Pedal Box
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Megane 3 - 1.6 16v Generation - Musa Kesedzija
Možda nisi shvatio, nije nemoguće u smislu "ne verujem jer nema šanse da je dobio na snazi" već je nemoguće u smislu "fizika kaže da je nemoguće jer se prenosni odnos između motora i točka nije menjao". Ako nisi menjao menjač - a nisi, broj obrtaja motora mora da bude isti za istu brzinu na točkovima. Jedino ako taj box ne modifikuje podatke koje prima instrument tabla, pa da lažira i broj obrtaja.
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
To moze da bude samo ako elektronika laze kazaljku obrtometra, inace nema sanse. Znas valjda da je veza radilica-menjac-tocak kruta, i da tu elektronska sprava ne moze da utice
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Pridružio se: 26 Jan 2012, 13:12
- Lokacija: Srb
jbm li ga,mozda si u pravu,mada evo slika
pre
pre
Alfi pada cena isto koliko brzo ubrzava do sto
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
verovatno ste u pravu oko obrtaja,evo slika.Ubryanja cu meriti vec moyda veceras,jako je puno polocije po NS danas.Ako je neko raspolozen za veceras neka se javi da idemo zajedno.
pre
posle
sa iskljucenim pedal box-om
pre
posle
Poslednja izmena od milosdoktorabs u 26 Apr 2013, 15:38, izmenjeno 1 put ukupno.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Pa koliko vidim sve slike su iste
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
dobro,tebi su iste.Mozda kada bi malo obratio paznju mozda bi nesto i video ali nema veze.Ja sam u sustini zadovolja,pa ako ima dobrovoljaca da se uvere neka se javeGrujic napisao:Pa koliko vidim sve slike su iste
EDIT by mod: Ne citirati poruku neposredno iznad. Za ostala pravila ponašanja pogledati PRAVILNIK Garaža foruma!
Pa nismo ćoravi, šta se duriš odmah
62 km/h na 2800 rpm pre i posle...
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
ne durim se uopste,vi kao da svakog ko nije iz Bg'a gledate da svojim stavom i ponasanjem sto pre najurite a pogotovu ako vam ne ide niz dlaku.Ponasate sa kao da ste svu pamet ovog sveta popili.Ne razumem vas,pogledajte yadnju sliku pa onda komentariste,prva slika gde je cela tabla je malo mutnija ali jbg to je posledica kada si sam u kolima.Kako god,neka je i isti broj obrtaja ali odziv neuporedivo bolji.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ja nisam iz BGa, vec iz NSa
I nisam mislio nista lose...
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Kakve veze ima ko je odakle jbt zabuljio sam se u obrtaljku na sve tri slike i zaista ne vidim nikakvu razliku po pitanju obrtaja
Zaista nema nikakve veze da li si iz Srba ili Ložane. Samo ti kažem šta vidim sa tvojih slika...
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
nebitno idemo u off,kada bude skup,sednemo provozamo pa pricamo.sve slike snimljena sa tempomatom,60 km-h.Niti imama nameru da nesto plasiram niti bilo sta.Dosta zavisi od ugla slikanja.Uglavnom rekao sam sta imam.Ako uslovi dozvole bice veceras merenja sa i bez od o do 100,aj uzdravlje
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
Pedal Box menja signal koji dolazi s elektronske papucice gasa. Tako kad vi pritisnete papucicu gasa (unutar koje se nalai elektronski sklop potenciometar pedale gasa) i drzite je na 25%, uredjaj presretne taj signal i salje signal od npr. 55%. Drugim rijecima, ono sto biste vi mogli da uradite desnim stopalom kad biste pritisli gas na 55%, umjesto na onih 25% iz prethodnog slucaja. Podesavanja koja uredjaj nudi su u principu ista, radi se o tome koliki ce biti intenzitet pojacanja (ili cak smanjenja) signala s papucice gasa.
Pa to su ti i rekli ljudi, a ti odmah počeo da bespotrebno pljuješ po beograđanima...
Mislim, vezano za onu prču o obrtajima
Uglavnom, čini mi se da smo već negde diskutovali o tome šta i kako radi Pedal Box, i baš tako radi
Stiska jači gas umesto tebe, što subjektivno daje osećaj o boljim performansama
milosdoktorabs
- Banned
- Postovi: 1259
- Lokacija: Srb
veceras idem da merim,probacu sve i sa video zapisom da dokumentujem pa onda diskutujemo...beogrdajani ide sa veliko B
,ali lepo kaze Ruzica Sokic u nekoj Zikinoj dinastiji:"to nisu ljudi ,to su Beogrdajani",
