Elektronska naplata putarine
Postovi: 10138
Pa dopunu uradis na Zmaju, to je uglavnom svima usput bat jednom mesecno. Ja mislim da bih u nekim momentima dao 2 soma i za 1 prolazak. :)
Tapatalk Post
Postovi: 21209
Pa smaranje je, izgubiš isto vremena za dopunu kao i na rampi kad nije gužva, ako već nisi planirao da staješ na Zmaj.
Da, samo što je naglasak na "kad nije gužva". Uostalom, probaj pa ćeš videti razliku. Uvek možeš da je vratiš i uzmeš nazad te 2000.
Postovi: 21209
Imamo dva taga, znam kako je. Kažem da je prava stvar kad se dosta uplati na račun, a s druge strane glupo je tamo da stoje pare.
Jbg, 2-3 hiljade ne prave neku razliku a u BG-u uvek imaš gde da dopuniš nabrzaka (Zmaj, Steko). Meni samo glupo što ne mogu pare sa one bele kartice, "Drug na putu" ili kako već, da upotrebim za dopunu taga. Može benzin, može kupovina na pumpi - ali ne mogu pljuge ni tag :kuku:
Postovi: 15996
Tri prolaska za redom me pusti da udjem na autooput, ali na izlazu niti bipne, niti dize rampu.
Onda das tag radniku, ovaj ode i vrati se sa priznanicom da je skinuo novac. Po priznanicama primetih i da mi je skinut jos jedan prolaz, izmedju, a nemam pojma kada, kako i gde. Poslao sam im reklamaciju, a sutra cu poslati i za jos kojesta.
Cetvrti put sam uredno pokupio tiket na ulazu i na izlazu platio putarinu, da ne zadrzavam ljude u ENP prolazu bezveze, mada vidim da nisam jedini.
Jedan od radnika mi rece da je to zato sto registracija na tagu ne odgovara registraciji vozila.
Zvanicno je dozvoljeno da se koristi za vozilo iste kategorije, a prolazio sam UREDNO sa jos tri razlicita automobila, od kojih nijedan nije onaj na cije je tablice tag kupljen. I zasto me koji djavo pusta na autoput, kada mi ne da da izadjem posle?
Postovi: 3415
Moj kolega uzeo negde na auto putu na OMV-u i nisu mi tražili tablice. Inače kod mene u firmi prešli na postpaid tagove, nisam ni znao da postoje.
Sent from mTalk
Postovi: 9305
Peđa, gde ti stoji tag kad prolaziš? Pretpostavljam da ako ga šetaš iz vozila u vozilo nemaš svuda onaj nosač i ne stoji ti na predviđenom mestu kod retrovizora. Navodno kod dosta vozila samo to osenčeno mesto kod retrovizora pušta radio talase u dovoljnoj meri, ostatak šoferke ne, možda zbog laminantnih slojeva koji služe da se staklo ne razleti u slučaju pucanja.
Elem, i meni su se dešavala loša očitavanja dok ga nisam montirao tamo gore. Od tada, ni jednom.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Ja menjam na dva vozila i za sada nisam imao problem. Baš sam pre par dana išao sa A6, a na tagu su mi tablice od A7.
Postovi: 9305
Da li u oba vozila imaš nosač kod retrovizora?
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Ne. Samo držim u ruci kad prilazim. Inače mi je u naslonu za ruku.
Postovi: 15996
Fora je sto mi je na istom mestu, ispod soferke, bio kada je ocitan na ulazu, kao i kada nije na izlazu. Jutros sam ga drzao u ruci na volanu i bilo je OK, na ulazu.
Drugi put sam se vratio i stavio tag ispred onog njihovog citaca i nista. Treci put sam ga drzao na mestu na kojem bi trebao biti nalepljen i opet nista.
Prolazio sam ranije bez problema i ocitavao ga je, a bivao je cak ispod A stuba, dakle sa strane/bocno, u minivenu.
Plus, sto su skinuli (najmanje) jednu putarinu vise. Sada cu traziti listinge svakog meseca, ko zna sta sve skida.
Postovi: 10138
Da nije oslabila baterija?
Tapatalk Post
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
https://www.youtube.com/watch?v=07HSc8j1U2c
Postovi: 15996
Skoro je uzet. Ne znam da li ima dva meseca - pa da mu ode baterija.
Na ulaznoj rampi hvata odlicno.
Postoji i reklamacija na sam TAG, pa cu probati da reklamiram, da vidim sta je.
Ipak, pre toga, sutra cu probati sa drugim automobilom, pa ako se ponovi ista situacija - ide reklamacija.
Sada me zanima koliko ce im trebati da odgovore na jutrosnju reklamaciju na pogresno skinut iznos.
