Deklarisana snaga & utisak u vožnji
maniaxxx
Postovi: 6618
Re: Deklarisana snaga & utisak u vožnji
Post od maniaxxx »
KDman napisao:Ja sam navikao da krećem sa pojačanim lerom, možda na 1000 1100 obrta, pa kad počne da se kreće, dajem gasa. Ali ovo neće, cim, ugasi se. Na 1,6 TDI prosto nešto lupi. Kad bi vozio duže, sigurno bi navikao, ali očigledno ima nedostatak snage na malom obrtima.
Kako nemam problem sa 1,2 HTP ?? Ipak na TSI se oseća nedostatak snage kad treba krenuti. Realno, taj 1,2 TSI nikako ne može biti bolji na kretanju od 1,2 HTP. Nema logike da bude bolji, turbina ne radi, kompresija manja. I onda ubacite takav motor u teško auto. Pa ima da sastruže kvačlo, očas.
Niko ne komentariše, čemu 6 brzina na 1,2 TSI, a on radi od 2 pa do 5 hiljada obrta isto? Pri tom na jetiju ostavili 1 brzinu dugačkuuuu, neupotrebljivo dugačku.
:pop: :pop:
Postovi: 22146
KD, kad naučiš da puštaš kvačilo, nijedan auto ti neće praviti problem. Škoda je čak dobar primer auta koji se lako vozi, čak prelako.
Tapatalk 4
KDman
Postovi: 335
Pridružio se: 29 Jan 2014, 22:14
Post od KDman »
Puštam kvačilo dok ne počne da hvata, onda dajem gas. Pre toga eventualno pojačam ler gas. Ja mislim da bolje i školskije nema. Jedino da lupim gas 2000 obrtaja i da tako počinjem sa kretanjem. Sa 1,2 TSI drukčije nemože, jer ako digneš na 1600-1800 odma kreće da skače više i krećeš recimo na 2000. Isto je i sa 1,6 TDI na golf 6
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
Taj 1.2 TSI o kome pricas lagano krece bez gasa, ja licno probao vise puta. Znaci prva brzina i otpustis kvacilo malo sporije nego sto bi ga normalno otpustio i krece. Evo moze i Uros da potvrdi, ako je probao na svom autu.
error974
Postovi: 116
Pridružio se: 27 Maj 2014, 21:44
Garaža: Honda CRV E-Hev
Post od error974 »
Ecoboost isto tako, bez gasa krece...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Using Tapatalk
Postovi: 49316
KDman napisao:Puštam kvačilo dok ne počne da hvata, onda dajem gas. Pre toga eventualno pojačam ler gas.
Podigneš haubu da pojačaš ler gas na motoru, pa krećeš ili postoji neki drugi način za podizanje ler gasa iz kabine? :)
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Može kod Keca iz '75te :kezo:
Nemam pojma meni je sve to isto. Jedina drastična razlika je bila u meganu 1.6b, toliko je osetljivo kvačilo i gas, da ti treba vremena da se navikneš.
Postovi: 9932
Re: Одг: Deklarisana snaga & utisak u vožnji
Ja jos nisam vozio auto koji ne moze na ler gasu krenuti na ravnom ako lepo doziras kvacilo.
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Evo moj clio. :)
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Masa zamajca.
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Ojacna korpa lamele.
KDman napisao: Ipak na TSI se oseća nedostatak snage kad treba krenuti. Realno, taj 1,2 TSI nikako ne može biti bolji na kretanju od 1,2 HTP. Nema logike da bude bolji, turbina ne radi, kompresija manja. I onda ubacite takav motor u teško auto. Pa ima da sastruže kvačlo, očas.
Turbina radi od oko 250 obrtaja koliko postigne anlaser , tj stalno radi kada god motor radi.
Obrtni moment, posredno kompresija, je veci kod svakog turbo motora koji sam imao prilike da probam. Taj 1.2TSI ocekujem da je isto tako zbog samog nacina rada turbo motora osim ako nije megaglomazna turbina sa velikom inercijom.
Uvek mozes da dodas gas i na 1300 obrtaja npr ako mislis da nema dovoljno momenta pri 1100. Tada se nce gasiti.
Ja volim mekane komande, kvacilo posebno ali tako da brzo i jasno hvata.
Postovi: 9932
Mala je turbina na 1.2tsi i oseca se da izuzetno brzo "spool-uje", nacin na koji se vozi 1.2tsi makar ovaj stariji tip kod urosa me podseca na 2.0 8v 115ks ko je imao prilike da proba taj motor u pasatu b5.5 ili golfu 3 gti 8v.
Postovi: 21193
Ili u mojoj Fabiji :) Pa onda meni bolji motor ne treba od 1.2 TSI, biće sve OK.
Samo još da Octavia preleži dečije bolesti, ili da VW napravi akcijsku cenu za G7 kod nas sa tim motorom :)
