Renault Laguna
Re: Laguna
na senzorima za air bag je najcesce bilo to da gubi kontakt na dzeku ispod sedista...
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Re: Laguna
Jel se ti bavis prodajom kad znas da moze dobar da se nadje za te pare?sebekkg napisao:ma moze komotno, bez brige, da je pak 1.9 dizel mogao bi naci nekog a da se ulaze podosta, a ovako nemas brige, samo gledaj najbolje ocuvan primerak, i ako ima servisnu knjigu(ali to se danas da falcifikovati pa nije vise ni to merilo)
Re: Laguna
Megane nije imao problem sa tablom posto je analogna. Scenic je imao pre restilizacije, i cesto su je menjali vec u garanciji.sebekkg napisao:pa imali su megan i senic probleme sa tablom i te kako, i sa senzorima za airbag (i na clio II) kod table je bio problem, sto cip koji operise funkcijama table ima mali heat spread-er, tj metal koji se stavlja na njega da otkloni toplotu, pa su onda imali veliko zagrevanje, a posle su to promenili stavili vece, i stavili veci prorez za ventilaciju.
Problem sa air-bagom je mogao da bude samo dzek ispod sedista (pod uslovom da je sve ispravno)...
Re: Laguna
jeste dzek i to zezne kada npr stavis neki veci teret na sediste. ili neko bas tezi gekne odjedared na isto. i popravljalo se tako sto se prespoji sa nekom stvari i onda ne prijavljuje gresku, tako mi rece elektricar, a kod megana je na tabli bio problem da nije bacala svetlo, mada to se lako resavalo.
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Re: Laguna
Problem je dzek ispod sedista, prosto, imas muski i zenski deo, ulaze jedan u drugi, pomeranjem sedista napred/nazad izgubi se kontakt. To je cela mudrost, koja istina, ume da nervira. A popravlja se tako sto se dzek malo stegne, ili se prespoje zice direktno, ali posle mora da se seku ako se vadi sediste
Problem sa tablom na meganima...nikad cuo
Re: Laguna
pises a ne znas tacno o cemu...sebekkg napisao:jeste dzek i to zezne kada npr stavis neki veci teret na sediste. ili neko bas tezi gekne odjedared na isto. i popravljalo se tako sto se prespoji sa nekom stvari i onda ne prijavljuje gresku, tako mi rece elektricar, a kod megana je na tabli bio problem da nije bacala svetlo, mada to se lako resavalo.
Nikakav teret to ne moze da sjebe, posto se dzek nalazi na nosacu ispod cele konstrukcije sedista. Mogao bi jedino da polomis i sediste...
Resava se kao sto djiuliju rece...
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Re: Laguna
Znam da studiras, moj post je bio ironican, posto se u sve razumes i ponavljas kao vrabac, pa cisto da ti skrenem paznju jer ces nekoga dovesti u zabunusebekkg napisao:ne bavim se, ja studiram ,decko, ali pratim cene povremeno
Re: Laguna
Sad i mene baciste u rebus s tom elektronikom.
Nesto sam se ovih dana nalozio da zamenim Logana necim sa vise opreme pa i ja poceo da razmisljam o toj 1.8 (pre restyle-a)
Vidim da ima bas veliki izbor u intervalu izmedju 3 i 4000 e.
Bivsi kolega je svojevremeno uzeo takvu samo 1.6 pa cu ga bas pitati kako je on prosao.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Re: Laguna
To sa sedanjem na sediste moze da sjebe nesto drugo, barem za Bmw e46 sam cuo (a sigurno ima i kod drugih, nije on nesto specifican) da se polomi senzor koji geleda li neko sedi na sedistu ili ne. I onda auto shvata kao da stalno nikog nema na sedistu i ne bi aktivirao taj jastuk...
Re: Laguna
Taj senzor je u stvari folija izmedju mebla i sundjera. Nisam cuo da prave ljudima probleme... Sto se jastuka tice, najveci problem je zapravo dzek ispod sedista, na 90% modela...
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Re: Laguna
Da, da, to je standardno, a za ovo znam da ume da ode u situaciji kada nesto hoces da dohvatis iz kola pa kolenom nalegnes na sediste...
Re: Laguna
To ako si mazga, pa pocepas foliju
Re: Laguna
NexT napisao:Taj senzor je u stvari folija izmedju mebla i sundjera. Nisam cuo da prave ljudima probleme... Sto se jastuka tice, najveci problem je zapravo dzek ispod sedista, na 90% modela...
- dag81
- Postovi: 7665
Re: Laguna
Dunx, ako ti se svidja Laguna slobodno uzmi. Nikola iz ZRa ju je doktorirao koliko ih je prebacio, tako da neresiv problem mislim da ne postoji kod njega sto se tice elektronike i Lagune 2, a ima i dobar link za delove.
