Peugeot 205 GTI
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Peugeot 205 GTI
Drugar ima jedno 1.6 i upravo mu radi sredjivanje, nazalost samo mehaniku jer za farbanje nema para, za sada ce da bude rat style
Re: Peugeot 205 GTI
Kod sredjivanja 205-ice GTI jedino sto po meni treba uraditi je ubaciti 1.9 16v motor iz Mi16 i staviti menjac od 306 GTI-6. Naravno, staviti neke zajebane kocnice (brembo) i po zelji poraditi malo na vesanju. Nema jeftinije zabave na ovom svetu
A sad ozbiljno, to je varijanta za onog ko ima samo malo vise para, ne puno. Mada i 1.9 8v savrseno radi posao.
P.S. bilo bi lepo da imamo nekog sa 205-icom GTI na forumu
Demokratija je izmisljena da bi se pametni sputali, prostaci podrzali, bogati obogatili a siromasni osiromasili...
Re: Peugeot 205 GTI
Nije skupo ubacivanje 16V-a, samo treba naći očuvan motor. Evo ga jedan sa 16v http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... t_205_gti/ , ali ja lično više volim stock varijantu. Još da je Miami Blue i onda
Samo kao što reče SSlobodan uglavnom su kod nas sve izakani lomovi, a i kad ima dobar, on nije na prodaju.
Имам једно потпитање...
Re: Peugeot 205 GTI
Miami blue, crveni tepih unutra sa polu-koznim kadicama i SpeedlineelMaestro napisao:. Još da je Miami Blue i onda.
Re: Peugeot 205 GTI
pre sam imao na umu ovakvo stanje
Re: Peugeot 205 GTI
NexT, jel ovo stari tip ('85-'86. god.), nema ih mnogo kod nas? Centralna konzola je od starog tipa... i sedišta
i volan je od 1.6. Sve razumem, ali ne mogu da shvatim što su ova sedišta zamenili onim full kožnim i onim polukožnim ali jednobojnim, čak mi ni cen. konzola nije mnogo lepša kod ph2, tj. obe su lepe za svoje vreme.
Re: Peugeot 205 GTI
sedista su u principu ista, samo je drugaciji dezen sredisnjeg dela... Na novijima je kao na mom autu... Imali su crvenu podlogu sa crnim tacicama. Griffe je imao zeleno-crni enterijer.
Tabla je slicna, ali meni je lepsa od ph2. Izgleda vise kao jedna celina, zaobljenija je... Volan je na ph2 mnogo lepsi, kao na tvojoj fotki...
Ful koza je bila jako, jako retka, ali je izgledala vrhunski
Re: Peugeot 205 GTI
Volan jeste najlepši kod ph2, Griffe enterijer mi je zanimljiv samo zato jer je Griffe redak (3000 komada), za tablu kažem da su obe lepe za svoje vreme, ali se slažem da je ph2 lepša. A za sedišta redom: najlepši stari tip (dvobojni središnji deo), pa onda novi dezen polukožnih (jednobojni središnji deo), pa tek onda full koža. Video sam nekoliko primeraka sa full kožom, i onako... polukožna su mi blago rečeno lepša. Full koža mi ovde izgleda nekako jeftino, a plus što polukožna (pogotovo stari tip) imaju specifičan dezen, čitaj prelep
Re: Peugeot 205 GTI
Ovaj je bas odredjen kako treba, verujem da auto leti. Sto se tice tih 1.9 16v motora, nije ih tesko naci u dobrom stanju jer su to motori koji mnogo prelaze i trpe svaki vid "normalne" torture, naravno uz normalno odrzavanje i postizanje optimalne temperature motora pre cepanja... Imao sam dva auta sa takvim motorom, zato to govorimelMaestro napisao:Nije skupo ubacivanje 16V-a, samo treba naći očuvan motor. Evo ga jedan sa 16v http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... t_205_gti/
Re: Peugeot 205 GTI
auto ide samo 200kmh na 7600rpm (ali ide odmah)
Ljudi koji misle da kupe ovaj auto za 1500e neka ne zovu dzabe da mi ne prave tumor na mozgu od viseminutnih bez potrebnih razgovora.
Re: Peugeot 205 GTI
Pa jeste, mnogo ljudi ne zna o cemu se radi i onda tako postavljaju glupa pitanja... 2000e nije uopste puno za takav auto... Ko ima te pare, ne moze da napravi takvu trkalicu... S tim autom moze odmah da se ide na 402 ili na brdske trke
A i da se lese lokalni "frajeri"
Re: Peugeot 205 GTI
pored diskutabilne konjaze ( 180
) ovaj auto je u krs stanju...
ja ga licno ne bih ni pogledao, a ko zeli nesto slicno ima bolji izbor za manje para ( doduse nema titanijumske ventile i cip
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... io_18_16v/
http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... _williams/
ima ih vise ali ova tri izgledaju bas korektno. s tim sto nisu vilijams nego standardni ventileri sa 1,8l ( vilijams je 2,0 )...
inace ima jedan 1.6gti u zemunu sam ga cesto vidjao, spolja je fabrika, izgleda odlicno...jako bih voleo da provozam jedan takav auto...
- profesorPROST
- Postovi: 3281
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 14:50
Re: Peugeot 205 GTI
Sad sam se setio, kad je Njuškica došla na VG Forum, upravo je tražila Clio Williams
, a kupila Punta I, da je tad bio takav izbor Dragan bi imao konkurenciju
Never Say Never Again
Re: Peugeot 205 GTI
Слажем се. Као што рекох, имао сам га, видим већ на овим фотографијама шта му све "виси".dragan napisao:ovaj auto je u krs stanju
Али говоримо о 205ици, а не о Клиу, Голфу итд.
