Ksenoni, biksenoni itd...
Re: Ksenoni, biksenoni itd...
Sad je aktuelna već 4. generacija koja je preko 4000 lumena.
Urke sad si dokon pa prouči malo situaciju sa H7 pa da naručimo jedan set da probamo na šta to liči. Meni jedino nije jasno da li će sve uspeti da se spakuje u far.
@vladapetr
Probaj sa drugim farovima, mozda su tvoji istroseni/prljavi
@Uros
Malo sam skeptican prema LED sijalicama, ne deluje lose na snimku, ali nekako neubedljivo
@Uros
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Teško da će LED zaživeti kao xenon, problem je i hlađenje, i ovde se lepo vidi ventilator, al mi se čini da zo zatheva i malo sečenja fara
Da li je moguće da je LED topliji nego Xenon? Možda neka elektronika se greje, ali to može da se izmesti kao balast napolje.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
Ne treba ništa da se seče. Sijalica se stavlja kao i obična, na nju se stavi ventilator i za to sigurno ima mesta, bar u mojim farovima. Pitanje je da li bi bilo mesta pod poklopcem fara za balast ili šta je ona kutija već. Ako bi i ona stala u sam far to bi bilo idealno.
A da li će zaživeti kao xenoni ne možemo da znamo, ali verovatno hoće. Cene će padati, osvetljenje će iz generacije u generaciju bivati sve jače, a legalno je.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Grujo - sijalice sam menjao već nekoliko puta, uzimao ove u klasi 500-1000 din po komadu. Mislio sam da skledeći put stavim neku od onih Night Breaker tipa, da vidim da li će da bude pomaka. A ako misliš da stavim drugi far - ne znam kako bih to izveo tj odakle mi, jedino ako si voljan da mi pozajmiš svoj na probu jedno veče
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Pajo, tehnicke prirode je problem, recimo za h1 je jako zeznuto da se izvede
Vladapetr, moj Cmax je restyle, pa ne odgovaraju farovi
Probaj sa tim jacim sijalicama, ako ne radi, uradi dobro ciscenje i poliranje farova
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Pogledaj za pocetak far, da li ti je otisla reflektujuca povrsina ili je u plastici problem
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Kad sam uzeo auto imao je prilično matirale farove (spolja), odradio sam poliranje i lik mi reče da su iznutra ok. Ali ni tada nisam bio nešto prezadovoljan jačinom farova, u medjuvremenu su opet matirali pa gledam kako problem trajno da rešim...
Poslato telepatski
Poslato telepatski
- mikiwolf
- Postovi: 80
- Pridružio se: 28 Feb 2013, 10:05
- Garaža: Suzuki SX4 1.6 GS 2012
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
Halogene i Xenon sijalice su izvedene kao staklene sijalice a to staklo trpi ogromne temperature, dok kod LED imamo štampanu ploču sa tim poluprovodničkim kristalom koji emituje svetlo i on sam ne može raditi ispravno pri velikim temperaturama pa se mora dodatno hladiti, u protivnom menja boju i crkava brzo a dolazi i do odlemljivanja. Najveći problem ovde je dužina same sijalice koja prilično prevazilazi dužinu standardne halogene i xenon sijalice pa može biti problema kod instalacija u zatvorene farove a o trajnosti aktivnog hlađenja tj. ventilatoru u uslovima koji vladaju pod haubom (prašina, velike temperaturne razlike i sl.) ne vredi ozbilno ni govoriti.nidza napisao:Da li je moguće da je LED topliji nego Xenon? Možda neka elektronika se greje, ali to može da se izmesti kao balast napolje.
Tapatalk Pro
Tnx. Baš tako. Morao sam malo da se edukujem jer sam zamišljao malo drugačije. One jesu hladnije, ali su veoma osetljive na temperaturu.
http://www.hid-lightsdownunder.com/page003.html
Odličan tekst. Objašnjava i kako neki Xenon HID kitovi unište lošije reflektore u potpunosti za 6 nedelja, nešto o čemu sam već pisao u temi, ali prvi put vidim da je neko i pretestirao. S obzirom da se kod mene za skoro 3 godine ni trunku nije degradiralo svetlo, kapiram da se Bear lepo složio sa halogenim projektorom na Alfi.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
Sta je najbolje od aftermarket xenona?
Mojoj E klasi se spremaju vrlo uskoro. Prevelika razlika kada se iz onog sa xenonima predje u ovaj sa halogenim...
Ja mogu samo Bear od jeftinijih iz prve ruke da preporučim. Kapiram da ne treba na nešto slabije da ideš, samo na nešto kvalitetnije.
Tapatalk 4
Tapatalk 4
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
CN Light.
Poslato sa HUAWEI P6-U06 uz pomoć Tapatoka
