DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobilu
Postovi: 13478
Re: DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobi
Postovi: 25248
Necu automat, samo da premostim prekidac. Necu sam da cackam, mada znam kako bi trebalo uraditi, i semu imam, ali sad sam pricao sa elektricarem, najverovatnije cu to uraditi sa njim.
Postovi: 13478
Kako zelis, ovo postavis na maglenke, ipak imas neku zastitu
Postovi: 13785
Stigla mi jedna od 3 ture LED modula koje sam poručio sa Ali-a. Već sam na osvetljenju tablice ima dva modula koja sam poručio od jubox-a, pa sam napravio malo poređenje. Nažalost nisam slikao.
Sa Ali-a su ovakvi
http://www.aliexpress.com/item-img/5X-4 ... 54495.html
Ovakvi od jubox-a
Po jačini svetla su ovi od jubox-a u maloj prednosti, daju malo punije svetlo iako je površina ovih LED sranjca na strani kineza. Međutim po boji su opeglali kineze samo tako. Kinezi iako sam izabrao bele vuku malo na plavo, ove juboxove daju baš baš čisto belo svetlo, meni mnogo bolje, pogotovo za kabinu.
Nadam se da će druge ture biti boje kao od jubox-a, jer je ipak tako bolje. Doduše, razlika u ceni nije za porediti, ova jedna je koštala 500din ako se dobro sećam pre 3god, toliko je i sada, a za tu cifru sam dobio 6 kineza.
edit: I da, kinezi ipak imaju lošiju izradu što se videlo kad sam ih stavljao. Ili su malo kraće od deklarisanog, ili su konusi na krajevima lošijeg oblika, ovi drugi moduli kao i sijalice lepo čvrsto legnu u ležište dok je sa ovima bilo malo igranja...
Postovi: 23580
Pokusao sam da uslikam fabricki drl
Postovi: 13785
Meni stigla druga tura LED modula, i belji su nego prosli, ali opet vuku na plavo... Ne vredi izgleda da kinezi moraju da zacuniraju... Cekam jos neke od 42mm i ako oni isto budu plavicasti dizem ruke... Do daljnjeg ne diram, a ako mi se smuci porucicu lepo od juboxa ceo beo komplet i kraj
Postovi: 11049
Ne nadaj se previše.
Postovi: 13785
Ne nadam se :)
Al kad mi stignu sve dimenzije ću da izaberem najbolju kombinaciju
Postovi: 13785
Stigle mi 2 ture od 42mm, i baš bele :sreckovic:
Sad imam 36mm plavo-bele, i 42mm čisto bele, a unutra mi idu obe :rofl: :rofl:
Poručiću ako ima od istog prodavca samo manju dimenziju, ali i kad stigne nisam siguran da ću menjati jer mi se sad nekako svidelo ovako plavičasto... :)
Postovi: 13478
Jel neko ima iskustva sa ovima
http://www.proko.rs/p/zanimljivi.php
Donald_Klecina
Postovi: 8
Pridružio se: 13 Sep 2014, 11:26
Post od Donald_Klecina »
Ja imam njegov modul u dva auta i super sam zadovoljan.
djidji
Postovi: 60
Pridružio se: 29 Okt 2014, 18:21
Aftermarket DRL- legalnost
Post od djidji »
Da li policija pravi probleme u vezi ovoga? Da li je legalno?
Re: Aftermarket DRL- legalnost
Bi li se objasnio? :)
Sta te zanima?
Ako ugradis u skladu sa pravilnikom, naravno da je legalno.
djidji
Postovi: 60
Post od djidji »
Ugradio bih OEM xenon farove, bez peraca i autonivelacije jer je to nemoguce naknadno ugraditi. Za sada niko ne pravi problem oko toga.
Radi stednje istih razmisaljao sam o DRL resenju i vidim da Philips ima vrlo kvalitetna resenja DRL. Partkicno je DIY.
Postoje zakosnke odredbe o poziciji istih, ali da li se to i praksi postuje.
Postavio bih pored maglenki.
Slobodno ugradjuj.
Ja sam za DRL uradio isto kao na w212 (http://www.ijdmtoy.com/ebay/LED_Fog/68_ ... lbs-09.jpg samo on ima posebna kucista za DRL, a kod mene su u maglenkama sa LED sijalicama) i niko nikada nije postavio pitanje, a auto je obisao pola evrope.
