Dacia Sandero 2013
Re: Dacia Sandero 2013
Saša napisao:Dizel neću iz principa, radije ću voziti bicikl. :)
Ekološki svestan ;)
Sent from mTalk
Postovi: 20831
Heinz napisao:1.0 Sce je 4 cyl.
Sorry, ipak su 3.
Postovi: 9592
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Kupi 0.9 pa ces nauciti na tezi nacin :mrgreen:
Postovi: 14410
Pa vidi, obzirom da Punto kojeg vozim ima samo 60 KS i 102 Nm mislim da će mi njegovih 90 konja i 135 Nm biti i više nego dovoljni. No, o tom potom, videćemo... :)
Postovi: 9592
Zapravo imam iskustva sa dva 0.9. Sestra mi vozi stepway sa tim motorom. Nije toliko ni do performansi koje su upitne jer je ispod 2500rpm mrtav iako na reklami govore da razvija 90% obrtnog na 1500rpm. Posle tihog rafinisanog motora u puntu neces moci da se naviknes na konstante vibracije, kao i veoma lose proracunat spoj menjaca i motora.
Dci 90 iako ima isto konja, u voznji deluje duplo jaci.
Postovi: 13451
Deluje samo
Postovi: 9592
Nije tako. Dci je jako efikasan od 1500-2500rpm sto ti itekako znaci u gradskoj voznji.
0.9 tce cimne tek na 2500rpm, pre toga je kilav, pogotovo ispod 2000rpm gde ga je i nemoguce voziti jer se gusi i prenosi vibracije.
Pritom je solidan potrosac. U ns ce ti potrositi 8 litara. Ako na to dodas plin, vecu tezinu, dodjes na 9-10 litara plus svi troskovi koje gas nosi za sobom. Sto u finansijama dodje skoro na nivo Dci a dci je veoma rafinisan i opustajuc u voznju u odnosu na trocilindrasa.
Svakodnevno mogu da vozim i dci 90 i tce 90 i neuporedivo je iako licno vise volim benzince.
Cak je i menjac skroz drugaciji i precizniji na dizelu.
Konkretno duster dci 90 trosi 5.9-6 u ns, i to na vecu tezinu od sandera i velike pnematike 215/65/16.
Sandero sigurno moze da se vozi i sa 5 litara bez problema ako ne i manje.
Postovi: 14410
Znači, ima ponešto da se čačka i dorađuje i na njemu. Odgovara mi. Hebeš auto na kome nemaš šta da čačkaš. :kezo:
Postovi: 14410
Darko napisao:0.9 tce cimne tek na 2500rpm, pre toga je kilav, pogotovo ispod 2000rpm gde ga je i nemoguce voziti jer se gusi i prenosi vibracije.
Pa gde si video da benzinca voziš ispod 2000 obrtaja? :D Pa i Punto se takođe guši ispod 2000, sem ako ga nećeš voziti trećom i ići pritom 60 km/h. Vidi se da nisi sklon vožnji benzinca... :D
Postovi: 9592
1.2 tce se sasvim lepo ponasa i ispod 2000rpm.
Zapravo takav je menjac da si u 4 brzini na 60kmh ispod 2000rpm.
Da se razumemo nisam pristalica voznje na jako niskim obrtajima. 1 litar potrosnje gore dole mi ne igra bitnu ulogu.
Postovi: 14410
Batali i bolje stisni malo više papučicu gasa, ne boli ništa. :D A pogotovo kad se vozi na TNG. :)
Ako financije nisu problem, onda 1.5 dCI. Princip na stranu i vozi taj dizel motor. Mercedes ga ugradjuje u A, B i možda C klasu, nisam siguran, da ne guglam sada.
Živahniji je, ne traži obrtaje, a trošiće ti isto kao LPG.
Postovi: 20831
Mercedes ugrađuje otprilike blok od tog motora. Ostalo su sami poboljšavali (ležajeve radilice i dr.)
Postovi: 15604
Kako god, i dalje se cuje kao pravi Reno :D
Heinz napisao:Mercedes ugrađuje otprilike blok od tog motora. Ostalo su sami poboljšavali (ležajeve radilice i dr.)
1.5 dci je u MB išao as-is.
