Računari
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Pitanje za iskusne:
Nasao sam 2 HDD, hocu da ispitam ih u kakvom su stanju, da li imaju bad sektore itd...
Ima li neki softverski alat da moze da odradi to? :cekic:
Postovi: 33127
Re: Računari
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Testing Tools - Test Hard Disk Drive 1.0... ima i drugih.
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Trojke efikasan kao i uvek :pivo:
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Uradio sam test hard diska, evo screenshota iz programa
Ima oko 10% bad sectora, sto mi ne cudi jer je hard disk starije dobi... Da li postoji neki nacin da se resi ovih bad sectora? Bas i nisam vican sa hardverom, pa zato pitam :prdi:
Postovi: 13478
Re: Računari
U suštini, nema...
Možeš da probaš neki pametan alat, koji će sve okolne sektore da obeleži sa Bad, pa kao time možda zaustaviš širenje
Re: Računari
Poslušaj Grujin savet, radi redovno backup i počni da štediš za novi hard i to intenzivno.
Sent using Tapatalk
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Računari
Post od Texonja »
1 sektor se moze zaustaviti, nekad i godinamam ali to je samo 1, a ne 1%...
Mnogo je i 1% , ali 10% ... :pop:
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Ma taj hard vise ni za sta ni ne koristim :kezo: Vec sam cistio ormar pa nasao 2 komada, pa sam mislio da ih udomim nekome....
Dakle 10%, taj je vec pokojni :pop:
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Probaj HDD regenerator....extra program...BAD sectori mogu biti i softverski....ako je to problem on ih moze resiti.
Postovi: 11328
Re: Računari
upravo... probaj ako vec i nemas nekih podataka na njemu, da ga formatiras(ali ne ono brzo!!!-quick), pa lepo defragmentujes... za to O&O defrag i slicne programe, i onda odradis sa hdd regeneratorom, kao sto boss rece.
Re: Računari
Imam jedno pitanje za hardverase i strucnjake:
Da li postoji hub za telefon, odnosno telefonski RJ11 kabel, kao sto postoji za racunarsku mrezu odnosno RJ45 konektor?
Znaci ne switch, nego hub, nesto kao produzni za struju sa vise uticnica. Hocu jedan kraj kabela da utaknem u njega, i onda odatle da mogu izvuci 3,4,5 sa ostalih portova.
Sad sam to ostvario sa uticnicom, ali tamo izgleda da ima los kontakt negde, pa mi adsl prekida, a ne penje mi se na tavan svaki cas. Mozda znate za neko drugo resenje.
A da bude jasnije situacija je ovakva: na tavan dolazi telefonski kabel. Odmah ga stekam u spliter, onda jedan kraj iz splitera ide dole u telefonsku uticnicu i to je ok, ali drugi kraj ide u tu uticnicu koju sam gore pominjao, da bih mogao da ga razdelim na dva kraja, pa onda imam adsl prikljucak u dve sobe :)
Teoretski mogao bih sve da sibnem gore na tavan, pa da u sobama imam samo RJ45 uticnice, ali gore nemam struje, a nekako mi sad mrsko da je vucem gore :) Za ovo sve vec postoji instalacija.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
nisam siguran da postoji ali sve i da postoji neces tako moci da razdelis signal zbog specificnosti dsl signala.
najbolje i jedino resenje ti je sledece:
jedan spliter stavi na tavan i spusti dva kabla- jedan za telefon, drugi za adsl koji ces ponovo spliterom razdvojiti na dva prikljucka. jedino ovako bi trebalo da radi.
imao sam isti problem i jedino ovako je sve proradilo kako treba, u bilo kojoj drugoj varijanti ili nije bilo signala ili za telefon ili za adsl.
redosled je sa desna na levo
Postovi: 10782
Re: Računari
Sad se setih... imam dve telefonske utičnice na suprotnim zidovima koje su u paralelnoj vezi i naizgled sam uspeo da razdvojim telefon i adsl ruter, ali mi se takođe prekidala konekcija kada bi zazvonio telefon i kada bi se uspostavila veza. Morao sam koristiti spliter i jednu utičnicu.
Re: Računari
Hoces da kazes da kabel koji ide iz splitera za adsl ruter, moram ponovo spliterom razdvojiti na dve grane, ako hocu da imam dve konekcije za adsl?
Zat taj spliter ne razdvaja signale za telefon od dsl signala, upravo zbog onog sto je slobo pominjao, da telefon ne bi prekidao internet?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
to je klasican spliter kao i oni "lopovi", nikakve on signale ne razdvaja.
ADSL konekcija jednostavno trazi spliter pre ulaza u telefon da telefonski signal ne bi ometao adsl, ne znam da li je to do telekomovog sistema ili generalno pravilo ali tako jedino radi kako treba
