba mi samo da rade i da su dovoljno jaki za normalnu muziku, ne volim glasno da je pustam.
Neki predlog?
Audio sistemi za automobile!
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: zvucnici za auto
Za varijantu bez pojačala Hertz se pokazao jako dobro.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Zvucnici za auto
Ako ćemo po navedenim parametrima, bilo šta iz srednje klase a ti znači bukvalno mid range cenovnom rangu ono, par zvučnika od 4-5000din će ti završiti posao, moraš da saznaš dimenzije zvučnika pre kupovine a fokusiraj se na hertz, magnat i eventualno pioneer u toj klasi
Re: AUDIO SISTEMI za automobile!
Greota na DVD od 500e, da ne stavis i neki vufercic
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
Imam JVC radio u kolima, počeli da zezaju dugmići u smislu da taster > reaguje samo na dodir ko touch screen što nije praktično, a imao je i neki bag da su se gotovo svi dugmići oduzeli... Znači, tasteri počeli da otkazuju... To se cenim ne popravlja, jel tako?
- srdjanyo
- Postovi: 3651
Popravlja se.Ja imao isti problem sa JVC.Oglasio ga na kupujemprodajem,javio se čovek koji ih kupuje i popravlja.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
Jel imas kontakt?
- Uroš S.
- Postovi: 11044
- Lokacija: BGD
Imam JVC radio u kolima, ne radi. Tj, usb konektor je razvaljen pa gubi kontakt, aj to može da se zameni ceo konektor budući da je pločica na šrafljenje od pozadi, neće da čita CD, ni original audio ni rezani mp3, samo ga vrati nazad i kaže no disc. Radio stanice krče dosta često, javlja se šum, nije do antene, tj. dešava se na mestima gde nema nikakvog razloga da se dešava, a ni sa Fabijom mi se to ne dešava. Ponekad pri prelasku preko neravnina menja Source, tipa slušam radio (jer jelte samo to i mogu i to ponekad) i onda samo prebaci na AUX i to je to.
Da ga liferujem i kupim neki drugi, i koji, samo da ima USB mi je bitno? Poželjno do 50e. Baš nisam u tom svetu i neznam ništa. Ni oko brenda, ni oko karakteristika, ni oko čega.
Pa za 50 evra, uzni bilo šta novo
- Saša
- Postovi: 14716
I mene već duže vreme konstantno zeza fabrički Blaupunkt radio/CD plejer u Puntu, prekida mi naizmence na zvučnicima, sad ne čujem desnu stranu, pa levu, neki dan čujem zadnje a prednje nič. No, čim malo pojačam nivo zvuka (na sekund onako "secnem" pa vratim) - sve proradi kako treba, pa posle nekog vremena opet. Prvo sam mislio da me zezaju kontakti u vratima ili tako nešto, čistio sam to i prskao kontakt sprejem, isto i pozadi plejera na euro konektoru, no kako vreme odmiče sve sam više ubeđen da je nešto do plejera. Može li se to popraviti? Jako me nervira, efekat je kao kada ogluviš nakratko na jedno uvo kada slušaš muziku, da popizdiš...
- Sloba
- Postovi: 10777
Ako se nešto dogodi kada "secneš" potenciometar, moguće je da je baš do njega?
- Saša
- Postovi: 14716
Ali što samo onda jedna strana? Dal je moguće? Još češće imam situaciju recimo da mi jedan od zvučnika pozadi ne radi (a sve ostalo radi) pa mi zbog njega onda i subwoofer ne radi punom snagom. Zato sam "kontao" da je možda nešto do izlaza iz plejera, da se nije nešto odlemilo ili slično. Ko bi mi to mogao srediti? Neki servis RTV tehnike?
- TheWickerMan
- Postovi: 11631
- Lokacija: Stuttgart,DE
Uroš S. napisao:Imam JVC radio u kolima, ne radi. Tj, usb konektor je razvaljen pa gubi kontakt, aj to može da se zameni ceo konektor budući da je pločica na šrafljenje od pozadi, neće da čita CD, ni original audio ni rezani mp3, samo ga vrati nazad i kaže no disc. Radio stanice krče dosta često, javlja se šum, nije do antene, tj. dešava se na mestima gde nema nikakvog razloga da se dešava, a ni sa Fabijom mi se to ne dešava. Ponekad pri prelasku preko neravnina menja Source, tipa slušam radio (jer jelte samo to i mogu i to ponekad) i onda samo prebaci na AUX i to je to.
Za 50 e baš i nema, ali ovako nešto je džabe http://vitez.rs/?pg=artikal&artikal=1:24:989
- Sloba
- Postovi: 10777
Pa potenciometar je dvokanalni, moguce je da prekida samo jednu stranu. E, sad, ako tebi prekida jedan zadnji, dok prednji i levi i desni rade, to malo komplikuje pricu. Imam dobrog majstora za audio, nekad je radio kod cuvenog Rakica u Strazilovskoj pa ti mogu poslati kontakt. On je u Vrsackoj.Saša napisao:Ali što samo onda jedna strana? Dal je moguće? Još češće imam situaciju recimo da mi jedan od zvučnika pozadi ne radi (a sve ostalo radi) pa mi zbog njega onda i subwoofer ne radi punom snagom. Zato sam "kontao" da je možda nešto do izlaza iz plejera, da se nije nešto odlemilo ili slično. Ko bi mi to mogao srediti? Neki servis RTV tehnike?
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
Klasican problem sa tandem potenciometrom. Skoro sam imao isto sa radio aparatom Philco iz 1946. Iznenada crkao pot bez ranije najave sa krčanjem.Saša napisao:Ali što samo onda jedna strana? Dal je moguće? RTV tehnike?
Resava se "magičnim" sprejem za renovaciju pohabanog sloja ili zamenom ako je jako oštećenje. Ja rešavam u 99% slučajeva sa sprejem, doduše to su stariji uredjaji, 50-60 godina radnog veka imaju iza sebe, koji su u startu kvalitetnije pravljeni pa dobro podnose restauraciju.
Sa ovim novijim koji se štancaju zadnjih 10tak godina nemam iskustva, obično su toliko jeftini i brzo zastare pa se bacaju a ne popravljaju.
RTV servis je dobro mesto da pitaš.
@uros, za dodatnih 20evra na predvijdeni budžet možeš da dobiješ Kenwood. Ne pravi se više u Japanu ali i ne košta kao nekada.
