Vanredna situacija - poplave 2014/2016
Re: Vanredna situacija - poplave 2014
Grujiću od Šapca ka Beogradu je sve ravno. Ako se Sava izlije ko zna gde će se zaustaviti. Užasno puno ljudi bi moralo da se evakuiše.
Ja vise mislim da bi to izazvalo preveliku stetu koja jedna siromasna Srbija nece moci da sanira... nisu uspeli ni mnogo manje nepogode da saniraju kako treba a kamoli dva relativno velika grada.
Ja sam za to da se ide. Ako ima raspolozenih hajde da se skupimo...Ogi napisao:Je l ide neko za Sabaju da pomaze ?
Tapatalk Post
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Hoćeš da kažeš da se dižu brane celim tokom? Ja nisam tako shvatio, već da se brani naseljena zonapaja napisao:Grujiću od Šapca ka Beogradu je sve ravno. Ako se Sava izlije ko zna gde će se zaustaviti. Užasno puno ljudi bi moralo da se evakuiše.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Upravo tako. To se i radi ciljano u takvim situacijama u organizovanim drzavama - bira se manje od dva zla i onda se "probija" obala reke uzvodno da ne bi poplavila nesto bitnije nizvodno.Grujic napisao:Pa to mi nema logike, baš je za Bg dobro da se izlije negde pre, ali kako sam čitao za Beograd nije problem jer DUnav može mnogo da primi i odlije, po podacima hidro zavoda neće ni dostići kritični vodostaj.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Topla odeća i obuća, čizme najbolje. Kabanica svakako dobro dođe, mada kiša posustaje, ali ne škodi da je imaš.Grujic napisao: Navijači se odazvali, ima da 1500 mesta bude malo. Sem toga, neozbiljno je što ne kažu da li dele kabanice ii treba poneti, i ne daju neki savet šta poneti itd..
Grujiću, ne mora celim tokom. Imaš kritične tačke koje treba odbraniti. Nije svugde kritično.
Markoni, ja se ozbiljno razmišljam da idem, ali ujutru, nema šanse večeras.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Pa tako sam ja i shvatio, brani se naseljeni deo, a količina voda je ta koja jeste, i kad već mora nek se izliva tamo gde nije naselje
Ne mogu ni ja veceras da stignem. Imas moj broj, verujem da je svaka pomoc dobrodosla...
Tapatalk Post
Tapatalk Post
Apel Crvenog krsta: Odeću za evakuisane nosite u sportske centre Banjica i Olimp
Evakuisani stanovnici Rakovice, njih oko 180, smešteno je danas u prostorijama Sportskog centra Šumice.
Bez prestanka pristiže velika količina hrane, odeće i pelena za bebe, a sve to
Beograđani donose u SC Šumice.
Međutim, aktivisti Crvenog krsta, koji pomažu ugroženima, apeluju na građane da odeću, hranu i higijenu nose u Sportske centre Banjica i Olimp.
Beograđani su se odazvali na apel i svakog časa sve više pristižu.
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/465641 ... ca-i-Olimp
Sam Sabac ima odlican nasip, problem je u delu ispred starog mosta, koji jako lako moze da pukne ako dodje do kriticnog nivoa.
A u tom slucaju 80 hiljada ljudi ostaje pod vodom, i pitanje je gde ce se reka zaustaviti.
Mi nemamo opremu ni Obrenovac da evakuisemo, a kamoli Sabac., i tu bi bio haos.
tu nema bas sta uzvodno da se probija, posto je sve ravno. Eventualno mogu da probiju na drugu stranu, ali mi se ni to ne cini kao pametno...
Ja se nadam da ce nasipi izdrzati. Za sad je tamo sve ok, ali to moze jako brzo da se promeni.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Sava kod Županje 1048cm i raste. Vanredne mere od 1080cm.
http://www.voda.hr/HV_PrikazVodostaja_E ... 8&slivID=1
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Ovde se isto vidi stanje
http://www.hidmet.gov.rs/latin/prognoza ... a_voda.php
U Obrenovcu se dve zene poradjaju
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
U kontaktu smo.Markoni napisao:Ne mogu ni ja veceras da stignem. Imas moj broj, verujem da je svaka pomoc dobrodosla...
Tapatalk Post
Sluša li neko stream?
Ovo je strašno. Trudnica se porađa u vatrogasnom domu, a nemaju ekipu da joj pošalju.
Prevrnuo se spasilački skuter, troje ljudi u vodi jure ih Rusi sa desantnim čamcima.
